Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 114 страница
27 апреля 2012 03:51
#2261
Привет!У меня Acer AO532h однажды выкл как обычно и больше он со мной не здоровался!Все как описывали темный экран, кнопка вкл. загорается, процесс вроде бы начинается, но нет жесткий диск моргнул и все(сейчас у него именно такое состояние), вообщем все симптомы "биоса"...отложила я его на месяц, работала на другом, на днях решила вкл и О,Чудо! "Мы" заработали, все в норме, решила перезагрузить, проверить, не получилось, таже история(уснул), пару дней покоя и снова "Привет"включился без проблем, все работает, все обновляется....проработал около 12 часов обычное завершение работы...все больше реанимировать я его не смогла.В связи с этим у меня вопрос, что это может быть, может и не в "биосе" проблема вовсе?! Заранее спасибо!!! |
27 апреля 2012 18:54
#2262
Марика, отнесите в сервис-центр. Ваша проблема скорее всего того же плана, как и у crizis_snz выше. |
27 апреля 2012 21:50
#2263
Спасибо, что откликнулись,Dima! Тогда можно еще вопрос: Насколько серьезна "эта проблема", приблизительная стоимость ремонта или проще говоря стоит ли заморачиваться с ним?! |
27 апреля 2012 22:05
#2264
Марика, Проблема в том, что неизвестно в чём проблема). Поэтому и советуют отнести его в сервис. А стоит ли заморачиваться поймёте после того, как назовут стоимость ремонта. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 апреля 2012 22:27
#2265
Вот ничего в моей жизни не бывает просто, даже ломается что-либо не как у людей! |
28 апреля 2012 01:11
#2266
Марика, Огласите, интересно. Правда мастера любят отделываться общими фразами о причинах поломки и вешать лапшу на уши клиентам). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 апреля 2012 01:27
#2267
Да, особенно девушкам блондинкам!)) Ну, вот все вместе и сделаем выводы... |
28 апреля 2012 12:10
#2268
Взяла "это чудо" сегодня с собой на работу, чтобы после завезти в СЦ...напоследок решила все же проверить....ну, что пишу сейчас с него!!! Как это объяснить в сервисе, если он как ни в чем не бывало включится?!...Хм..! |
28 апреля 2012 13:47
#2269
Цитата: Марика Как это объяснить в сервисе, если он как ни в чем не бывало включится?!...Хм..! Так и скажите "то включится, то нет." |
30 апреля 2012 04:16
#2270
Марика, скажите что через раз включается. В сервисе с такого рода неисправностями должны были сталкиваться. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 апреля 2012 16:09
#2271
Репутация: 1 Сообщений: 100 |
Добрый день! встречаю уже где-то 4-ый ноутбук с похожей проблемой: включается, но на экран изображение не подается и после нескольких секунд перезагружается и так зациклено. Потом при манипуляциях с внешним монитором/батареей включается и и проблема пропадает. Но бывает время от времени резко перезагружается во время работы. Моя мысль - возможно разряжается батарея CMOS, но почему тогда дальше ноутбук работает нормально? может перепрошивка биоса поможет? от пыли чистил, термопасту менял, температуры нормальные, при нагрузке 3dMark'ом все в порядке. --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
30 апреля 2012 16:57
#2272
serg-serg, изображения вобще нет, ни на внешнем, ни на дисплее ноутбука, но если раз 5 подсоединить/отсоединить внешний/батарею, то все начинает снова нормально работать... --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
30 апреля 2012 17:09
#2273
Цитата: STASSS изображения вобще нет, ни на внешнем, ни на дисплее ноутбука, Вам в СЦ. Проблема в видеокарте.Замена видеочипа. Сообщение отредактировал serg-serg - 30 апреля 2012 17:13 |
30 апреля 2012 17:18
#2274
Цитата: STASSS встречаю уже где-то 4-ый ноутбук с похожей проблемой: включается, но на экран изображение не подается и после нескольких секунд перезагружается и так зациклено. Какая модель-то?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 апреля 2012 18:24
#2275
Зачем менять видеочип, если сейчас все работает??? Вопрос в том, почему возникает такая проблема, а при подключении/отключении внешнего монитора исчезает! Модели: Acer 6920g, Asus несколько --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
30 апреля 2012 18:54
#2276
Цитата: STASSS но если раз 5 подсоединить/отсоединить внешний/батарею, то все начинает снова нормально работать... Глючит он (если коротко). |
30 апреля 2012 20:16
#2277
то я и сам вижу)))) мне интересна причина, почему глючит --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
30 апреля 2012 21:04
#2278
STASSS, Аппаратные проблемы видеокарты. Причины их возникновения могут заключаться в повышенной нагрузке на видеокарту, в ее перегреве или проблемах с питанием. |
30 апреля 2012 21:19
#2279
STASSS, Спросите лучше об этой проблеме на этих форумах - notebook1.ru, monitor.net.ru, vlab.pp.ru, может кто-то сталкивался, плата у Вас - Inventec Kilimanjaro. В тему - Acer Aspire 6920g выключается, до конца прочтите. Сообщение отредактировал reylby - 30 апреля 2012 21:27 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 мая 2012 00:35
#2280
Цитата: STASSS от пыли чистил, термопасту менял, температуры нормальные, при нагрузке 3dMark'ом все в порядке. --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
