RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 51 страница
28 июня 2009 01:42
#1001
Репутация: -3 Сообщений: 101 |
Invincible, по твоей логике получается, что некая единица во всей партии сможет работать в диапазоне напряжений от 0 до бесконечности))))) Тебе не кажется, что процессор изначально создают под некий диапазон напряжении, а лишь потом идет проверка Ну а про телик: так и думал, что надо писать про диапазон значений напряжения, а то найдутся "умники" --------------------------------------------------------- |
28 июня 2009 04:02
#1002
Цитата: BadBoy1878 Тебе не кажется, что процессор изначально создают под некий диапазон напряжении правильно этот диапазон окончательный устанавливается после выхода нескольких готовых партий по менее удачному образцу,сюда включается и частота и напряжение, производители перестраховываются и устанавливают допустимые нормы которые обеспечат работу всех экземпляров и удачных и менее удачных, те малые проценты которые не удовлетворяют этим требованиям бракуются или получают низший разряд с меньшей частотой на которой они смогут стабильно работать.аналогичная ситуация с работой на повышенных частотах, есть рабочая частота а есть overdrive, но это не есть мистика!возможности электроники зачастую способны на большее чем нам хочит внушить производитель. Цитата: BadBoy1878 Ну а про телик: так и думал, что надо писать про диапазон значений напряжения, а то найдутся "умники" P.S.Да какой там диапазон????!! 110-220 а что при 105 не будет работать? 100% будет P.S.S. с теликом я дал пример по твоей логике так как сравнивать работу электроники с постоянным и переменным током это вообще ОБСУРД, это уже показывает что процессор это НЕ ТЕЛЕВИЗОР!!!! Сообщение отредактировал Invincible - 28 июня 2009 04:04 --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
28 июня 2009 18:18
#1003
у меня во вкладке Managment активно только "Run HTL command when OS is idle..." и вообще нету вкладки Advanced CPU Settings почему так?( TravelMate 5530G Win Xp Сообщение отредактировал Kvartira92 - 28 июня 2009 18:19 |
28 июня 2009 22:01
#1004
Kvartira92, RMClock не поддерживает ваш процессор --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 июня 2009 22:41
#1005
обидно, а что мне делать для понижения температуры?у меня комп после 3-5 часов игры в варкрафт 3!!! выключается((( |
28 июня 2009 22:58
#1006
Цитата: Kvartira92 обидно, а что мне делать для понижения температуры?у меня комп после 3-5 часов игры в варкрафт 3!!! выключается((( читаем --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 июня 2009 23:25
#1007
FuzzyL, Спасибо, а то я искал "нагревание ноутбука", а не охлождение |
29 июня 2009 19:22
#1008
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Не подскажите ли мне какие значения надо изменить в PstatesData для разблокировки половинчатых множителей? Вроде бы все делаю по инструкции. А результат один - синий экран смерти. Ноут Acer Aspire 5930-843.Процессор P8400. Скрин - ниже. ![]() Сообщение отредактировал Ulver - 29 июня 2009 19:26 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-843 / Core 2 Duo P8400 (2.26GHz) / 4Gb DDR2-800 / 320GB / GeForce 9600M GT/ DVD Super Multi / FM / Lan / WiFi / Camera / Vista Premium/ |
2 июля 2009 00:53
#1009
Добрый всем вечер. Решение своей проблемы не нашел, скорее всего плохо искал, но уж больно страниц много. Запарился со скринами, поэтому они чуть ниже. Сообщение отредактировал nickthegreek - 2 июля 2009 01:31 |
2 июля 2009 01:43
#1011
nickthegreek, замерь CPU-Z... Он правильно показывает напряжения на проце... Скорее всего, что действительно на проце не получиться выставить напряжения ниже, но проверка не помешает... Заодно посмотри инфу а своем процессоре и поставь на минимальный множитель минимальное на для него напряжение (по заявлениям производителя, т.к. не известно, как скажется напряжение ниже минимально допустимого на его работе)... Я бы лично с более низким не рисковал (только в случае очень сильного нагрева )... Сообщение отредактировал BadBoy1878 - 2 июля 2009 01:44 --------------------------------------------------------- |
2 июля 2009 10:11
#1012
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Поставил на ноут, работает вроде нормально. А можно ли ставить на комп, есть ли смысл? Вчера запустил Titan Quest, так минут за 15 нагрелась видюха (GF8600GT)и отрубился комп (недельку назад установил DualCoreCenter_2.0.5.9, вот он заверещал и отрубил комп). Через пару минут включил и комп отрубился за несколько минут. прочистил от пыли и пока не подрубал. Установил на комп RMClock тепрь вот думаю что делать дальше. |
2 июля 2009 11:46
#1013
nickthegreek,пункт thermal monitor target с цифрами 6х и 0.95 отключите,галочки с enamble thermal monitor можно убрать. И -да,напряжение не обязано соотвествовать выставленному в rmclock,оно индивидуально для разных моделей процессора,а rmclock показывает значительно больший набор напряжений,просто список,не фактически возможные варианты. |
2 июля 2009 12:18
#1014
Спасибо всем за помощь. Вечером будем посмотреть. Вот такую строчку нашел в описании моего камня "VID Voltage Range 1.0375V-1.300V", насколько я понимаю - это максимально и минимально возможные напряжения. Источник вот. |
2 июля 2009 12:29
#1015
nickthegreek,это спецификация,стандартные напряжения,но процессор вполне работает с другими напряжениями. Возьмите,наконец,cpu-z или еверест,проверьте минимальное значение для вас. Как-никак,снижение на 0.1 вольта-это минус пара градусов с процессора сразу. |
2 июля 2009 12:50
#1016
Посмотреть смогу только вечером, т.к. я сейчас на работе и ноута с собой нет. Тем не менее спасибо еще раз за помощь. Думаю вопрос исчерпан, дальше уже буду разбираться со своими минимальными напряжениями. |
2 июля 2009 17:03
#1017
Доброго времени суток. Скрещивал ли кто нибудь rmclock и windows 7? Пытаюсь все сделать по инструкции для виста. Проблема в том, что не могу победить постоянные скачки множителя и напряжения при низкой нагрузке на систему. При тестировании s&m никаких прыжков нет, все работает как и задумывалось. Если где то этот вопрос уже описан ткните носом. Сообщение отредактировал CAdeTRUS - 2 июля 2009 17:27 |
2 июля 2009 17:08
#1018
Кратко повторю свой вопрос: стоит ли ставить утилиту на комп (на ноуте уже стоит)? Или что-то другое может помочь: видюха стоит GF8600GT с пассивным охлаждением, греется ужас. |
2 июля 2009 17:38
#1019
Цитата: kaimen1 стоит ли ставить утилиту на комп (на ноуте уже стоит)? Или что-то другое может помочь: видюха стоит GF8600GT с пассивным охлаждением, греется ужас. нет, ставьте pci Вентилятор 90х90 или 120х120 под карту и будет счастье --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
3 июля 2009 09:31
#1020
Спасибо за ответ. Честно говоря я не большой спец в этом плане, придётся обратиться в какую-нибудь фирму, давно уж собираюсь поставить кулер. Если бы знал куда его подсоединить и сам бы поставил, а так... |
| Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
| Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
| K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD | alpunka |
| Launch Manager и дополнительные кнопки - Устновка, настройка и решение проблем с работой | Ynikum |
| Проблемы с программами | FuzzyL |
| Acronis Disk Director и Acronis True Image | b.o.dubb |
| Acer Empowering Technology - Установка, настройка и решение проблем с работой | cvetocheck |
| NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
| Bio-Protection Fingerprint Solution - сканер отпечатка пальца | Igry |
