Апгрейд и модернизация ноутбука - 19 страница
11 января 2009 14:05
#361
Slash_Dark, значит что-то с процессором....ножки все целы, ничего там нету? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 января 2009 22:05
#362
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
FuzzyL, ножки вроде целые, сегодня отдал камушек в сервис на диагностику, посмотрим че скажут А какой максимальный проц сюда можно засунуть? AMD Turion™ 64 X2 TL-68 нормально сядет (имеется в виду система охлаждения его переварит нормально?) Сообщение отредактировал Slash_Dark - 11 января 2009 22:42 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520G: AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core TL-64, nVIDIA GeForse 8600M GT - 512Mb, DDR2 HYNIX 2*2048Mb, HDD SATA II WD 320Gb RPM 5400 |
12 января 2009 03:05
#363
Цитата: Slash_Dark А какой максимальный проц сюда можно засунуть? AMD Turion™ 64 X2 TL-68 нормально сядет (имеется в виду система охлаждения его переварит нормально?) напряжение RMClock'ом понизишь и все ОК будет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 января 2009 22:39
#364
FuzzyL, а производительность не упадет при снижении напряжения на ядро процессора? На сколько я понял, процы серии AMD Turion™ 64 X2 TL начиная с 2,1GHz имеют тепловыделение на уровне 35 ватт, а до 2,0 GHz до 31 ватт. Есть ли смысл искать проц с частотой выше 2,0 GHz. Насколько это отражается на производительности? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520G: AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core TL-64, nVIDIA GeForse 8600M GT - 512Mb, DDR2 HYNIX 2*2048Mb, HDD SATA II WD 320Gb RPM 5400 |
12 января 2009 23:10
#365
Цитата: Slash_Dark а производительность не упадет при снижении напряжения на ядро процессора? нет Цитата: Slash_Dark Есть ли смысл искать проц с частотой выше 2,0 GHz. Насколько это отражается на производительности? нету смысла. Прирост маленький --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 января 2009 23:18
#366
FuzzyL, спасибо за консультацию. А не подскажешь как делается загрузочная флешка или диск для восстановления биоса (ну или для перепрошивки видеокарты, в случае установки в бук новой с неподходящим биосом) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520G: AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core TL-64, nVIDIA GeForse 8600M GT - 512Mb, DDR2 HYNIX 2*2048Mb, HDD SATA II WD 320Gb RPM 5400 |
13 января 2009 03:01
#367
Цитата: Slash_Dark А не подскажешь как делается загрузочная флешка или диск для восстановления биоса (ну или для перепрошивки видеокарты, в случае установки в бук новой с неподходящим биосом) в FAQ по ноутбукам описано как делать флешку --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 января 2009 15:03
#368
Вопрос к специалистам =) Возможно ли установить в acer 2920 дискретную видюху? У него во всех комплектациях идут только встроенные, но, на сколько я знаю, есть слот pci express. |
14 января 2009 15:33
#369
lupn,нельзя. Слот pci express в том понимании,что вы имеете ввиду(для видеокарты),в ноутбуках отсутсвует. Есть minipcie,для подключения некоторых устройств,а дискретное видео в Acer (и многих друих) ставится в слот MXM. Сообщение отредактировал slovelissimo - 14 января 2009 15:34 |
#370
если слот есть попробовать установить можно, но нет гарантий что будет с ней работать. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
14 января 2009 18:34
#371
Цитата: lupn Возможно ли установить в acer 2920 дискретную видюху? там места нету. Все же 12-ти дюймовый ноутбук... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 января 2009 21:41
#372
задам вопрос здесь: есть бук aspire 4930g там видео 9300гс...как ее заменить...как выглядит процедура замены и где поискать видео для бука...что вообще из карточек можно установить...эверест говорит что в физических устройтсвах Шина1, устройство0, фунуция 0 NVIDIA Geforce 9300M GS [NoDB] --------------------------------------------------------- Acer Aspire 4930 Intel Core 2 Duo 2.0 Ггц / 3072, 14.1 WXGA 1280×800 / 250 5400 / nVidia GeForce 9300M DVD Super-Multi Blu Ray Microsoft Windows XP |
14 января 2009 22:07
#373
mr_foxx, видеокарту искать если только в сервисах по ремонту, на eBay ещё, но ИМХО будет дорого. Как мне сказали в одном сервисе примерно в 2 раза дороже чем на стационарный. любой GeForce можешь пытаться ставить, если б\у то желательно снятый с ACERa. так же важно учитывать такие немаловажные факторы как энергопотребление карты и система охлаждения ноута. Сообщение отредактировал sdwig - 14 января 2009 22:11 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
14 января 2009 22:39
#374
а в какой форме то искать видеокарту pci-e или как? и как ее устанавливать? как в обычный комп или нужно обращаться в сервис? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 4930 Intel Core 2 Duo 2.0 Ггц / 3072, 14.1 WXGA 1280×800 / 250 5400 / nVidia GeForce 9300M DVD Super-Multi Blu Ray Microsoft Windows XP |
14 января 2009 23:01
#375
Репутация: 3 Сообщений: 112 |
http://cgi.ebay.com/nVIDIA-GF-9600M-GT-G96M-NB9P-GS-512M-MXM-II-VGA-Card_W0QQite mZ350142303577QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?_trksid=p3286.m20.l1116 Ссылку скопировать и убрать два пробела из слова item (форум дурит) Подобную. Не дам гарантий, что оно подойдет. Но помимо самой видеокарты еще нужно найти слот под нее, если место на плате для него предусмотрено. Он не распаивается в комплектациях со встроенным видео. и систему охлаждения от аналогичного ноутбука, имеющего дискретное видео. (и, вероятно, кое-какую обвязку этого слота) Имхо - проще купить другой ноут. Сообщение отредактировал Dementyanov - 14 января 2009 23:04 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520-502G16Mi & factory Vista Home Basic Asus wl-500g Premium & Oleg's firmware + hp 1012 printer & 2Gb USB-flash as FTP-server ISP QWERTY (ex Centel) |
15 января 2009 00:04
#376
так у меня видео встроенное? как узнать есть слот или нету? Полную модель ноутбука и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле. Сообщение отредактировал minos66 - 15 января 2009 00:29 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 4930 Intel Core 2 Duo 2.0 Ггц / 3072, 14.1 WXGA 1280×800 / 250 5400 / nVidia GeForce 9300M DVD Super-Multi Blu Ray Microsoft Windows XP |
15 января 2009 00:20
#377
Самое надежное - разобрать ноут и посмотреть лично. :) Погуглил, вроде 9300gs должна быть дискретной картой. То есть слот есть, охлаждение есть. Но вот какую карту потянет - не предсказамус. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520-502G16Mi & factory Vista Home Basic Asus wl-500g Premium & Oleg's firmware + hp 1012 printer & 2Gb USB-flash as FTP-server ISP QWERTY (ex Centel) |
15 января 2009 00:25
#378
и как должна выглядеть карта со слотом? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 4930 Intel Core 2 Duo 2.0 Ггц / 3072, 14.1 WXGA 1280×800 / 250 5400 / nVidia GeForce 9300M DVD Super-Multi Blu Ray Microsoft Windows XP |
15 января 2009 00:54
#379
mr_foxx, 9300GS это не встроенное видео, а дискретное. слот под видео MXM посмотри здесь статьи на сайте по апгрейду - там есть фотографии разобранного ноута. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
15 января 2009 01:11
#380
Цитата: mr_foxx и как должна выглядеть карта со слотом? я выше ссылку давал на карточку. вообще, как то так: ![]() Сверху к ней подходит вторая тепловая трубка от системы охлаждения ноутбука. Сообщение отредактировал FuzzyL - 15 января 2009 15:15 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520-502G16Mi & factory Vista Home Basic Asus wl-500g Premium & Oleg's firmware + hp 1012 printer & 2Gb USB-flash as FTP-server ISP QWERTY (ex Centel) |
