RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 61 страница
4 октября 2009 22:26
#1201
Репутация: 5 Сообщений: 74 |
xt90, щелкни на батарейку на панели задач и выбери соответствующий профиль электропитания, он называется RMClock Power Management или жми на кнопочку Е на ноуте, там нажми на батарейку и выбери этот профиль |
4 октября 2009 22:27
#1202
Репутация: -1 Сообщений: 22 |
И должно заработать??? |
4 октября 2009 22:37
#1203
xt90, да, в 1200 посте у меня так же, профиль я выбирал "по требованию" и соответственно у меня активны все значения множителя! ты сохрани свои изменения и перезагрузись! посмотри, у тебя после запуска системы автоматически включается RMClock? частота проца на максимуме все время? |
5 октября 2009 00:06
#1204
посмотри, у тебя после запуска системы автоматически включается RMClock?да частота проца на максимуме все время?Да И всё заработало 1.1250V !!! |
5 октября 2009 00:43
#1205
А как потом все вернуть назад? Чтобы напряжение было такое, которое было до изменения, достаточно не запускать RMClock или нужно все значения назад возвращать? |
5 октября 2009 01:06
#1206
Алекsей, или не запускай или вообще удали xt90, ну наконец-то))))))))) |
5 октября 2009 01:24
#1207
xt90, ну наконец-то))))))))) Да клёва в кризис играю |
5 октября 2009 01:52
#1208
xt90, дааа, кризис рулит))) ка по мне, так самая кульная игра)))))))))) |
5 октября 2009 16:06
#1209
Сообщение отредактировал xt90 - 5 октября 2009 16:10 |
5 октября 2009 17:14
#1210
Цитата: xt90 запускаю игру и опять сбрасывает 1 из 2-х процов до половины. Какой такой 2один из двух процов"? График ОДИН для процессора,хоть их десять и по десять ядер в каждом,одна часть-это его частота,вторая (фиолетовая)-это троттлинг.кнопка "настройка ОС" в rmclock должна выставлять custom-профиль,и тогда программа управления питанием винды (или epower) будет использовать настройки rmclock.и гораздо лучше -если пользуетесь rmclok,удаляйте epower, у вас каша из программ управления питанием. |
11 октября 2009 16:04
#1211
народ подскажите почему RMClock не работает под вистой на процессоре AMD Turion X2 RM-70 ===slovelissimo: первое сообщение темы-специально для того,чтоб не приходилось регистрироваться для задавания ненужных вопросов. |
12 октября 2009 16:29
#1213
Цитата: ilansk 1) Как "пункт thermal monitor target с цифрами 6х и 0.95" ОТКЛЮЧИТЬ? Видимо,сняв галочку с enable thermal monitor 2Цитата: ilansk 2) Галочки с enamble thermal monitor можно убрать? Но почему? Объясни пожалуйста! А ЗАЧЕМ вам дополнительный мониторинг темературы в rmclok? чтоб поскрее дойти до троттлинга?Цитата: ilansk вы так же упоминали о необходимости снятия галочки с [Enable Extended throttling]. Что даёт эта функция, в каких случаях и почему её вы советуете отключить? Это расширенный троттлинг-то самое,благодаря чему у кучи пользователей частота работы процесора постоянно занижена.Цитата: ilansk почему вы так же советуете в [CPU defeaults selection] режим именно "CPU-defined default P-state", а не "P-state found at startup"? Потому, что так все изменения p-state (это которые множители) сбрасываются на стандартные от процессора,а не фиксируются на те,которые найдены при запуске. Цитата: ilansk Тем свмым противореча "RMClock: Описание и настройка." Хотелось бы узать в чем подвох Подвоха нет- инструкция по настройке- это руководство к действию, но никак не обязательный единственный способ настройки. И не я её писал. |
12 октября 2009 16:49
#1214
Репутация: 0 Сообщений: 63 |
--------------------------------------------------------- Дьявол не знает, что он дьявол, он думает, что он БОГ! |
12 октября 2009 16:54
#1215
ilansk, странно, т.к. вот прямо сейчас я смотрю на тот же пункт на практически таком же ноуте и процессоре-и у меня выбрать там напряжение и множитель нельзя :) |
12 октября 2009 16:57
#1216
Цитата: slovelissimo Потому, что так все изменения p-state (это которые множители) сбрасываются на стандартные от процессора,а не фиксируются на те,которые найдены при запуске. НОо! производительность при [P-state found at startup] выше, чем при [CPU-defined default P-state]! А с помощью [Custom P-state] вообще можно задать оптимальные частоту и напряжение: |P-state| |10.0 х 1.0000V|, на которых будет работать CPU при выборе "No managtment" и после выключения RMClock Проверял!!! Всё так и есть Производительность падает!!! Сообщение отредактировал ilansk - 12 октября 2009 17:01 --------------------------------------------------------- Дьявол не знает, что он дьявол, он думает, что он БОГ! |
12 октября 2009 17:10
#1217
Цитата: ilansk НОо! производительность при [P-state found at startup] выше, чем при [CPU-defined default P-state]! Этого никак не может быть потому,что к производительности это отношения не имеет.Цитата: ilansk А с помощью [Custom P-state] вообще можно задать оптимальные частоту и напряжение: |P-state| |10.0 х 1.0000V|, на которых будет работать CPU при выборе "No managtment" и после выключения RMClock Ну правильно. Вы смотрели как называется место,где вы это настраиваете? cpu defaults section . Т.е. параметры "по-умолчанию". Что задали-то и будет считаться дефолтом. |
#1218
Цитата: ilansk ....вот прямо сейчас я смотрю на тот же пункт на практически таком же ноуте и процессоре-и у меня выбрать там напряжение и множитель нельзя :) Я сам Фигею! Чудеса, да и только!!! Кстати, это произошло после того, как я добавил файл реестра, разблокирующий напряжения! А он в добавок разблокировал и пункт [thermal monitor target], а обратно он заблокировываться не собирается Если переустановить RMClock, то он заблокирован и не меняется, пока опять не добавишь тот самый всем известный файлик реестра RMClock_Tweaks.reg --------------------------------------------------------- Дьявол не знает, что он дьявол, он думает, что он БОГ! |
12 октября 2009 17:36
#1219
Репутация: 4 Сообщений: 81 |
Подскажите в чем может быть дело, при работе "РМКлока" стала првгать частота процессора и напряжение соответственно. Раньше нормально все было. Вот сейчас работает от батареи с чачтотой 800 Мгц и напряжением 0.900 при множители 4х, но иногда само прыгает до множителя 10х и до напряжения 1.075 и до частоты 2 Ггц. Наверное из-за этого у меня и вырубается иногда (писал про это в другой теме). АСеровского поверменеджера не стоит, в настройках висты стоит профиль РМКлок. Напряжение прыгает как вверх так и вниз. проц Тюрион ТЛ60 2х2.0 Ггц. |
12 октября 2009 17:49
#1220
Цитата: slovelissimo Этого никак не может быть потому,что к производительности это отношения не имеет. Согласен! огоролился.... Цитата: slovelissimo Потому, что так все изменения p-state (это которые множители) сбрасываются на стандартные от процессора,а не фиксируются на те,которые найдены при запуске. При [CPU-defined default P-state] --->P-state |6.0 х 1.0500V| Как видно, вместо положенных 2000МГц всего 1200МГц, мощность упал! Хотя без RMClock мой CPU работал на |10.0 х 1.2500V| и ещё а с Custom P-state можно задать например, |10.0 х 1.0000V| и т.к. RMClock загружается после Виндоуса, поэтому до загрузки RMClock CPU работает на default-ных настройках и если выставить Custom P-state с параметрами Maximal performance, ноутбук бутет работать постоянно при одной и той же частоте и напряжении.... --------------------------------------------------------- Дьявол не знает, что он дьявол, он думает, что он БОГ! |
| Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
| Acer Empowering Technology - Установка, настройка и решение проблем с работой | cvetocheck |
| Acer eRecovery и восстановление системы - Обсуждение Acer eRecovery и способов восстановления системы | FuzzyL |
| Acronis Disk Director и Acronis True Image | b.o.dubb |
| RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
| Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
| Launch Manager и дополнительные кнопки - Устновка, настройка и решение проблем с работой | Ynikum |
| Bio-Protection Fingerprint Solution - сканер отпечатка пальца | Igry |
| PhenomMsrTweaker - Понижение напряжения питания новых процессоров AMD | Hunterice |
| NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
