Долгая загрузка или завершение работы - 14 страница
klim_sv
21 сентября 2011 19:27
#261
slovelissimo,
Угу... Не парюсь.
Сообщение отредактировал klim_sv - 21 сентября 2011 19:28
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G 484G64Mncc
jedic
22 сентября 2011 17:30
#262
Здравствуйте. Появилась такая проблемс. Ноут Acer Aspire 5750G. Win 7 x64. Купил месяца полтора назад. Сегодня прям какая-то проблема появилась. Пропали ярлыки из быстрого запуска "Пуск". Меню "Все программы" открывается. При щелчке правой кнопкой мыши на одну из программ из этого меню, пуск зависает. Такая же фигня происходит при клике правой кнопкой мыши по ярлычкам на рабочем столе. При клике в пустой области рабочего стола менюшка быстро выезжает. При завершении работы ноут тупит и очень долго думает. Приходится вырубать принудительно. Проверил доктор веб - в безопас. режиме. В обычном режиме доктор веб запускается, пишет пдготовка к сканированию - и усе. В без. режиме доктор веб ничего не нашел. Да и в инет с него всего 2-3 раза выходили. По подозрительным сайтам не лазил. В безопасном режиме все быстро летает. Что может быть, подскажите? Восттановление системы тоже проблемы не решило.
Хотя сейчас CureIt вывел:
rthdcpl.exe - возможно бэкдур.троян. Но ведь это же риалтек?
doomgtr
23 сентября 2011 16:05
#263
Всем привет . Сегодня после включения ACER 5742G WIN 7 HB и запуска винды вылезло сообщение : Прекращена работа программы Epowertray . Что это такое и надо ли на это обращать внимание ?
Сообщение отредактировал doomgtr - 23 сентября 2011 16:05
23 сентября 2011 17:27
#264
doomgtr, утилиту ePower переустанавливали?
jedic, для начала проверьте на вирусы, а потом обновите драйвера Realtek и драйвера для видео
Letai003
28 сентября 2011 19:58
#265
Посмотрите мой лог!
У меня комп грузится 3-4 минуты(
ntbtlog.rar (125 | 1.51 Kb)
woodog
8 октября 2011 01:06
#266
Первым делом проверьте HDD. Не нуждается ли он в дефрагментации? Нет ли на нем ошибок?
Дефрагментацию системного диска вы можете посмотреть, выполнив Win+R - cmd - defrag c: -a Если фрагментированных файлов больше 10% имеет смысл выполнить дефрагментацию - Компьютер - С:/ Cвойства - Сервис - Выполнить дефрагментацию.
На ошибки и "плохие" сектора можно проверить,выполнивWin+R - cmd - chkdsk c: /f /r или Компьютер - С:/ Cвойства - Сервис - Выполнить проверку. Поставить обе галки. В случае с системным диском проверка будет выполнена при следущей перезагрузке ноута. Отчет о работе chkdsk можно просмотреть в соответствующем Журнале: Win+R - ewentvwr - Журналы Windows - Приложения. Открываем журнал левым кликом мышки (лефтклик). Кликаем по "Приложениям" правой кнопкой мыши (райтклик) - Фильтр текущего журнала. В строку "Источники событий" вносим Wininit (Winlogon если кто еще на хрюше сидит) и в стороку <Все коды событий> код 1001. Находим результат последней по времени проверки и просматриваем его в Блокноте (райтклик по событию - Копировать как текст - Открываем Блокнот - Вставить)
Сделал. Логи в атаче. Посмотрите пожалуйста. Проблема в след-ем: долго висит на "Добро пожаловать". После черный раб.стол с панелью и курсором. И через секунд 50, а то и более появляются иконки. И через секунд 30 гаджеты.
log.rar (84 | 3.45 Kb)
Сообщение отредактировал woodog - 8 октября 2011 01:18
Модель ноутбука: Aspire 5750G i5-2410M/NV 540M/6Gb DDR3/640HDD
Sancho86
10 октября 2011 09:38
#267
Здравствуйте!!! Хотел узнать - Винда Xp последнее время стала очень долго грузиться. рабочий стол появляется минуты через 2-3 от момента включения. Я сперва подумал что каспер так тормозит процесс загрузки, но у товарища такой же бук с каспером и проблем нет. В чем может быть причина?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z. Переместил: kuzia
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720ZG Pentium Dual Core T2390 (1.86Ghz) GeForce 9300M GT DVD-SMulti HDD120GB 2Gb DDR2
kuzia
10 октября 2011 11:35
#268
Sancho86,
Читайте первое сообщение темы. Пользуйтесь поиском.
Модель ноутбука: безлошадный(
vk_Grove
12 октября 2011 16:06
#269
Здравствуйте!
Буквально день назад был куплен Acpire 5560G. Хотел установить Win 7 Professional x64 и столкнулся с проблемой зависания при перезагрузке и выключении. Компьютер зависает на словах "Завершение работы..." и помогает только удержание кнопки питания, причем такая же проблема при загрузке с установочного диска. Жесткий диск был польностью форматирован перед установной винды (Диски полного заводского восстановления есть если что). Где проблему искать? ////// С этим справился, установкой полного комплекта драйверов от Амд.
Теперь следующая проблема. Ноут так же не выключается, гаснет экран, работают кулер и жеский диск. Выключение так же зажатием кнопки питания. Один человек на 13 стр в этой теме писал о подобной проблеме, но решил или нет непонять.
Сообщение отредактировал vk_Grove - 12 октября 2011 17:12
Модель ноутбука: Acer Aspire 5560G-8358G75Mnkk
artemelnik
17 октября 2011 00:35
#270
Доброго времени суток, нород!
Я себе приобрел в середине августа этого года ноутбук Packard Bell TS11HR 339 RU.
Все в нем устраивает!
Но за время использования появились такие вопросы:
- Индикатор винта после установки Windows то мигал, то гас, то горел. В общем вел себя как полагается. Но! Однажды
он просто начал гореть без остановки! На автономности вроде не сказывается, но на душе не спокойно! =(
- Бук довольно долго грузится. В том смысле что до рабочего стола загрузка нормальная, а вот на нем уже жду минуты 4 пока все
загрузится и бук перестанет тормазить. В Эвересте обнаружил что у меня дофига программ в автозапуске. Он дает путь к файлам запуска.
Но такие папки не могу найти на буке. Как бы почистить автозапуск и убрать лишнее?
- У меня стоят две планки оперативы по 2 гига. Эверест говорит что у меня всего 4 слота под оперативную память.
Открыв отсек памяти и винта увидел тоже что и у всех...два порта - две планки. Есть ли у меня еще два порта на самой материнке
или нет?
Пока вроде все))) Помогите чем сможете! Буду очень благодарен за ответ и полезные советы!
А в целом бук отличный за такие деньги))) Красивый, легкий, тонкий. За счет энергосберегающего проца ( i3 2310m ) и "легкой" на ток, но
довольно шустрой видюхи ( GeForce GT 520m ) стабильно в режиме работы Word, FL Studio, PhotoShop держит более 3-х часов, при этом
абсалютно без проблем в производительности. Также просто замечательная клава, работать с которой одно удовольствие.
Хорошая лошадка)))
Жду ответа!
С ув. Артем.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TS11 и TS13. Переместил: doctornig
17 октября 2011 01:55
#271
Цитата: artemelnik
- Индикатор винта после установки Windows то мигал, то гас, то горел. В общем вел себя как полагается. Но! Однажды он просто начал гореть без остановки! На автономности вроде не сказывается, но на душе не спокойно! =(
Это нормально.
Постоянно долго грузится?
Цитата: artemelnik
- У меня стоят две планки оперативы по 2 гига. Эверест говорит что у меня всего 4 слота под оперативную память.Открыв отсек памяти и винта увидел тоже что и у всех...два порта - две планки. Есть ли у меня еще два порта на самой материнкеили нет?
Там всего два слота
artemelnik
17 октября 2011 12:21
#272
Это нормально.
Очень жаль, если честно. Приятно было наблюдать что бук работает умно. Запуская и останавливая винт по необходимости.
Да. Описываю подробнее:
- загрузка до окна приветствия - отлично;
- загрузка до рабочего стола - также отлично;
- на рабочем 1-1.5 минуты сплошные тормоза, лучше не трогать его. Затем обновляются ярлыки (становятся белыми и снова цветные). Еще минуты 1.5 раздупления... И только потом появляются виджеты (их всего два у меня и даже без них загрузка не быстрее) и wi-fi прекращает поиск сетей. Очень странно. Был у меня Fujitsu-Siemens Amilo Pa 3553, так тот от нажатия на кнопку запуска и в плоть до полной загрузки тратил менее 1.5-ра минут. Это при том, что там 3 гига оперативы DDR 2, 800 Мгц, AMD Tirion X64 по 2.0 два ядра. и винт на 320 с оценкой 5.4 от Windows.
Ранее ориентировался по индикатору винта. Он просто начинал медленно мигать после полной загрузки, теперь же только по поиску wi-fi.
Там всего два слота
Так и знал, но самой глубокой частью души надеялся что 4 :request:
Хочу поставить 6 гиг 1333 Мгц. Думал просто купить, а теперь придется продавать предварительно :belay:
Кстати, для тех кому интересно может стать, мои оценки Windows:
Процессор (i3 2310m 2.1 Ггц) - 6.4;
Оператива (Kingston 2x2 Гига, DDR3 1066 Мгц) - 5.9
Графика для Aero ( GeForce GT 520m) - 4.8 (сейчас, дрова не родные, последняя версия NVidia) - 5.4 (родные дрова, с офф сайта Packard Bell);
Графика для игр - 6.5 (сейчас, дрова не родные, последняя версия NVidia) - 6.3 (родные дрова, с офф сайта Packard Bell);
Ну и слабое место бука - винт - 5.6
Сообщение отредактировал artemelnik - 17 октября 2011 12:50
17 октября 2011 16:31
#273
artemelnik, на вирусы систему проверяли хотя бы тем же Dr.Web CureIt?
artemelnik
17 октября 2011 17:07
#274
Стоит Avast! с самого начала жизни Windows. И такая загрузка была с самого начала, а не по прошествии какого-то промежутка времени.
17 октября 2011 18:13
#275
artemelnik, читаете первое сообщение в теме, делаете как там рекомендовано.
Цитата: artemelnik
А в целом бук отличный за такие деньги)))...
Этот отзыв о модели можете снова разместить в теме Packard Bell TS11 и TS13. Форум тематический, поэтому не делайте из своих сообщений компот, по каждой проблеме есть отдельные темы: отзыв о модели в одной, долгая загрузка - здесь, оперативная память в другой. Пользуйтесь поиском по форуму, прежде чем задать вопрос.
Цитата: artemelnik
Стоит Avast!
Об нем и не только можете почитать тут . Тест, правда любительский, но тем не менее.
17 октября 2011 19:20
#276
Винт и вправду останавливается и запускается по необходимости. Только вот зачем его останавливать, если он нужен?
Цитата: artemelnik
Да. Описываю подробнее:- загрузка до окна приветствия - отлично;- загрузка до рабочего стола - также отлично;- на рабочем 1-1.5 минуты сплошные тормоза, лучше не трогать его. Затем обновляются ярлыки (становятся белыми и снова цветные). Еще минуты 1.5 раздупления... И только потом появляются виджеты (их всего два у меня и даже без них загрузка не быстрее) и wi-fi прекращает поиск сетей. Очень странно. Был у меня Fujitsu-Siemens Amilo Pa 3553, так тот от нажатия на кнопку запуска и в плоть до полной загрузки тратил менее 1.5-ра минут. Это при том, что там 3 гига оперативы DDR 2, 800 Мгц, AMD Tirion X64 по 2.0 два ядра. и винт на 320 с оценкой 5.4 от Windows.Ранее ориентировался по индикатору винта. Он просто начинал медленно мигать после полной загрузки, теперь же только по поиску wi-fi.
Смотрите что у вас в автозагрузке стоит
17 октября 2011 21:09
#277
artemelnik,
Первое сообщение темы читали? Рекомендации оттуда выполнить пробовали?
aviakot
27 октября 2011 21:26
#278
Я грешил на жесткий диск, т.к. при работе ноутбука иногда слышны какие-то похрустывания с правой стороны
Грешили правильно - диск самый вероятный виновник происходящего (только "похрустования" не причем). Проверьте диск прожками Victoria или MHDD, запуская их с загрузочной флешки или болванки. Наверняка найдутся проблемные сектора.
Проверил MHDD - ничего плохого не нашел.
Дальше Victoria нашла 3 бэда (на диске640Гб) - при повторном тесте этих же участков ничего не было.
Проблема осталась - винда периодически виснет при загрузке. Что же все-таки такое? Может дело в самой windows7?
Сообщение отредактировал aviakot - 27 октября 2011 21:26
Модель ноутбука: aspire timelinex 4830TG
28 октября 2011 15:43
#279
Цитата: aviakot
Дальше Victoria нашла 3 бэда (на диске640Гб) - при повторном тесте этих же участков ничего не было.Проблема осталась - винда периодически виснет при загрузке. Что же все-таки такое? Может дело в самой windows7?
Странно. А какие именно секторы нашла? Красные или с большим временем доступа?
aviakot
28 октября 2011 20:51
#280
Victoria обозначила их красненькой B. Справа в окошке дефекты появились их LBA. Но вот странно, когда victoria доходила до этих "бэдов", то останавливалась и писала внизу, в строке состояния что-то типа HDD не отвечает и предлагала ESC для остановки или F3 для для сброса и продолжения сканирования. Все 3 раза нажимал F3. Повторно, при сканировании этих же областей, никаких бэдов вообще не было найдено/отмечено.
