Апгрейд и модернизация ноутбука - 18 страница
9 января 2009 13:35
#341
Репутация: 4 Сообщений: 91 |
sa0505, Бери любую ДДР-2, но необходимо подбирать память только под твой бук, т.к. может не подойти. --------------------------------------------------------- SONY VAIO VGN-FW139E, Intel Core 2 Duo P8400, RAM 4 GB, Video ATI HD3470 DDR3, HDD 500GB, ODD DVD-R DL .... |
9 января 2009 14:01
#342
Репутация: 12 Сообщений: 224 |
maverick18, не надо отвечать каждому человеку,тем более если ответить правильно не умееш. По логикe:если любую DDR2 то зачем тогда подбирать?Или наоборот. Определитесь,что ли. sa0505, вам необходима память SO-DIMM DDR2 любой фирмы с частотой 667Mhz.Остальные параметры для вас не важны. --------------------------------------------------------- Было:Acer Aspire 5520G(в разгоне) + A4Tech X-718BF + наушники-вкладыши ACME за 40 грн. В 3DMark 06 - 4728 попугаев(181.20 Dox Optimised:Performance Drivers). Советую вам чистить кулер ноутубука! Стало:Lenovo G550(Intel T4300, 2Gb, 250HDD, G210M Video) |
9 января 2009 14:08
#343
Цитата: maverick18 Бери любую ДДР-2, но необходимо подбирать память только под твой бук, т.к. может не подойти. Какая такая DDR2!!!!!![]() Цитата: sa0505 hynix 256MB 1R x16 PC 2 -3200S-333-12 Это старенькая DDR SDRAM в 184 пиновом корпусе. Судя по всему 36 чиповая двусторонняя без ЕСС. Частота 333MГц (166MГц физическая), пропускная способность 3,2ГБ/с. Найти такую сейчас можно на барахолках типа Molotok.ru за полдюжины пива.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
9 января 2009 19:19
#344
Репутация: 2 Сообщений: 16 |
Недавно поменял родной винт на 500 гигов: 1 подключил новый винт по USB 2 с помошью Acronis Disk Director скопировал существующие разделы на новый винт, оставшееся место осталось неразмечено 3 после перезагрузки и восстановления мбр - стало работать восстановление системы и Acer Arcade 4 когда все заработало, стал пробовать разбивать оставшееся место, но ни одна программа не давала этого сделать. насколько я понял, разделы содержали ошибки - одной из программ я их пофиксал, но второй раздел на 60 гигов пришлось создавать заново 5 с горем пополам мне удалось создать остальные разделы, причем только в обратном порядке: сначала последний раздел потом предпоследний и тд не знаю с чем связаны все мои проблемы, но теперь у меня единственная проблема - никак не могу сделать скрытый раздел для Acer Arcade - активным и соответственно он не работает Есть ли у кого мысли и идеи что делать? может винт битый? --------------------------------------------------------- 5920G-302G16, 2.0 ГГц, 500 Гб |
9 января 2009 19:28
#345
alealex, ответил здесь --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 января 2009 19:29
#346
Цитата: alealex Недавно поменял родной винт на 500 гигов: O - очень интересно. Модель и толщину винта не подскажете. Как он влез в корзину - без проблем? Какая модель ноута?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
9 января 2009 23:32
#347
minos66, ноут 5920G-302G16, один из первых винт WD5000BEVT 00ZAT0 (взято из эвереста) старый тоже был WD, поэтому решил брать такой же размер 9,5 мм, обычно если 12 -то пишут в комментариях в прайсах вошел как по маслу, кажется все размеры идентичны старому --------------------------------------------------------- 5920G-302G16, 2.0 ГГц, 500 Гб |
10 января 2009 00:02
#348
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Уважаемые господа, установил на Acer Aspire 5520G в замен Атлона TK-57 проц Турион TL-60. Проработал с 2 часа, причем прошел тест для CPU в 3DMark 2006. После перезагрузки машинка долго тупила на загрузке Windowsю Соответственно перезагрузился и все, на TL-60 бук больше не грузится, при этом с TK-57 все гуд работает. Как думаете, это камешек накрылся или еще есть шансы его оживить? (Симптомы, бук не доходит до загрузки биоса. Тот же эффект при отсутвии в сокете проца или если на него (TK-57) не установлена система охлаждения). --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520G: AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core TL-64, nVIDIA GeForse 8600M GT - 512Mb, DDR2 HYNIX 2*2048Mb, HDD SATA II WD 320Gb RPM 5400 |
10 января 2009 00:21
#349
alealex, Давно ждал двухблинников 500Г. Спасибо. Сообщение отредактировал minos66 - 10 января 2009 00:59 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
10 января 2009 00:28
#350
Цитата: minos66 Slash_Dark, Давно ждал двухблинников 500Г. Спасибо. Не очень я тебя понял, какое я отношение к HDD имею?Поправил ![]() Сообщение отредактировал minos66 - 10 января 2009 01:01 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520G: AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core TL-64, nVIDIA GeForse 8600M GT - 512Mb, DDR2 HYNIX 2*2048Mb, HDD SATA II WD 320Gb RPM 5400 |
10 января 2009 00:56
#351
Slash_Dark, есть предположение, что что-то в разьеме не контачит....или и вправду камешек накрылся --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 января 2009 01:58
#352
FuzzyL, но при этом та на TK-57 все работает. Как можно проверить камушек в домашних условиях? Короче перед тем как окончательно озябнуть, я пытался Акронис с загрузочного диска запустить (последнее что пробовал). Заставка, на которой все собственно и зависло, выглядела приблизительно так же,как если сильно разгоняешь видяху (на десктопе) по памяти и на зависшем изображении появляются артефакты. Может контролер памяти в камушке (если в мобильных процах он присутствует) накрылся? Сообщение отредактировал Slash_Dark - 10 января 2009 02:00 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520G: AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core TL-64, nVIDIA GeForse 8600M GT - 512Mb, DDR2 HYNIX 2*2048Mb, HDD SATA II WD 320Gb RPM 5400 |
10 января 2009 02:10
#353
Цитата: Slash_Dark Как можно проверить камушек в домашних условиях? разве что на другом ноуте. А так нет. Кстати, а термопасту как наносили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 января 2009 02:21
#354
FuzzyL, как и положено равномерным и не очень толстым слоем, говорю, термодатчики не зашкаливали при тестах --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520G: AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core TL-64, nVIDIA GeForse 8600M GT - 512Mb, DDR2 HYNIX 2*2048Mb, HDD SATA II WD 320Gb RPM 5400 |
10 января 2009 17:47
#355
Dima по посту № 279 Я имел ввиду что, не любой модуль может подойти даже если он ДДР-2. У меня было 2 случая, когда я вставляю модуль памяти, а бук перегружаеться. Причем модуль ДДР-2, как написано в тех. документации и даже на самом буке. Запускаю проверку, а память шьет, т.е. все красное. Поменял, благо фирма рядом, вставил, тоже самое. Вставил третий - все нормально. На фирме при мне на АСЕРе проверили те 2 модуля все ОК. У меня тогда был АСУС. А по поводу того, что я не дописал SO-DIMM, так мы ж вроде про ноутбук говорили, а туда кроме SO-DIMM ничего не вставиш. Или я не прав? И не надо меня учить когда и кому мне отвечать, я сам как нибудь разберусь. А если хочеш что нибудь сказать, то говори в корректной форме. Сообщение отредактировал maverick18 - 10 января 2009 20:16 --------------------------------------------------------- SONY VAIO VGN-FW139E, Intel Core 2 Duo P8400, RAM 4 GB, Video ATI HD3470 DDR3, HDD 500GB, ODD DVD-R DL .... |
10 января 2009 18:27
#356
Slash_Dark, тогда дело может быть в плохом контакте. Попробуйте пару раз высунуть/вставить процессор и память Цитата: maverick18 Или я не прав? настольные DDR2 и ноутучные DDR2 модули памяти - это две большие разницы. По размерам раза в 2 отличаются. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 января 2009 18:52
#357
FuzzyL, пробовал не однократно, с памятью вроде все впорядке, пробовал и другие планки, вроде работают тоже, камешек тоже переставлял несколько раз, глухой номер, зато с TK-57 вообще без глюков и проблем --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520G: AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core TL-64, nVIDIA GeForse 8600M GT - 512Mb, DDR2 HYNIX 2*2048Mb, HDD SATA II WD 320Gb RPM 5400 |
30 ноября -0001 02:00
#358
sa0505 к посту 276 Да действительно, у Вас "старенькая" память, аналог настольной DDR SDRAM. Так что извиняюсь, ошибочка вышла. Но найти все равно можно, на радиорынке точно. Правда не знаю найдете ли на 1 гиг, а на 512 реально. Добавлено Сегодня, 18:03 FuzzyL, настольные DDR2 и ноутучные DDR2 модули памяти - это две большие разницы. По размерам раза в 2 отличаются. Да я то знаю, эта фраза больше Dima адресуеться. Сообщение отредактировал maverick18 - 10 января 2009 20:12 --------------------------------------------------------- SONY VAIO VGN-FW139E, Intel Core 2 Duo P8400, RAM 4 GB, Video ATI HD3470 DDR3, HDD 500GB, ODD DVD-R DL .... |
11 января 2009 01:10
#359
Цитата: Slash_Dark FuzzyL, пробовал не однократно, с памятью вроде все впорядке, пробовал и другие планки, вроде работают тоже, камешек тоже переставлял несколько раз, глухой номер, зато с TK-57 вообще без глюков и проблем Пробовали BIOS перепрошивать? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 января 2009 09:08
#360
FuzzyL, последняя версия biosa для данной модели стоит --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520G: AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core TL-64, nVIDIA GeForse 8600M GT - 512Mb, DDR2 HYNIX 2*2048Mb, HDD SATA II WD 320Gb RPM 5400 |
| Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
| USB-порт | stasondv |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
