Ноутбуки Lenovo - 6 страница
22 октября 2011 05:31
#101
LLIypuk31, это работает цифровой SPDIF выход. Переключите в настройках звука вывод на колонки
LLIypuk31
22 октября 2011 11:14
#102
вот так должно быть?
22 октября 2011 17:00
#103
Галочка должна быть на динамиках и они должны быть устройством по умолчанию.
LLIypuk31
22 октября 2011 20:14
#104
ну она так и было, но всё равно не играло, и в том случае, как указанно на фото, тоже звука нет, блииин, что делать?)
22 октября 2011 20:25
#105
Цитата: LLIypuk31
блииин, что делать?
Восстановить заводскую ОС, на Lenovo это десять минут.
22 октября 2011 20:28
#106
LLIypuk31, драйвера на звук обновляли?
LLIypuk31
22 октября 2011 20:53
#107
doctornig, я брал без ОС ноут, сам ставил семёрку
FuzzyL, драйвера ставил с сайта Lenovо, но я только забрал ноут с ремонта, меняли материнку и процессор, и посоветовали переустановить систему, я переустановил, поставил все драйвера, всё нормально встало, неопознанных устройств нет, но и звука тоже нет!
Может быть тогда раз мне меняли материнку, то нужны другие драйвера, не с оф сайта, и раньше того красного света в разъёме для наушников не было
22 октября 2011 22:02
#108
LLIypuk31,
Может быть надо ещё раз сходить в сервис-центр?
LLIypuk31
23 октября 2011 01:51
#109
может быть:)
а это может быть из за версии винды, может быть сборка карявая?
хотя до того как относить в сервис центр, всегда посльзовался этой сборкой, но и красной лампочки не горело, значит мне в сервис центре поставили другую мат плату, а не ту которая была раньше, правильно?
Сообщение отредактировал LLIypuk31 - 23 октября 2011 02:00
23 октября 2011 02:19
#110
LLIypuk31,
Может и ту, но перенёсшую какие-то издевательства со стороны ремонтников, видите же сигналы подаёт).
Ramer
28 ноября 2011 00:30
#111
Я уже как пару месяцев являюсь обладателем Lenovo G575. Немного пожалел о покупке.
Тормозит частенько, 2 видюхи долбанные которые только на 7 работают. Сейчас сижу на ХР, в биосе вырубил одну видюху и все ок работает)) Мне вот само что интересно, почему от тормозит когда на диске "D" захожу в какую-нибудь папку (даже с не большим колличеством файлов) он сначала долго думает, а потом открывает? Никто не знает? А если делать тоже самое через Total Commander, все шустро открывается... Даже мой бывший нетбук (ACER D250) таких приколов не выкидывал)) Я даже память поменял, убрал 3 гига (1+2 Гб 8 чиповые) поставил 4 гига (2+2 16 чиповые), система стала заметно шустрей работать, но косяк не пропал, так же долго думает. Ставил 7х64, 7х86, разные сборки ХР, не помогло... Сейчас сижу на ХР лицензии со всеми обновлениям.
И ещё бесит что на официальном сайте нет дров на чипсет :lol:
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
28 ноября 2011 02:25
#112
Стандартный бюджетный ноутбук, предназначенный исключительно для работы в офисных приложениях и интернете. Ничего более от него ожидать не стоит.
Цитата: Ramer
Тормозит частенько
Читаете первое сообщение и спрашиваете в Зависания, притормаживания и отключения ноутбука
Сообщение отредактировал doctornig - 28 ноября 2011 02:27
Ramer
28 ноября 2011 10:53
#113
Цитата: doctornig
, читал я эту тему, ничего не помогло, с температурой все ок.
Я вот по поводу офисных приложений тут я не согласен)) STALKER - Shadow Of Chernobyl и FarCry идут на максимальных настройках, Call Of Duty - MW 1-3 идут без проблем на высоких настройках. Когда стояла 7, ставил STALKER - Call Of Pripyat, на высоких настройках + Улучшенное освещение (DirectX11) шла играбельно :smile: На работу игр я не жалуюсь, быстродействие нормальное. Мне интересно почему в системе тормозит, в проводнике? Может можно что-то попробовать сделать?
Ramer
1 декабря 2011 00:53
#114
Может быть дело в хардаке? У меня он 5400 об/мин и 8 мб кеш. В продаже есть 7200 об/мин и 16 мб кеш, скорость работы должна увеличиться.
1 декабря 2011 00:55
#115
Ramer, она увеличится, но не сильно
1 декабря 2011 14:35
#116
А в папках фотки с превьюшками есть?
ueff
15 декабря 2011 14:20
#117
Словил я на своей Y570 следующее: вместо заводской винды 64 бит по привычке поставил 32 битную Ультимэйт ( с удалением скрытого раздела, баран этакий! ), все дрова встали, но пошли BSODы с ошибкой 0x0000007e, связанные с нвидиа-картой - в играх, когда она работает, все ОК, либо если выключить видюшку в диспетчере устройств, тоже все нормально. А если она включена, и что-то делаешь на ноуте ( интернет, дефрагментация дисков, редактирование документов и т.п. ) - через какое-то время синий экран с указанной ошибкой. Перезагрузка дает... исчезновение видеокарты из системы, назад ее возвращает только полное выключение и включение ноута. Драйвер видео ставил и новый, и старый, не помогает. Техподдержка Леново грешит на виндовс (?). Виндовс поставил уже 64 бита обратно, и дрова из комплекта, без толку. Что думаете, спецы?
Модель ноутбука: Lenovo IdeaPad Y570A1 59-313396 15.6" Core i3-2330M(2.2), 4096, 500, NV GF GT555M
nonstop
15 декабря 2011 14:41
#118
На сколько я понимаю у Вас процессор i5 и дискретная видеокарта GeForce. На данных моделях есть такая проблема с конфликтом видеокарт. Сам ставил на него разные версии Win 7 32bit и 64bit. 32bit становилась нормально, а вот 64bit ни в какую даже лицензия. Вылечилось прошивкой bios из под Win 7. Есть он на офф сайте Lenovo, ищите под Вашу модель конкретно.
З.Ы. Кстати Lenovo убрала все предыдущие версии bios с офф сайта и оставила только ту, на которой все нормально работает. Ну по крайней мере в моем случае так было.
ueff
15 декабря 2011 14:53
#119
Прошивку пробовал, ошибка - эта версия уже используется, не дает прошить себя повторно!... а как из-под ДОСа прошивать БИОС, не подскажете?
Сообщение отредактировал ueff - 16 декабря 2011 01:43
malex
15 декабря 2011 23:28
#120
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Приобрел Lenovo Ideapad Y570. Столкнулся с такой проблемой: при подключении наушников к ноутбуку в них слышен неприятный звук - потрескивания попискивания типа фона. Отключения воспроизведения микрофона и другие манипуляции в настройках аудио проблему не устранили. Пробовал включать ноутбук только от батареи, потом наоборот извлекал батарею работал только от эл.сети - изменений нет. Звук менятся при движении мышью, при скролинге, нагрузке на ЦП, жесткий диск и т.п. Фон устраняется только при полном отключении звука в микшере громкости (да и то не на 100%).
Подскажите, стоит ли с такой проблемой бадать СЦ или это не считается дефектом, т.к. фон не сильный и при прослушивании музыки его не слышно.
Заранее спасибо за ответы.
Модель ноутбука: Lenovo IdeaPad Y570S_SSD
