RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 60 страница
Alexok
30 сентября 2009 23:05
#1181
to slovessimo: спасибо за пояснение)
Windows 7 Домашняя расширенная =)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G-583G25Mi
1 октября 2009 11:43
#1182
Цитата: Pahant0S
еще постоянно сами по себе снимаются галочки с настроек на вкладке "Advanced CPU settings" - это "enable enh. deeper sleep (C4E)" и "enable hard C4E".
гаочки 2отваливаются",когда поддержки этих функций нет.Это просто показывает,что функиции не работают.
Что касается температуры-возможно,ноутбук уже поднабрал пыли. Смотрите,какой процесс грузит процессор-сама по себе температура выше стать не может,так происходит,когда процессор над чем-то работает.Следовательно,либо это его что-то грузит,либо-просто пыль.
dark elf
1 октября 2009 21:56
#1183
добрый вечер,форумчане.вопрос такой:когда ставлю RMClock он показывает широкий диапозон от 1.110 до 1.365,но когда пробуешь настроить 1 из 4 данных множителей,он сбиваеться на диапозон от 1.120 до 1.250,к тому же по мониторингу напряжение скачет,как такое может быть?все делал как в статье и галочки и перезагрузки,но так и не нашел подходящего Нескачущего напряжения и стабильной температуры(и это при купленной подставке,которая дует как сумасшедшая!) СМ тест прогревает процессор до 100 и на датчиках температура проца пропадает,но ноут не перезагружается,вырубается только в игрушках.,в статье описано,что если частота не подходит,то по идее должна быть аварийная перезагрузка,но ее не происходит ни на одной из опробованных мной частот.
и можно мне дураку обьяснить влияет ли на общее состояние ноута многочисленные переходы в ждущий/спящий режим?
вчера даже винду снес,опять настраивал,месяц назад поменял термопасту,почистил,но стало обьективно хуже:теперь при нагреве за 90 ноут не зависает как раньше,а просто отрубается без предупреждения!может возвращаться к проклятой висте?(хотя я с первой недели поставил хр,но если это поможет,то пожертвую нервами)) у кого таких проблем не было на предустановленной висте,отпишитесь пожалуйста!
Модель ноутбука: Acer aspire 5930g core duo 2ghz, GeForce 9600 gt,3gb,250gb hdd windows 7 максимальная.
2 октября 2009 11:43
#1184
dark elf,скрины всех настроенных пунктов rmclock давайте,иначе это болтовня не о чём.
Что значит "общее состояние"? ноут успеет устареть десять раз до того,как что-то сломается в электронике.
xt90
3 октября 2009 21:41
#1185
Сразу напишу почистил систему охлаждения от пыли сразу же заменил термопасту ну вообщем не греется,Powermizer выключил но, у меня такая проблема когда запускаю игру примерно через 5 минут зависает.Я определил через программу RMClock что один из 2-ух процессоров начинает работать на половину вот она и тормозит Ноут точно не греется Видеокарта проверил частоты всё в порядке они стабильны кстати биос обновлял до последней версии.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G
xt90
4 октября 2009 09:24
#1186
мне кто ни-будь поможет?
Сообщение отредактировал xt90 - 4 октября 2009 10:04
valera_20
4 октября 2009 13:06
#1187
xt90, понимаешь, у меня тоже температуре все время вроде как 36-40, в зависимости от нагрузки, сам понимаешь, что это не повод для перегрева, а вот при играх у меня так же раньше проц впадал в троттлинг и все начинало жутко тормозить! ты снижал через RMClock напряжение не проце? кстати, у тебя ж 944 модель проца, так? он тоже относительно неподетски греется sad
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G Windows 7 Ultimate 64x + SSD 128 GB
xt90
4 октября 2009 13:23
#1188
Нет да что то не хочется это не проиведёт к понижению частоты процессора?
кстати, какая у тебя модель?
Acer Aspire 6935G-944G32Bi
valera_20
4 октября 2009 13:27
#1189
xt90, нет, не приведет это к снижению частоты процессора, не волнуйся, это реально видимо не отображается на производительности, а глюки исчезают! у меня тоже Т-шка, только младшая - T 5800, TPD такой же номинально smile
xt90
4 октября 2009 13:31
#1190
как надо понижать?
valera_20
4 октября 2009 13:37
#1191
xt90, прочитай всю статью, которую товарищ FuzzyL написал по настройке RMClock
ссылка :)
xt90
4 октября 2009 14:36
#1192
ну сделал а всё равно. его надо подбирать? я поставил на 1.0125V запустил игру играл минуты 2 ну а потом синий экран и всё что делать?
valera_20
4 октября 2009 14:50
#1193
xt90, естественно надо побирать, видимо плохо читал... понизил, протестил прогой S&M, снова понизил, снова потестил... и так пока не дойдешь до какого-то минимального значения, при котором ноут стабильно работает или сам не остановишься, когда увидишь, что зависания в играх исчезли winked я остановился у себя на 1.005-1.250 в зависимости от множителя, ниже не пробовал просто! у тебя скорее всего будут другие показатели, но это уже зависит не только от модели процессора, но и от каждого отдельно взятого экземпляра!!!
xt90
4 октября 2009 15:01
#1194
А где взять эту прогу S&M
valera_20
4 октября 2009 15:16
#1195
xt90, опять же ссылка на скачку была в той же статье winked ну неужели лень все неспеша и осмысленно прочитать там?! winked
ссылка :)
xt90
4 октября 2009 15:21
#1196
там её нет
s&m - Поиск в Google
Сообщение отредактировал minos66 - 4 октября 2009 16:18
valera_20
4 октября 2009 15:50
#1197
xt90, значит удалили, я отуда качал... но погуглить тоже можно, например я накопал версию 1.9.1 здесь:
ссылка :)
xt90
4 октября 2009 21:26
#1198
Проблема осталось запускаю ГТА 4 и всё через 5 минут виснет ставил на 1.0125V а было по умолчанию 1.5000V
Всё равно проц сбрасывает один проц до половины!
Плиз помогите!
сейчас провожу проверку этих параметров с помощью проги S&M первый раз был синий экран на 1.0125V Вот еще раз пробую!
Сообщение отредактировал xt90 - 4 октября 2009 22:03
valera_20
4 октября 2009 22:18
#1199
xt90, на 1м рисунке поставь все галочки, и включи в висте эту прогу в качестве управления электропитания
xt90
4 октября 2009 22:20
#1200
как это сделать ? а вот это правильно
Сообщение отредактировал xt90 - 4 октября 2009 22:26
