Апгрейд и модернизация ноутбука - 105 страница
Afendos
19 января 2010 13:21
#2081
Цитата: Eugene_ab
- ACPI: 79 гр.С;
- CPU, core 0: 76 гр.С;
- CPU, core 1: 83 гр.С;
- GPU core: 97гр.С.
Ну и где тут норма? 97 это уже перебор.
Надо смотреть охлаждение видеочипа - термопаста, крепление.
А остальные показатели действительно в норме.
Кстати, а какие температуры в простое?
Модель ноутбука: Extensa 4130 Sl-40 2.0GHz, Radeon HD3200, 3Gb
pe103400
19 января 2010 13:57
#2082
Для производительных дискретных карт это нормально, 110 - перебор. Сделав апгрейд на более мощную деталь, температура естественно поднимается (по сравнению со старой) и данном случае, для 8600M GT - это нормальная температура в нагрузке. Зато производительность поднялась в играх очень существенно! wink
Eugene_ab
19 января 2010 15:03
#2083
В простое температура GPU примерно 56-60 гр. (точно не скажу сейчас, ноутбук дома, а я на работе), температура CPU на обоих ядрах 40-45 гр.
В информации о биосе видеокарты в Riva Tuner нашел строку "термопороги ядра - 110гр.", наверно это и есть уровень, когда должна сработать защита, тонкостей не знаю.
Производительность конечно возросла:
1. для GeForce8400M G:
- оценка производительности в Win7 была 3,5 (мин. значение - производительность рабочего стола для Windows Aero);
- тест (кубик) в AtiTool показывал 60-70fps;
2. для GeForce8600M GT:
- оценка производительности в Win7 стала 4,5 (мин. значение - количество операций CPU). Производительность для рабочего стола стала 5,4 если память не изменяет;
- кубик в AtiTool показывает до 200fps.
3dMark6 на старой карте не пробовал, на новой показывает примерно 3400 (все настройки по умолчанию, только расширение поставил максимальное 1440х900).
Играми сам не увлекаюсь, племянник балуется, NFS ProStreet на макимальных настройках иногда спотыкается, но вроде терпимо. Жена в Гарри Поттера играется, тоже на максимальные поставил, работает.
Температура, как уже писал, выше 97 не поднимается, но до 97 прыгает довольно быстро, это и был главный повод задать вопрос. Подставочку под зад ноутбуку все-таки подложил, на всякий случай.
Кстати, можно еще один вопрос задать? Извиняюсь, если не в тему.
Скорость кулера ни одна из утилит (RivaTuner, AtiTool ...) не показывает. Эта функция не предусмотрена в принципе для ноутбуков 7520G или это вопрос программного обеспечения?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520G
pe103400
19 января 2010 15:31
#2084
А что там греть то, пластинку с трубкой!? Это же не автомобиль прогреть в 30-ти градусный мороз! wink Даете нагрузку - мгновенно происходит нагрев, ничего странного тут нет.
В этом случае лучше понизить настройки видео в игре, мало ли, что "тянет" - это предел, а карты этой серии не очень любят на пределе долго работать - отваливается чип. Да, и цена апгрейда не мала! Но в вашем случае апгрейд оправдан на 100%.
На многих ноутбуках Acer не показывает, наверное особенность железа. На многих Asus и др. - показывает. Кулер работает же!?
Eugene_ab
19 января 2010 15:52
#2085
Ок, спасибо!
Кулер работает при нагрузке. В простое отдыхает. С этим все нормально вроде.
Afendos
19 января 2010 17:07
#2086
Может и так. Мне, если честно, ни разу ноут с живой 8600 не попадался :) Поэтому о том, как они должны работать я не имею ни малейшего представления.
Не много не в тему. После перехода на АТИ единственной причиной для беспокойства стал мост. Он, кстати второй кандидат на вылет. S&M его спокойно до 90 нагревает.
alf
19 января 2010 20:48
#2087
Какой проц можно поставить на 5920, кто ставил и какие 100% работают ?
Acer Aspire 5920G 302G25Mi
Мелкософт Windows 7.
Ubuntu 11.10.
Модель ноутбука: Aspire 5920G-302G25Mi
war-rb
19 января 2010 20:57
#2088
Дарово Всем)) Сдох видеокарта на Aspire 5520G -7A2G25Mi (LX.AJ80X.344) GeForce 8600M GS 512 Мб , AMD Turion 64 2000 МГц, 2 Гб.
Первую страничку не раз читал XD
Уточните, вы что десктопные видеокарты в ноут засунуть собрались? Тему читайте! Ну и первое сообщение темы почитайте...
И вправду они десктопные видеокарты оказались XD, а Обьявление Написано для ноутбуков
И есть Тут кто нибудь из Уфы?
sergriad
20 января 2010 07:46
#2089
Доброго времени суток.
Очень интересует вопрос замены видеокарты на ноуте Packard bell TN65. Никакой инфы в сети не нашёл по этому поводу. На mxm-upgrade тоже всё глухо. Насколько я понимаю, в ноуте ati mobility radeon 3430hd стоит в mxm-ii слоте. Возможно ли заменить на 3650хд или 8600m gt (обе на mxm-II)? Кто-нибудь сталкивался с этим?
20 января 2010 13:10
#2090
sergriad, на 3650, думаю, заменить можно будет
ufa123
20 января 2010 13:58
#2091
Сообщение отредактировал minos66 - 20 января 2010 14:40
alf
20 января 2010 18:24
#2092
Так видео карты не нашел, какой процессор максимально подойдет для 5920 ?
Ubuntu 11.10.
D.A.L.A.S.
21 января 2010 02:59
#2093
Подскажите пожалуиста у меня Acer 7520g и я хочу установить туда модуль Пельтье и не знаю где можно запитать там 6 или 12 вольт!?Возможно ли такая запитка вообще!?
PS на Стационарныи компьтер поставил охлаждает на ура!
21 января 2010 03:16
#2094
Т7700
Gazebo
21 января 2010 03:36
#2095
Цитата: D.A.L.A.S.
модуль Пельтье
Это ж просто тепловой насос. Сам не охлаждает. В ноуте просто перекачает тепло от чипа к... а вот тут вам все равно нужен кулер+радиатор.
Вот копипаста с Гугля: Здесь надо учесть, что отводить придется не только "перекачиваемую" теплоту, но и добавляемую (примерно 50%) самим модулем.
А запитывать, если чё, лучше от БП.
C2D [email protected], 8ooMhz FSB, L2 - 4MB, 4GB DDR3, GF96ooM GT 512M DDR3, SSD - 128 HDD - 320. Win7 x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G
Immagixe
21 января 2010 19:23
#2096
Вопрос такой. Ноут бук Acer Aspire 5920G. Полетел видеочип на GeForce 8600M GT. Встал вопрос, какую лучше взять видеокарту? 9600GS, как я понял не намного лучше 8600, а стоит на ebay на 100$ дороже, то смысла на неё менять нет. Так как Ati radeon HD 4650 в магазине купидетали стоит аж 12.000 (http://www.kypidetali.ru/index.php?productID=191835), а Ati radeon HD 4670 таких я даже не нашёл в продаже, то вопрос в следующем:
Опять же заказать 8600M GT или AMD ATI Mobility Radeon HD 3650 MXM II??? Правда ли, что шансы выйти из строя у первой много больше, чем у второй? Ещё смущает, что на ebay
8600M GT стоит $122.06
AMD ATI Mobility Radeon HD 3650 MXM II стоит $70.50 - 85.00
Кто что может сказать по этому поводу?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G: Intel Core2 Duo T7500 @ 2,20Ghz, 2.0GB RAM, NVIDIA GeForce 8600M GT 512 MB / Win 7 Ultimate x32
Trancaruas
22 января 2010 01:26
#2097
У меня такая же ситуация и почти такой же вопрос. Но в 8600 я больше не верю, как бы кто не утверждал, что это было давно, а теперь всё хорошо. Поэтому или 9600ГС ( она всяко процентов на 40 так 50 посильнее 8600 ГТ - судя по тестам, и практически вдвое превосходит 8600 ГС ), или Радеон - не определился пока. Денег вроде бы и не жалко ( но на купидетали - точно жалко, воздержусь пожалуй smile ).
Модель ноутбука: V3-571G i5-3230M GF730M 8GB-750GB
Afendos
22 января 2010 02:35
#2098
Информация к размышлению.
При схожей производительности и в приблизительно одинаковых задачах.
3650HD так и не нагрелась выше 80ти градусов в 3dmark 2006 1280*800
8600GT бодро перевалила за 95 градусов в 3dmark 2006 1440*900
22 января 2010 13:10
#2099
Цитата: Afendos
При схожей производительности и в приблизительно одинаковых задачах.3650HD так и не нагрелась выше 80ти градусов в 3dmark 2006 1280*8008600GT бодро перевалила за 95 градусов в 3dmark 2006 1440*900
А что тут такого? Это разные чипы и они могут работать на разных температурах
Immagixe
22 января 2010 13:42
#2100
AMD ATI Mobility Radeon HD 3650 MXM II - вот это карта значит пойдёт на 5920G? Я тут слышал что-то про биос... или видеобиос... Что там нужно будет сделать, чтобы она работала как надо?
