Долгая загрузка или завершение работы - 13 страница
26 августа 2011 14:05
#241
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
Здравствуйте ! Помогите решить такую проблему ! У меня на ноуте стоит Win 7 x64 и при выключении или перезагрузке ноутбука он зависает на "Завершение работы" скажите в чем может быть проблема ? --------------------------------------------------------- 14" HD LED/ Intel Core i5-450M/ RAM 6GB DDR3/ 320GB HDD/ Radeon HD 5470 512MB/ Win7 Ult x64 |
26 августа 2011 18:25
#242
Цитата: Moto-Fan У меня на ноуте стоит Win 7 x64 и при выключении или перезагрузке ноутбука он зависает на "Завершение работы" скажите в чем может быть проблема ? Обновите BIOS и переустановите Intel Rapid Storage --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 августа 2011 18:57
#243
Цитата: gevist При выключении, система завершает работу, но питание не отключается И как выходите из положения? Как происходит последующая загрузка? Есть ли какие сообщения? Что в Журнале Событий по поводу последнего завершения работы?Цитата: gevist При перезагрузке ситуация аналогична. Т.е. перезагрузки не происходит? Просто гаснет экран с надписью "Завершение работы" и что?Антивирус какой стоит? C отключенным антивирусом та же картина? Если загрузиться в безопасный режим, как происходит завершение работы? Если создать новый профиль, как происходит завершение работы в нем? Сообщение отредактировал minos66 - 27 августа 2011 18:57 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
9 сентября 2011 21:23
#244
Здравствуйте! Подскажите решение проблемы. Ноутбук 5560g. Снёс фирменную винду и поставил обычную 7 HB. Поставил все самые последние дрова. При выключении и перезагрузки происходит одинаковое: экран гаснет, винт отключается а кнопка включения и лампочка включения остаются гореть. Кулеры продолжают работать. Выключается только после долго зажимания клавиши выключения. |
9 сентября 2011 21:45
#245
Цитата: dimas9009 а кнопка включения и лампочка включения остаются гореть. Антивирус отключите и посмотрите не изменится ли что. В Безопасном режиме та же картина? Создайте другую учетку и попробуйте посмотреть как в ней.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
9 сентября 2011 21:56
#246
Антивируса не стоит. Другая учётка не помогла. А вот из безопасного режима винда повисла на завтсавке завершение работы |
9 сентября 2011 22:00
#247
dimas9009, Вы же только что ОС поставили? Переустановите еще раз, только перед этим обязательно выполните полное, а не быстрое форматирование системного раздела (возможно дело в диске). В 7-чном установщике это опция недоступна, поэтому при установке после выбора языка зайдите в командную строку (Shift+F10) и выполните форматирование с помощью DISKPART. Сообщение отредактировал minos66 - 9 сентября 2011 22:00 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
9 сентября 2011 22:04
#248
Ну наверное придётся так и сделать. Спасибо! |
12 сентября 2011 02:48
#249
А кто-нибудь знает, что за зверь процесс DritekECWnd? При выключении или перезагрузке нетбука всегда приходится его ждать или вырубать вручную, система выдаёт сообщение, что процесс не отвечает. При этом в диспетчере задач его не видно... Aspire One 522-C5Dgrgr с Windows XP SP 3 на борту. Система свежая, вирусов нет. |
12 сентября 2011 02:57
#250
12 сентября 2011 03:28
#251
Цитата: winnie А кто-нибудь знает, что за зверь процесс DritekECWnd? Может быть Launch Manager.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 сентября 2011 14:23
#252
minos66, reylby, Надеюсь всё-таки Launch Manager: http://www.ehow.com/facts_7892556_dritek-launch-manager.html. Вечером дома попробую отключить его и посмотреть на результат. всё дело было в Launch Manager'е. отключил его и процесс пропал. |
13 сентября 2011 20:18
#253
Доброе время суток! Купил себе в дубае 4830TG с 640Гб HDD и 6Гб RAM. С недавних пор появился глюк: в самом начале запуска windows 7 появляется черный экран с надписью windows 7 (там где анимированный флажок по центру экрана должен пульсировать) и процесс останавливается. Т.е. флажок этот не появляется. Так можно ждать минут 15, на большее терпение не хватало. При этом голубая лампочка HDD на торце корпуса горит не мигая (при нормальной загрузке она мерцает). Ноут ни на что не реагирует. единственный выход - долгое удерживание кнопки power, выключение и повторный запуск. Далее система говорит, что предыдущий запуск был неудачен и предлагает 1) сделать по-моему восстановление системы или 2) плюнуть на все и выполнить нормальный запуск windows. Если выбрать первый пункт, то внизу появляется белый прогресс бар, который заполняется примерно процентов на 20 и все опять встает намертво. Если выбрать второй пункт, то windows может запуститься нормально, а может и получится все с начала. Т.е. чтобы нормально все заработалор приходится раза 2-3 а то и больше перезапускать ноут. Я грешил на жесткий диск, т.к. при работе ноутбука иногда слышны какие-то похрустывания с правой стороны (может это и нормальный звук работы HDD, а может и нет) выполнил chkdisk с проверкой поверхности - глюк остался. Других свидетельств о глючности HDD нет. Если уж винда запустилась, то все работает как часы: игры, программы и т.д. Первые месяца 2 ноут работал вообще без нареканий. Этого глюка не было, включался всегда с 1го раза. В чем причина, есть идеи? Сообщение отредактировал aviakot - 13 сентября 2011 20:20 |
13 сентября 2011 21:08
#254
Цитата: aviakot Я грешил на жесткий диск, т.к. при работе ноутбука иногда слышны какие-то похрустывания с правой стороны Грешили правильно - диск самый вероятный виновник происходящего (только "похрустования" не причем). Проверьте диск прожками Victoria или MHDD, запуская их с загрузочной флешки или болванки. Наверняка найдутся проблемные сектора.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 сентября 2011 16:28
#255
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, у меня aspire 5552g(n930.4gb ddr3,hd 5650). Изредка при запуске системы (win 7 ultim x64) происходит зависание при надписи "запуск windows" приходиться выключать комп с кнопки. А потом все прекрасно загружается,в играх ведет себя превосходно/ничего не тормозит даже на максимальных настройках. Менял операционку(стояла лиценз 7 home basic x64), дрова стоят самые новые(сравнивал с офф сайтом), обновлял bios до версии 2.11 и самое главное ставил другой жесткий диск - то же самое... Относил в магазин по гарантии, в СЦ не выявили неполадок... Так в принципе ноут работает нормально, все же интересно в чем может быть причина?... Подскажите... кто-нибудь знает в чем дело? у меня аналогичная проблема. ноутбук acer aspire 5530G. но зависания происходят не изредка, а постоянно. в ОС сначала заходил с 2-3й попытки. а щас уже с 5-7й. первый пост не помогает ((( |
14 сентября 2011 20:05
#256
cadwest, проверяем жесткий диск, не перегревается ли ноутбук... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 сентября 2011 19:05
#257
Репутация: 0 Сообщений: 164 |
Здравствуйте, форумчане. Признаюсь, что не успел прочитать весь раздел и извеняюсь,если повторюсь с вопросом. А вопрос такой, мой Acer Aspire 5735Z после каждой дефрагментации диска С грузится дольше, т. е. количество "паровозиков" увеличивается с 8-9 до 12-14. Что бы это могло значить? Может кто-то сталкивался с таким. Заранее спасибо. |
19 сентября 2011 19:19
#258
После дефрагментации файлы располагаются не в том порядке,как были изначально,скорость доступа к им изменяется,вот и увеличенное время загрузки.Фрагментация пропадает, но не фрагментацией единой... Через какое-то время расположение меняется средствами ОС. В принципе, если дефрагментатор (не встроенный в винду) умеет работать с загрузочной областью и файлом подкачки,ситуация может быть получше, но мне это кажется маловероятным-дефрагментатор всё равно не знает о порядке считывания. Сообщение отредактировал slovelissimo - 19 сентября 2011 19:20 |
21 сентября 2011 18:21
#259
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
А сколько по времени должен грузиться ноутбук с win 7 ultim x64? Понятно, зависит от количества установленного балахла и т.д. Но все-же, в среднем, есть понятие нормального времени загрузки? Мой лах грузится секунд 50-55, выключается за 10. |
21 сентября 2011 19:21
#260
Нет понятия "должен". Зависит от кучи факторов-программ,драйверов,забитости диска,количества оперативки. Минута-нормально. |
