Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 101 страница
mask89
25 сентября 2011 23:17
#2001
Цитата: DirtyEagle
Я хотел бы уточнить является ли это гарантийным случаем? Или это нормальное состояние ноутбука и я понапрасну переживаю.
В последнее время для бюджетных (нафаршированных) ноутбуком это стало нормой. :wassat:
В вашем случае явно наблюдается перегрев. Из первого графика видно, что при достижении температуры процессора в 90 С происходит резкий её спад до ~75. В это время происходит падение частоты процессора до 800 МГц, т.н. троттлинг. Проц остывает, процесс повторяется.
Через полгодика подзабившись пылью или в жарком помещении проц на номинальной частоте вообще работать перестанет, если чего с ним раньше не случится -
иногда от клавиатуры немножко пахнет паленым пластиком
:fellow:
Сообщение отредактировал mask89 - 25 сентября 2011 23:23
Модель ноутбука: Acer Timeline 3810TG
DirtyEagle
29 сентября 2011 22:00
#2002
Цитата: DirtyEagle
Здраствуйте, у меня ноутбук acer aspire 7741g. С недавнего времени я начал подозревать, что у моего ноутбука перегрев....
Еще к дополнению к своей проблеме с перегревом расскажу еще об одной.
Где-то летом я стал замечать в различных играх требовательных и не очень играх при резкой смене кадра горизонтальные прозрачные полосы(рябь), как - будто картинка не успевает прорисовываться. Относил свой ноутбук в сентябре в магазин с этой проблемой, там его забрали на осмотр. Чуть позже мне позвонили и сообщили, что ноутбук исправен (в магазине продиагностировали ноутбук на различном софте, как они мне сказали). Когда я приехал забирать его я включил ноутбук и проблема осталась, я показал приемщикам, что проблема не куда не делась и они мило мне сказали, что так и должно быть у всех подобных ноутбуков, в их голосе звучали надменные нотки. Особо дельного я от них не чего не услышал и не добился ну и пришлось мне забирать его.
Со своей стороны я предпринимал следующие:
1) Переустанавливал винду , драйвера качал с офф сайта(проблема осталась)
2) Переустанавливал на родные заводские настройки. Переустанавливал драйвера на видеокарту и т.д.(аналогично с первым пунктом)
Очень заметна эта неисправность на светлых тонах, на темных она менее заметна. Еще заметил один нюанс, что эта неисправность есть только в полноэкранном режиме, в оконном ее не было(это я заметил в игре Duke Nukem Forever)
Сообщение отредактировал DirtyEagle - 29 сентября 2011 22:18
D3sst
1 октября 2011 21:56
#2003
Подскажите пожалуйста в чем проблема: Скачал уже около четырех различных версий Fifa 12...и в каждой версии играю 2 минуты на высоких системных требованиях...а после начинает жутко лагать, ставлю на минимальные, тоже самое...что может быть? (такая проблема была замечена на Pes2012 и Driver San Francisco), СТОЯТ ПОСЛЕДНИЕ ДРОВА И С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСЕ В ПОРЯДКЕ!
Сообщение отредактировал D3sst - 1 октября 2011 22:02
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742ZG, Intel(R) Pentium(R) P6200, 4GB DDR3 Memory, NVidia GF GT 540M
1 октября 2011 22:08
#2004
D3sst,
Частоты GPU и CPU проверьте при лагах.
1 октября 2011 23:41
#2005
spy_000
2 октября 2011 00:16
#2006
Есть еще одна причина, представленные игры лишь не давно вышли в свет, вполне возможно что продукты сыроваты и поэтому могут наблюдаться лаги. (такое бывает).
Да и если использовать пиратские копии распространяемые в интернете, тоже могут наблюдать в себе лаги.
2 октября 2011 00:27
#2007
У мну driver на минимальных более менее идет, а ноутбук слабже значительно.
Может переключение видеокарт не работает?
Сообщение отредактировал afwercacer321 - 2 октября 2011 00:29
D3sst
2 октября 2011 16:39
#2008
когда в игре начинаются лаги вот какие показатели скрин1 и вот скрин2 прошу высказывать любые предложения для устранения проблемы!(Может в ремонт отнести? или установить какое нибудь дополнительное охлаждение, если конечно все это требуется)...и кстати лаги перестают когда ставишь игру на паузу секунд на 30 или просто сворачиваешь...а потом опять заходишь...но за тем таже картина
Сообщение отредактировал D3sst - 2 октября 2011 16:42
3 октября 2011 16:02
#2009
Цитата: afwercacer321
У мну driver на минимальных более менее идет, а ноутбук слабже значительно.Может переключение видеокарт не работает?
Проверьте в том же MSI Afterdurner при мониторинге частот.
D3sst, копайте в сторону APM.
Rise
5 октября 2011 22:07
#2010
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. В режиме openGL или Direct 3D (игры, короче) ноут отключается (экран гаснет), и через секунд 10 перезагрузка. Карта немного разогнанная, но температура на пике не превышает +80С. В чем может быть причина? И еще ворос, у меня стоит win7 x64. Все гаджеты перепробывал для мониторинга температуры видеокарты, ни один не видит мою 6850M. Может кто сталкивался. Спасибо
Acer Aspire 7750G-2638G64Mnkk, Windows7x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2638G64Mnkk
Atsuma
5 октября 2011 22:32
#2011
Rise, Мои поздравления, вы такой же "счастливый" обладатель этой модели, как и я -___-
В ССС сглаживание и анизотропную фильтрацию ставьте принудительно на х2, а в MSI Afterdurner ставьте частоту ядра на 650Mhz, а частоту памяти на 775Mhz.
Кстати связанно это не с температурой, вырубается даже на 60 градусах. И самое удивительное что мощные игры держит нормально, а какие-нибудь, простите за выражение, сраненькие MMORPG вылетают каждые 30 минут (Perfect World).
5 октября 2011 22:42
#2012
В этом и причина. Частоты сбросьте ниже номинальных.
evening
6 октября 2011 00:54
#2013
Добрый день. Тут такое дело с ноутом Травелмэйт 5742зг. Незнаю дело с ситемой, биосом или железом. Ноут начал странно себя вести: пропадал сд-ром из списка устройств, потом через день появился сам. Затем были несколько раз жесткие тормоза при проигрывании видео или музыки(разными плейерами) такие что комп подвисал на ноте - несколько секунд издавал страшные звуки и отпускало, но 2 раза перегрузился сам поле этого. Иногда подтормаживает при загрузке винды. Пару раз нажимал перезагрузить комп - так он зацикливался на перезагрузке и перезагружался каждые 5 сек - раз 6 подряд. Но обычно он работает хорошо быстро, в играх и прогах лагов нет. Но ноут пока на гарантии и хочеться узнать в чем может быть дело, чтоб если что отдать по гарантии. Ноутбуку пол года, с температурами проблем нет в играх выше 65 не повышается не проц не видео, жесткий был макс 42 градуса. Подскажите где искать????
Модель ноутбука: Acer TravelMate 5742ZG-P624G50Mnss
URI1980
6 октября 2011 15:47
#2014
Добрый день! Ребята подскажите, в какую сторону копать? Ноутбук ACER 5920G (2007 г.в.) после трех лет эксплуатации сгорела видюха GF 8600M GT (в StarCraft2 поиграл недельку), почитал наш форум, выяснил, что можно поставить GF 9650M GT, поставил. Естественно драйверы тока модифицированные идут (простые не поставить, бук не видит 9650, а видит стандартный видеоадаптер). Суть проблемы: если есть нагрузка (запущена игра) - все работает норм, если игра не запущина - зависает система. За время эксплуатации заменил HDD со 160 Gb на 500 Gb, оперативка добавлено 2 Gb (2+2 Gb) и видюха, система Win7 32 bit, больше ниче не делал. Что может быть? Интерестно то, что с начала (после установки новой видеокарты), глюк заключался в "залипании" курсора мыши, при манипуляции мышкой курсой двигался с большой задержкой или зависал, лечилось перезагрузкой, затем я подсел на World of tanks, теперь комп работает без зависонов, но тока когда "танки" запущены, хотя бы в фоновом режиме, не запущены - комп зависает через некоторое время, если перезагрузить пару раз, вроде, начинает работать без зависонов. Есть предложения какие-нть? Артефакты бывали по видео, типа цветная рябь во весь экран или розовая, драйвер восстанавливался успешно после сбоя. Дрова ставил последние на все. Мож в настройках электропитания позырить? Пробовал, проблема осталась.
Сообщение отредактировал URI1980 - 6 октября 2011 15:48
Модель ноутбука: Acer 5920G
6 октября 2011 16:12
#2015
URI1980,
Если HDD от WD - попробуйте APM установить на 254.
DIMITRIUS
6 октября 2011 18:16
#2016
Всем привет! подскажите пожалуйста что происходит с моим диском Е ?
Ноут Acer Aspire 4920G
Предыстория началась вот так:
Сообщение отредактировал DIMITRIUS - 6 октября 2011 18:28
URI1980
7 октября 2011 10:16
#2017
reylby Спасибо за подсказку, тока объясните что такое "APM" и что означают цифры "254" - я с этим еще не сталкивался :wink: У меня HDD от SEAGATE, к нему подойдут данные программы?
7 октября 2011 12:30
#2018
Расширенное энергосбережение жесткого диска (APM).
Программы-то подойдут, но грешат этим обычно только HDD от WD. Хотя попробовать можете.
DIMITRIUS,
Не знаю, что с диском, а ошибка говорит о проблемах с видеокартой/видеодрайвером.
Сообщение об ошибке в Windows XP: "STOP: 0x100000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M".
Искать самостоятельно не пробовали?
Сообщение отредактировал reylby - 7 октября 2011 12:50
DIMITRIUS
7 октября 2011 22:34
#2019
, ..а ошибка говорит о проблемах с видеокартой/видеодрайвером.
менял уже видеодрайвер, несколько раз (брал здесь) 7ку уже поставил, а проблема только видоизменилась, насколько я понял.
Я уже думал что присадил видеокарту, играя NFS World online, хотя неуверен.
А по поводу "не искал" - неискал т.к. не знал что BCCode: 100000ea - это код ошибки.
Вот здесь тоже обсуждается эта ошибка, если кому надо будет
Сообщение отредактировал reylby - 7 октября 2011 22:39
7 октября 2011 22:41
#2020
Цитата: DIMITRIUS
И почему у меня не получается цитировать?! Раньше всегда было нормально с этим здесь на форуме
Это науке неизвестно.(с)
Почистите кэш, включите javascript, постучите по колесу)...
Сообщение отредактировал reylby - 7 октября 2011 22:43
