Апгрейд и модернизация ноутбука - 20 страница
16 января 2009 11:18
#381
Здравствуйте,хотел бы задать вопрос по поводу карточки ati mobility radeon hd 3470 hybrid x2 256мб на Acer Aspire 5530g.1)написано максимум 1263 мб,как этот гиг с оперативы на видео брать?2)можно ли как нибудь еще увеличить производительность видео?? |
16 января 2009 11:34
#382
Репутация: 3 Сообщений: 86 |
Цитата: groover 5530g На процесс использования видеокартой дополнительной памяти( а проще говоря добора с оперативки) ты ни как не повлияеш - процессом управляет видеодрайвер. Ну а про увеличение производительности - способов масса, посмотри форум. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720ZG Pentium Dual Core T2370 (1.73Ghz) GeForce 8400M GS благополучно заменяна на 8600M GT (после 3 лет эксплуатации померла), заменена на 9600m gt DVD-SMulti HDD160GB 2Gb DDR2 Acer Aspire5542G - AMD Turion X2 M500 (2.2 ГГц), 4096 MВ, 640 GВ,ATI Radeon HD 5650, 1024 МБ |
16 января 2009 11:39
#383
Цитата: groover 1)написано максимум 1263 мб,как этот гиг с оперативы на видео брать? Видеодрайвер сам возьмет сколько ему надо и когда ему надо. В ноутбуках вы на этот процесс влиять не можете.Цитата: groover 2)можно ли как нибудь еще увеличить производительность видео?? Можно. Начиная от установки свежих драйверов, программного разгона, заканчивая перепрошивкой биоса карты.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 января 2009 13:21
#384
Спасибо за ответ |
17 января 2009 11:33
#385
Привет всем! Купил второй модуль памяти. Открутил винты на крышке, которая прикрывает материнку и память, 4шт. Начал открывать, не поддается, поддел отверткой, показались защелки по краям крышки. Часть удалось поднять, но большая часть крышки всеравно сидит глухо. Не пойму в каком направлении ковырять, может крышку что-то еще держит? Визуально ничего не разглядеть, даже с фонариком :) Не хочется терять товарный вид. FAQ прочитал, про процесс открывания крышек только общие фразы. Буду благодарен за любой подробный ответ. В сервис снести не удастся, в нашем городке его просто нет. Ноут в подписи. --------------------------------------------------------- Aspire 5720G T7100/1Gb/160Gb/8400GS 256Mb |
17 января 2009 12:23
#386
Цитата: sserg72 про процесс открывания крышек только общие фразы. А что вы хотели конкретно? Сообщение отредактировал minos66 - 17 января 2009 12:24 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
17 января 2009 12:45
#387
Открыл! Всеже были только защелки, очень плотные защелки. Поставил модуль, работает. Счас буду тестить. --------------------------------------------------------- Aspire 5720G T7100/1Gb/160Gb/8400GS 256Mb |
17 января 2009 22:04
#388
Здравствуйте! У меня следующая проблема: Я имею ноутбук Acer Aspire 5100, заменил на нем проц, замена оказалась неудачной. Неисправность проявляется следующим образом: система вылетает и появляется BSOD MACHINE_CHECK_EXCEPTION STOP 0x0000009C(бла бла бал бла). Сначала думал что это из-за неправильной установки, так нет, тут все нормально,:термопаста есть, теплозаборник плотно прижат. На всякий случай поменял местами блоки памяти, не помогло, прошил последний BIOS тоже не помогло. Что это может быть? Вот отчет CPUZ |
17 января 2009 22:42
#389
Цитата: player999 Что это может быть? все что угодно...начиная от проблем с драйверами и заканчивая бракованой оперативкой. Какую ошибку пишет (код какой)? Процессор вроде работает нормально, хотя и его надо бы в S&M прогнать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 января 2009 00:41
#390
Цитата: FuzzyL все что угодно...начиная от проблем с драйверами и заканчивая бракованой оперативкой. Какую ошибку пишет (код какой)? Процессор вроде работает нормально, хотя и его надо бы в S&M прогнать winked Оперативка до этого работала нормально даже с двумя разными пданками (как видно выше). Ее можно исключить. Пыль ив се что с ней связано беспокойства не создает. Кода ошибки нет, это голубой экран, название ошибки(MACHINE_CHECK_EXCEPTION STOP) и есть ее код. На сколько я помню адрес 0x0000009C из области прерываний, посмотрев по таблице прерывание 9C/4=27 ничего внятного не увидел. Проганяя проц по S&M увидел, что он заваливается на тесте "VGA heating"— одном из power supply тестов. Мне пощасливилось увидеть этот момент, тогда температура не превышала 75 C, в принципе это еще рабочая температура. Повторюсь еще раз: до замены процессора этих глюков не было. Кста память тест на ура прошла. Есть какие-то утилиты по регулировки параметров BIOS? Сообщение отредактировал player999 - 18 января 2009 00:42 |
18 января 2009 02:01
#391
У меня один единственный вопрос,у меня Acer Aspire 5720G-302G16Mi HDD:160gb RAM:2gb Video:HD 2600 512+768mb надо ли что-то апгрейдить? (У меня ХР сп3) |
18 января 2009 02:45
#392
_L_, оперативки мало не бывает --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
18 января 2009 03:26
#393
Acer 4530 - 601G16Mi (Athlon X2 64 bit, NVDIA 9100M G, 802.1 1b/g WLAN) можно ли заменить видео карту и на какую? |
18 января 2009 03:35
#394
skorininalex, если верить сайту нВидиа то встроенную 9100M можно объдинять с дискретной GeForce 9300M GS или GeForce 9200M GS и тогда вобще получается МЕГАМОЩЬ Сообщение отредактировал sdwig - 18 января 2009 03:58 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
#395
Цитата: skorininalex можно ли заменить видео карту и на какую? Ты для начала найди любую. предупреждение за флуд, отвечаем по теме Сообщение отредактировал sdwig - 18 января 2009 03:40 |
18 января 2009 03:38
#396
Цитата: skorininalex можно ли заменить видео карту и на какую? Нет. У вас графика встроенная.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 января 2009 04:40
#397
Цитата: _L_ надо ли что-то апгрейдить? зачем? Цитата: player999 Есть какие-то утилиты по регулировки параметров BIOS? попробуйте установить и настроить RMClock (как именно читаем на сайте) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 января 2009 16:18
#398
А кто нибудь занимался оьединением видео карт -там написано что именно на встроеную видео добавляется дискретная карта. Сообщение отредактировал minos66 - 18 января 2009 17:59 |
18 января 2009 16:22
#399
При объединении дискретного GPU (GeForce 9300M GS или GeForce 9200M GS) с GPU для материнской платы GeForce 9100M G вступает в действие технология GeForce Boost, чтобы повысить производительность. Это обеспечивает производительность дискретного GPU более высокого класса. Сообщение отредактировал minos66 - 18 января 2009 17:58 |
18 января 2009 18:06
#400
Цитата: sdwig посмотреть есть ли там место куда MXM карточку воткнуть... Да даже если есть - охлаждать карту чем будете?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
