Апгрейд и модернизация ноутбука - 101 страница
5 января 2010 17:14
#2001
Репутация: 3 Сообщений: 8 |
наконец-то решился на апгрейд своего 5720G - и тоже хочу поделиться опытом. Установленный изначально T7300 заменил на T7800 [2.6ГГц/4MB кэш/800МГц FSB]. Купил на eBay за 245 убитых енотов. Установка прошла вообще без эксцессов, заодно радиатор почистил от пыли и кошачьей шерсти. В качестве термоинтерфейса использовал КПТ-8. Ноут завелся сразу (биос не обновлял до 1.45, оставил 1.42). Температура ядер 45С. Работает стабильно, но существенной разницы я не заметил. Кстати ритм работы кулера несколько изменился - если раньше (с Т7300) он раскучивался и монотонно гудел в течении некоторого времени, то сейчас (с Т7800) он работает как бы импульсами. Из-за чего это? Стоит ли заменить КПТ-8 на АЛСИЛ-3? Какая все-таки лучше? отпишитесь кто пробовал обе. еще, надо заметить, весьма расстроился обнаружив на том же ебее T9500 почти по той же цене. Теперь вот мучаюсь вопросом - ощутима ли разница между 4 и 6 мегами кэша? (остальные параметры у T7800 и 9500 одинаковы). И может ли T9500 вообще на этом ноуте работать? |
5 января 2010 17:30
#2002
Цитата: aoe2 он работает как бы импульсами. Из-за чего это? Работа кулера зависит от температуры,при достижени определённых в биосе лимитов-он включается\выключается. После замены пасты-видимо,температура стала немного ниже,нет смысла крутиться.Цитата: aoe2 Стоит ли заменить КПТ-8 на АЛСИЛ-3? Какая все-таки лучше? отпишитесь кто пробовал обе. Нет смысла в замене. И вопрос это ещё был бы понятен,еслиб у вас была температура в 100c" под нагрузкой,но у вас же явно не так. Смысл замены-в том ,чтоб снизить температуру; если на нормальная-зачем?Цитата: aoe2 Теперь вот мучаюсь вопросом - ощутима ли разница между 4 и 6 мегами кэша? (остальные параметры у T7800 и 9500 одинаковы). И может ли T9500 вообще на этом ноуте работать? Ну чисто визуально-нет,конечно,окна от этого быстрее открываться не станут. В программах-по-разному,кое-где-разница будет более-менее ощутимой (в винраре,например). Но таких програм -не много,в основном-"на галзок" увидеть разницу нереально. |
5 января 2010 18:31
#2003
извиняюсь, если такой вопрос уже был. У меня acer extensa 5220. у него очень слабый звук а когда смотришь кино в наушниках (в основном dvdripы) практически вообще ничего не слышно. это можно как то улучшить/исправить? заранее спасибо |
5 января 2010 19:00
#2004
Andreich,в этой теме-точно нельзя; есть темы по звуку и вашей модели. |
5 января 2010 20:27
#2005
тут вряд ли с железом проблема... на асеры Realtek вроде без разбору лепят.... там или в стандартной утилите от асера ограничение стоит или стоит в панели управления пошаманить... А с рипами всегда так... |
6 января 2010 00:03
#2006
Как думаете,что лучше 8600m gt 512ddr2 или hd3650 512ddr2,мой нотик не больших размеров и поэтому нужно что бы грелась меньше-это вроде hd3650 ,тк техпроцесс 55нм против 80нм у 8600gt,производительность как я понял одинаковая,но c 8600 гемора при установке будет поменьше,тк очень много информации по установке сабжа.Потом 8я серия вроде горит,но вроде уже давно её исправили,короче много противоречий и стою перед выбором ,незнаю что заказывать,помогите определиться.Заранее спасибо. |
6 января 2010 14:36
#2008
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
shabalin, Все так,не фоткал сам,но разбирал - картина печальная. Вот интересно,какой процессор туда загнать можно,так чтобы по 2.8 - 3.0 на ядро? --------------------------------------------------------- Intel Pentium Dual Core T4300 (2.0 ГГц/ 1 МБ/ FSB 800/ 35 Вт), 15.6" HD (1366x768) LED, NVIDIA GeForce G105M 512 МБ DDR2, 2048 (1x2048) МБ DDR2, 250 ГБ SATA (5400rpm). |
6 января 2010 21:13
#2009
Имеется: Acer Aspire 5100 процессор AMD Turion 64 MK-36 тактовая 2.0 видео ATI Radeon Xpress 1100 Возможно ли поставить процессор: AMD TURION 64 X2 TL-60 2.0GHZ? Деталька видео: ATI Mobility Radeon X1300 Спасибо за ответ. Сообщение отредактировал Suteh - 6 января 2010 23:06 |
6 января 2010 21:18
#2010
Цитата: Suteh идео: ATI Mobility Radeon X1300 Видео наврятли. Так что,ни кто не скажет что лучше hd3650 512 drd2 или 8600m gt 512 ddr2? |
7 января 2010 00:55
#2011
Цитата: GFF Так что,ни кто не скажет что лучше hd3650 512 drd2 или 8600m gt 512 ddr2? Одинаково. |
7 января 2010 01:21
#2012
А по температуре?8600 погорячее и возможно бракованная как и вся 8я серия.Это мои аргументы,если что поправьте. |
7 января 2010 01:27
#2013
GFF, hd3650 512 drd2 не сильно но луччше чем 8600m gt 512 ddr2 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520 |
7 января 2010 05:47
#2014
Вообще-то разные системы видят от 2,7 до 3,25Гб оперативки.... А 32-х разрядная семерка и виста ТОЛЬКО ВИДЯТ 4 Гб, но на самом деле могут использовать только 3... P.S. У меня стоит эта самая замечательная семерка, так что не по наслышке... P.P.S. ЭТО ТЕМА ЖЕЛЕЗА.... ПРО ОПЕРАТИВКУ ЕСТЬ ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА.... |
7 января 2010 22:14
#2015
spoune, Что кушали за новогодним столом?))) --------------------------------------------------------- Intel Pentium Dual Core T4300 (2.0 ГГц/ 1 МБ/ FSB 800/ 35 Вт), 15.6" HD (1366x768) LED, NVIDIA GeForce G105M 512 МБ DDR2, 2048 (1x2048) МБ DDR2, 250 ГБ SATA (5400rpm). |
8 января 2010 17:05
#2016
у меня aspire 1621lc.можно ли на нём понять видеокарту на более мощную.сейчас на нём родная 64 мегабайта ATI Mobility Radeon 9700 Сообщение отредактировал xaa23 - 8 января 2010 17:15 |
8 января 2010 17:27
#2017
xaa23,нельзя. |
8 января 2010 18:08
#2018
значит остаётся только выкинуть этот ноут? |
8 января 2010 18:25
#2019
xaa23, а типа если не играть,то пользоваться им нельзя? дурость какая-то. |
9 января 2010 20:01
#2020
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
:::offtop::: |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
| Видеокарта ноутбука - Решение проблем с видеокартой ноутбука | Shell |
| Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
| Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
