Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 30 страница
16 августа 2010 13:16
#581
я его чистил. полностью разбирал. только вот пасты не было тогда дома, поэтому просто чистка без замены пасты |
16 августа 2010 14:05
#582
Бук - новый... 7745G с i7 и ATI 5850 Как только купил - решил посмотреть трейлеры, которые шли на блюрэйном диске (асер аркад делюксом). При запуске первого трейлера бук просто повис и перешел в черный экран, что меня насторожило, вылечилось только отключением питания. Сейчас уже выявил, в каком случае происходит это... При запуске любого HD фильма в WMPlayer'е происходит зависание с черным экраном, перед зависанием либо 1-3 сек. идет и видео и звук, либо только звук. Если использовать сторонние плееры, то все воспроизводится отлично, но что делать, когда смотришь ролики, к примеру, с ютьюба, где плеер - плагин или т.п. виснет. Уже и винду переставил и кодеки ставил сторонние, результат - аналогичен... :( В играх периодически лагает на 1-5 сек... Наконец-таки разобрался... 2 недели с глюками мирился, все времени не было покопаться. Теперь и видео воспроизводится везде и в играх лаги пропали. Отключил в свойствах устройства воспроизведения "Динамики" вкладки "Улучшения" "Неотложный режим"... больше нареканий к буку нет. Сообщение отредактировал Golem - 16 августа 2010 14:40 |
16 августа 2010 21:27
#583
ноут aspire 5745 новый зависает при серфинге и при зависании начинает быстрее крутиться кулер пыли нету |
16 августа 2010 22:38
#584
Цитата: JIALLIAPA зависает при серфинге и при зависании начинает быстрее крутиться кулер А какие температуры ноутбука? Смотрим утилитой HWMonitor --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 августа 2010 23:16
#585
проблема решилась удалением файервола Сообщение отредактировал JIALLIAPA - 17 августа 2010 21:51 |
17 августа 2010 03:52
#586
Такая проблема: лагают игры. Лаг длится недолго, 1-3 секунды, повторяется через случайные промежутки времени. При этом SplitSecond работает практически идеально, Mafia 2 тоже, Fallout 3 иногда подлагивает, STALKER: Зов Припяти периодически подтормаживает, а в Team Fortress 2 играть просто невозможно, фризы через каждые несколько минут, а иногда и чаще. Система заводская Win 7 x64, драйвера на видео последние. Сообщение отредактировал Zaba - 17 августа 2010 03:52 |
17 августа 2010 05:45
#587
Репутация: 1 Сообщений: 34 |
Цитата: Zaba играть просто невозможно попробуй почистить ноут от пыли - это перегрев --------------------------------------------------------- 15.6 " HD (1366x768)//Intel Core i3 330M 2.13 ГГц//Intel HM55 Express//DDRIII 3072 Мб//HDD 320 Гб 5400 rpm//DVD±RW Super Multi//Ati Radeon HD5650 (1024Mb)/0.3 Mpix//VGA/HDMI/WiFi 802.11b/g/n/LAN 10/100/1000/USB 4/5 in 1//High Definition Audio//6 cells, Smart Li-Ion Battery\\383 x 250 x 26/37 mm/2.8 кг |
17 августа 2010 06:04
#588
Цитата: Zaba Такая проблема: лагают игры. Лаг длится недолго, 1-3 секунды, повторяется через случайные промежутки времени. При этом SplitSecond работает практически идеально, Mafia 2 тоже, Fallout 3 иногда подлагивает, STALKER: Зов Припяти периодически подтормаживает, а в Team Fortress 2 играть просто невозможно, фризы через каждые несколько минут, а иногда и чаще.Система заводская Win 7 x64, драйвера на видео последние. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 августа 2010 00:39
#589
MoK Ноут у меня неполных два месяца, в комнате не пыльно вроде... Но на досуге, конечно, проверю. FuzzyL Не мерил ЦП, но видеокарта не греется больше 70 градусов, температура держится на уровне 65-70. Точно перегрев? Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Сообщение отредактировал minos66 - 18 августа 2010 08:56 |
18 августа 2010 01:01
#590
Цитата: Zaba Не мерил ЦП, но видеокарта не греется больше 70 градусов, температура держится на уровне 65-70. Точно перегрев? Ну так вы промеряйте. В чем проблема? Тогда можно точно говорить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 августа 2010 02:00
#591
Посмотрел температуру, когда в игре начались подвисания: ЦП-70 градусов, видеокарта-65, жесткий диск-45. Согласно статье, приведённый выше FuzzyL, температуры вроде нормальные. |
19 августа 2010 03:11
#592
Цитата: Zaba Посмотрел температуру, когда в игре начались подвисания: ЦП-70 градусов, видеокарта-65, жесткий диск-45. Согласно статье, приведённый выше FuzzyL, температуры вроде нормальные. Температуры нормальные. Значит проблема в самих играх... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 августа 2010 03:53
#593
Во всех сразу? Маловероятно. Сделал интересное наблюдение: если оставить в фоне RMClock, лаги пропадают. Что она такого делает в системе? |
19 августа 2010 04:47
#594
Цитата: Zaba Что она такого делает в системе? Меняет напряжения/частоты процессора --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 августа 2010 12:37
#595
Цитата: FuzzyL Меняет напряжения/частоты процессора Или если немного уточнить - фиксирует их,т.к. без этого они прыгают в зависимости от желания железа.FuzzyL, репутация 1024 -этож целый килобайт репутации уже :) Сообщение отредактировал slovelissimo - 19 августа 2010 12:37 |
19 августа 2010 16:42
#596
Репутация: 36 Сообщений: 253 |
Всем привет. Давненько у вас небыл. нужна ваша помощь. Дело такое: ноутбук работает, закрываю крышку, в плане электропитания выставлено, что действий никаких не надо при закрытии крышки. Но когда закрываю крышку ноутбук еще минут 5 работает, а потом отключается экран и горит подсветка кнопки включения вместо голубого - оранжевым, и индикатор сети, горит диод батареи а диод сети горит оранжевым. открываю крышку, экран потухший, индикаторы мигают оранжевым, шевелю мышкой и высвечивается окно выбора пользователя.. вот такая тарабла.. что делать? Сообщение отредактировал StalkerPS - 19 августа 2010 16:45 |
19 августа 2010 16:54
#597
Цитата: StalkerPS вот такая тарабла.. что делать? Ну так ноутбук в сон переходит через 5 минут --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 августа 2010 16:59
#598
ой опечатался.. 5 секунд.. |
20 августа 2010 17:49
#599
Всем привеи! РЕбят,у меня следующая проблема... Являюсь обладателем Acer Aspire 5920G-102G16N/... Снес заводскую Висту,и поставил себе windows 7 , и здесь началось! Каждые 20-40 минут компьютер зависает на 30-60 секунд,пробовал ставить разные модификации винды,с разных дисков,чистые,с дополнениями ничего не помогает! Хотелось бы узнать поддерживает ли вообще мой компьютер windows 7 и если , да , то как исправить эти постоянные зависания? Заранее благодарю!!! smile |
20 августа 2010 18:51
#600
Цитата: s1f Хотелось бы узнать поддерживает ли вообще мой компьютер windows 7 ДаЦитата: s1f и если , да , то как исправить эти постоянные зависания? Первое сообщение темы читали? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
