Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 100 страница
11 сентября 2011 11:03
#1981
Репутация: -1 Сообщений: 10 |
для моей последние 8.15.10.2418.. их я только что и установил ну вроде пока полос не наблюдается, всем спасибо, проблема по ходу решена. |
13 сентября 2011 16:00
#1982
Цитата: Russian_Ivan Запускаю игру (NFS-2, Counter-Strike, Wolfenstein), через минут 2-10 начинает происходить подвисаниее видео и звука. при этом перестает работать LAN и WIFI (винда говорит, что все нормально, однако мне либо wifi сообщают, что нет активных сетей, либо по лану нет обмена пакетами). Исправляется только перезагрузкой. Другие методы оживить работу сетевых карт не работают., Кстати подвисания тоже исчезают, только после перезагрузки. Есть предположение, что проблемы возникают, только с играми использующими 3D ускорители видео карты. например, старый Starcraft работает отлично.Обновление дров проблему не решило. Цитата: slovelissimo Переустановите систему-быстрее и толковее,чем искать решение. Я переустанавливал систему и не раз. Так же попробовал поставить драйвера трехлетней давности, однако и это не решило проблему. Ноутбук от пыли я почистил. однако мне кажется, что раньше он грелся на максимуме градусов до 55, а сейчас выдает 68 (HWMonitor). даже если это перегрев, то после охлаждения проблема не решается. |
13 сентября 2011 17:42
#1983
Russian_Ivan, Попробуйте напряжение процессора понизить и сравнить температуру. |
13 сентября 2011 23:45
#1984
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
ACER 5920g gforce 8600 windows 7 x64 подскажите почему в играх идут тормоза с периодичностью в 5-10 сек картинка как бы на секунд 3-5 замирает за тем идет дальше и вновь замирает и идет дальше (может это и не из-за видюхи?) Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. В первую очередь смотрим в сторону перегрева и троттлинга. Сообщение отредактировал minos66 - 13 сентября 2011 23:49 --------------------------------------------------------- Знание есть свет. Дети есть цель. |
14 сентября 2011 11:29
#1985
Цитата: afwercacer321 Попробуйте напряжение процессора понизить и сравнить температуру. Я понизил питание на проце с помощью утилиты RMCloker. температура реально упала градусов на 15. Однако проблема с торможением звука и видео, и вылетанием сетевых карт осталась. |
14 сентября 2011 16:20
#1986
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Вообщем столкнулся с такой проблемой, недавно мой ноутбук стал самопроизвольно перезагружаться! Причем если запущенно какое-то приложение или ты просто сидишь в интернете он работает нормально стоит и бросить без каких либо приложений на рабочем столе как он через некоторое время начинает перезагружаться (просто резко выключается и заново включается)! Подумал что дело все в системе снес полностью и поставил новую полностью на отформатированный винт но проблема не исчезла!!! Кулеры все чистые без пыли, сегодня запустил в безопасном режиме он работает и не перезагружается, но система полностью новая и лицензионная! Стоит включить ноут в нормальном режиме так он тут же перезагружается, проблема возникает как с аккумулятором так и без него! Может кто знает в чем причина???? Сообщение отредактировал k111nn - 14 сентября 2011 16:21 |
14 сентября 2011 16:34
#1987
k111nn, Может Вы прочтёте первое сообщение этой темы? Особое внимание обратите на п.4 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 сентября 2011 19:49
#1988
Имя журнала: System Источник: Microsoft-Windows-Kernel-Power Дата: 14.09.2011 14:24:12 Код события: 41 Категория задачи:(63) Уровень: Критический Ключевые слова:(2) Пользователь: система Компьютер: Николай-ПК Описание: Система перезагрузилась, не завершив полностью работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание. Xml события: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" /> <EventID>41</EventID> <Version>2</Version> <Level>1</Level> <Task>63</Task> <Opcode>0</Opcode> <Keywords>0x8000000000000002</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2011-09-14T10:24:12.084809800Z" /> <EventRecordID>2869</EventRecordID> <Correlation /> <Execution ProcessID="4" ThreadID="8" /> <Channel>System</Channel> <Computer>Николай-ПК</Computer> <Security UserID="S-1-5-18" /> </System> <EventData> <Data Name="BugcheckCode">0</Data> <Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data> <Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data> <Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data> <Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data> <Data Name="SleepInProgress">false</Data> <Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data> </EventData> </Event> Вот короче этот лог данной критической ошибки И самое главное что в безопасном режиме компьютер уже 3 часа работает и не каких перезагрузок |
17 сентября 2011 03:57
#1989
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Два дня назад поставил на свой ACER ASPIRE 6930ZG-423G25MI видеокарту 9600M GT DDR3. При обычной работе 54-55 градуса, но когда играю в требовательные игры, температура повышается до 80-85 градусов и трещит процессор. Сразу когда сворачиваю игру процессор перестаёт трещать. Что это такое и как исправить это? |
17 сентября 2011 04:12
#1990
Цитата: VAVILOSSS температура повышается до 80-85 градусов и трещит процессор. Сразу когда сворачиваю игру процессор перестаёт трещать. Что это такое и как исправить это? Непонятно. Трещит - это что имеется ввиду?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 сентября 2011 19:11
#1991
Здравствуйте, помощь нужен обнаружении ошибки ноута Acer Aspire 4740G (сча расскажу по подробнее) Ноут покупал в Октябре-Ноябре 2010 года в Астане, работал он отлично (Программировал, играл).. до тех пор пока не значились летние сессии вот тем времени очень нужен был ноутбук.. И работал он порядка 5-7 часов в день.. Сессию закрыл на отлично, но столкнулся с проблемой в ноутбуке. Так вот проблема такая: Включаю ноутбук работает он отлично, нагрев проца не превышает 50-55 (слышал где то что он может нагреваться до 90 градусов) а видео карты нагрев 45-50 градусов. Так вот.. Начинаю программировать на MS Visual Studio C++\C++ Builder или же начинаю запускать любую игру - так сразу же иногда зависает. Думал это из-за игры и программ, провел Дефрагментацию, потом же форматнул весь хард - она сразу же вернулась к заводским параметрам.. Сначала обрадовался работал 5 часов перебоя.. но на следующий день такая же байда. Вот здесь мои скрины Датчиков прога\видяхи\харда а так же События (Панель управ\Администратирование\События) http://dump.ru/file/5387970 Пожалуйста что можете посоветовать.. Как предотворить зависания -( |
17 сентября 2011 23:55
#1992
Hypc---почитай здесь http://forum.oszone.net/post-910477.html |
18 сентября 2011 01:58
#1993
vitos007 Извените, но у меня во всех операционках застывает(будто Win 7 Professional или WinXP) 3 раза форматировывал хард с переставлял новые ОС.. Незнаю имеет ли отношение MS Visual C++ к играм и программам ? Порой даже зависнет на хроме или AIMP3 з.ы есче проверил на ошибки ОЗУ - всё удачно прошло.. ошибки не найдены http://s2.ipicture.ru/uploads/20110917/DQVcQBOT.jpg Сообщение отредактировал Hypc - 18 сентября 2011 02:12 |
18 сентября 2011 23:53
#1994
Попробуйте аккумулятор вытащить и вставить заново. И в электропитании какой режим установлен? Сообщение отредактировал afwercacer321 - 19 сентября 2011 00:59 |
19 сентября 2011 00:01
#1995
afwercacer321, В учебе сижу на батарейке, но дома сижу без батарейки на прямую с зарядки, висит в учебе и дома. Электропитание стоит на эконом режиме - разве это влияет на работу ? Возможно это всё Южный мост или Северный? Как нибудь запишу на камеру как он застывает и залью сюда |
22 сентября 2011 14:45
#1996
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Помогите пожалуйста! На экране с логотипом ноут виснет и не отвечает на нажатия. Если отключить в bios быструю загрузку, то на строчке system ram passed проверка POST останавливается и виснет. Так бывает только, когда перезагружаешь ноут. Если его выключить, а потом включить, никогда проблем нет. Стоит две ОС XP и 7. Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы. Сообщение отредактировал doctornig - 23 сентября 2011 14:27 --------------------------------------------------------- ОС Windows XP SP3 и 7 Ultimate SP1 emachines G730G-333G50Mn. 17.3 " HD+ (1600x900)/Intel Core i3 330M (а на самом деле i3 350m) 2.13 ГГц (а на самом деле 2.27)/DDRIII 3072 Мб/HDD 500 Гб/DVD±RW/Ati Radeon HD5650 (1024Mb)/Webcam/HDMI/BT/WiFi 802.11b/g/n/USB 3/Cardreader/2.9 кг |
23 сентября 2011 14:01
#1997
Репутация: 0 Сообщений: 50 |
Frommer, а ОС на разных системных дисках, т.е. 7ку не поверх XP устанавливали? --------------------------------------------------------- Aser Aspire 5920G: Core2Extreme X7900, GF8600M GS, RAM 3GB, HDD WD500Gb, WinXP x86 Alternative --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Мозг - единственный думающий орган человека, но отнюдь не единственный, принимающий решения! Если человек понимает юмор, то он и врезать может с улыбкой. |
23 сентября 2011 23:14
#1998
Подскажите пожалуйста в чем проблема на ноуте Acer eMachines G730G-333G50Mn . Во время игры бывают некоторые подвисания видео (буквально меньше секунды) и дальше все идет идеально, эта ситуация возникает в самых разных локациях игр (и не особенно в сильно требующих ресурсов ноута). На различных форумах в сети также замечал посты с подобной траблой, но там так и не увидел решение даного вопроса. Драйвера стоят самые свежие, да и система довольно таки шустрая, подскажите пожалуйста.... |
25 сентября 2011 17:06
#2000
DirtyEagle, Температуры высокие, но не критичные. Для 100% загрузки одновременно CPU и GPU это нормально. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| USB-порт | stasondv |
| Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
