Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 29 страница
3 августа 2010 17:29
#562
Добрый день, Уважаемые почитатели Acer! Нужна помощь. Купил ноутбук Acer Aspire 5740G Windows 7 Ultimate x32 Intel Core i5-430 M (2.26Ghz, 3Mb L3 cache); ATI Mobility Radeon HD 5650 1024MB VRAM; 4 GB DDR3;500 GB HDD Прогнал нагрузочные тесты Everest, 3dMark. Установил программы. Все работает быстро. Все нравится. Подсоединил внешний венчестер USB WD 5000E035-00 500GB 3,5" питание от сети. Устройство определилось нормально. Как только начал копировать файлы (много музыки фотографий и т.д.) почти сразу компьютер завис. Никакого синего экрана смерти никаких ошибок, ctr+alt+del никаких результатов, мышка ни тач пад не реагируют из кнопок на ноуте работает только кнопка включения-выключения тачпада. По кнопке питания выключил комп, включил. Тоже самое повторилось. В безопасном режиме удалось скопировать файлы. Сделал полную проверку внешнего винта и дефрагментацию на другом компе не помогло. Когда подключаю внешний винт и включаю тест стабильности системы в Everest ставлю галочку напротив Stress local disks сразу получаю зависание. Было бы все не так плохо. Но 2 раза получил точно такое же зависание просто когда работал. Сделал на винте еще один раздел поставил на него Windows 7 со всеми драйверами из сайта Acer. Все стало без вопросов проблема не ушла. На другом ноуте HP с той же Windows 7 веник работает без проблем. В логах ничего кроме ошибки Kernel-power "Система перезагрузилась, не завершив полностью работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание" других ошибок нет. Помогите разобраться в чем дело. |
4 августа 2010 00:01
#563
Цитата: Varik Сделал на винте еще один раздел поставил на него Windows 7 со всеми драйверами из сайта Acer. Все стало без вопросов проблема не ушла. На другом ноуте HP с той же Windows 7 веник работает без проблем. Вы как винчестер подключаете? По 1 USB или двум? Проблема в нехватке питания для внешнего винчестера. Он в пиковые моменты может требовать больше, чем предусмотрено стандартом USB Сообщение отредактировал FuzzyL - 4 августа 2010 00:01 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 августа 2010 01:26
#564
Здравствуйте, очень надеюсь на вашу помощь. Вчера начал виснуть мой Aspire 5739g. Проделал все шаги, описаные в теме: охлаждается нормально, с винтом всё норма. Сделал дефрагментацию, проверку на вирусы (их не оказалось), проверил диски на наличие ошибок. Но тем не менее ноут виснет или после 15 минут работы, может проработать часов 5 и не зависнуть. Ноутбуку меньше месяца. Система windows xp sp 3 Сообщение отредактировал Kalum - 4 августа 2010 01:26 |
4 августа 2010 01:38
#565
Kalum, а температуры какие? BIOS обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 августа 2010 16:59
#566
Данные по температурам из Эвереста: цп - 52 ЦП1 / ядро 1 - 49 ЦП1/ ядро 2 - 49 Диод ГП- 45 Температура колебается +- 2-3 градуса. Температура в комнате: 25 градусов. Биос не обновлял. |
4 августа 2010 17:18
#567
Kalum, температуры нормальные. BIOS обновить стоит. Заодно можете драйвера обновить. Новые версии есть тут: --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 августа 2010 21:40
#568
Большое спасибо за помощь. А как узнать какая версия биоса подходит именно мне? На сайте acer подано несколько версий. Точная модель ноутбука Acer Aspire 5739G-662G32Mi Сообщение отредактировал Kalum - 4 августа 2010 21:53 |
4 августа 2010 21:59
#569
Цитата: Kalum На сайте acer подано несколько версий. Ставьте самую последнюю... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 августа 2010 22:08
#570
У меня на данный момент установлена самая последняя версия. |
4 августа 2010 23:17
#571
Цитата: Kalum У меня на данный момент установлена самая последняя версия. Значит просто обновите драйвера. Особенно это касается драйвера на Wi-Fi --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 августа 2010 00:34
#572
а у меня не белый , сразу же после включении снизу полоса показывающая загрузку даже незнаю загрузку чего,не доходит и до половины , бук подвисает и перезагружается, было у кого нить такое ? что это?( не знаю что точно помогает но после того как вынимаю батарею и отключаю и включаю сетевой кабель начинает грузится нормально Сообщение отредактировал DRED_DEAD - 11 августа 2010 00:36 |
11 августа 2010 12:41
#573
Репутация: -1 Сообщений: 97 |
Парни помогите а что может быть? загрузка проца постоянно 85-100% тупо ноут стоит и загрузка постоянно такая Перенесено из другой темы. Читаем тему, смотрим в Диспетчере задач какие процессы загружают процессор Сообщение отредактировал minos66 - 11 августа 2010 14:08 --------------------------------------------------------- Acer 6920G Core2Duo 2.0Mhz T5750, GeForce 9500M GS, 250Gb, 4Gb DDR2 (Windows 7 build 7600) |
11 августа 2010 13:54
#574
После установки винды начал виснуть с переодичностью 7 раз в день! причем если играет кокойто проигрыватель то издает еще противный зависший звук!помагает только горячее выключение и включение!Что делать, помогите!!!!!!!! Температура, все нормально не выше 60 градусов!Помогите, пожалуйста!!!!! Сообщение отредактировал verya_a - 11 августа 2010 15:03 |
11 августа 2010 15:59
#575
Цитата: verya_a Температура, все нормально не выше 60 градусов!Помогите, пожалуйста!!!!! Какие температуры процессора? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
#576
ув. форумчане, помогите избавиться от проблемы зависания моего ноута!все это стало происходить после установки винды SP2 64 бит!в день зависает около 10 раз!причем зависает так, что не отвечает ни на какие действия, приходиться выключать и включать заново!температура датчиков, после зависания температура составляет не больше 65 градусов.до зависания не более 60градусов! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!! FuzzyL, ЦП- 65 ЦП1 -58 ЦП2 - 58 температура главного процессора 60градусов! 1е и 2е ядро по 68 |
13 августа 2010 13:43
#577
Всем привеи! РЕбят,у меня следующая проблема... Являюсь обладателем Acer Aspire 5920G-102G16N/... Снес заводскую Висту,и поставил себе windows 7 , и здесь началось! Каждые 20-40 минут компьютер зависает на 30-60 секунд,пробовал ставить разные модификации винды,с разных дисков,чистые,с дополнениями ничего не помогает! Хотелось бы узнать поддерживает ли вообще мой компьютер windows 7 и если , да , то как исправить эти постоянные зависания? Заранее благодарю!!! Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Сообщение отредактировал minos66 - 13 августа 2010 14:11 |
15 августа 2010 18:03
#578
привет всем. имею такие проблемы и уже не знаю чё делать 1. бук вырубается когда начинаешь играть в более менее требовательную игру(тупо гаснет) 2. бук жестко виснет (помогает только выкл с помощью удерживания кнопки выкл) - когда вставляю флешку именно одну определенню - мою причём (( - когда включаю камеру, через минуту примерно точно так же виснет - сегодня купил усб устройство видео захвата подклчил и как только появилась картинка захвата видео а экране так же жестко виснет (( помогите советом acer aspire 5738z Сообщение отредактировал est - 15 августа 2010 18:04 |
15 августа 2010 18:10
#579
est,винду переустановить,пыль почистить,охлаждения добавить...блин,ну попытайтесь вы хоть немного поискать ответы,всё же по сотне раз расписано! ну ни капли ни уникален ваш случай,совершенно.Тем более,когда ваше "описание проблемы" не содержит почти никакой полезной информации... делайте рестарт,там alt+f10. |
15 августа 2010 20:28
#580
винду переставлял причём разные была виста щас 7. проблемы не меняются Сообщение отредактировал minos66 - 15 августа 2010 21:28 |
| Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
| Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
| CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
