RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 67 страница
SeS
12 января 2010 00:30
#1321
А что это может значить если функции "Engage Intel Dynamic Acceleration (IDS)" и "Enable Dynamic FSB Frequency Switching (DFFS)" Не включаются впринципе,а функции с С1Е, С2Е и тд. выключаются после каждой загрузки?
Модель ноутбука: Acer Aspire 4720z
12 января 2010 12:28
#1322
Цитата: nio059
При выборе в электропитании режим RM Clock, повышаются все показатели: CPU core clock до 2000, CPU Freguency and Voltage 10.0 и 1,075, ну и как следствие температура!
ок,на скринах (на первый взгялд) всё нормально; какой режим выставлен в rmclock? В пункте "os settings" в rmclock в каждом профиле что стоит? выставьте custom.
nio059
12 января 2010 13:51
#1323
slovelissimo,
пробывал выставить там режимы, ни чего "вроде" не изменялось!
На скринах в пункте "os settings" - установленно custom
Модель ноутбука: Acer V3- 771G, i5-3120M 2,5Ghz, GeForce GT 640M
Postal
14 января 2010 01:15
#1324
а у меня такой вопрос:
на вкладке profiles все значения type -- normal, а VID начинается 0.9500 и заканчивается 1.2500 v
надо также выставить напряжение на максимальном множителе 1.1000 или 1.1500, а на минимальном 0.9500?
ноут aspire 4720z, ОС виста
Сообщение отредактировал Postal - 14 января 2010 01:16
14 января 2010 13:34
#1325
Postal, посмотрите статью. Там все описано winked
Postal
14 января 2010 15:24
#1326
посмотрел еще раз статью...
ничего не понял, но сделал как написал, надеюсь правильно. главное чтоб ноут не сгорел))))))
nio059
14 января 2010 16:19
#1327
Неужели у всех на 7ке RMClock работает нормально???
Может нужно какие нибудь настройки в самой системе сделать???
14 января 2010 16:33
#1328
Можно нескромный вопрос? А зачем вам RMClock на ноуте AS7520? Я за два с лишним года НИ РАЗУ не смог разогреть процессор выше 75°С. В том числе и разогнанный до 2,24Г (выше мой все равно не гонится). В том числе и в тестах на стабильность по паре часов. Так что в RMClock ищем?
nio059
14 января 2010 20:28
#1329
может махнемся ноутбуками?
у меня тепература поднимается до 82 градусов! при этом в игре начинаются "тормоза".
даже игра "в кнотакте"типа долина фермеров разогревает ноутбук до 80 градусов!.
вопрос спец к Вам minos66:
может у Вас есчо какие нибудь настройки сделаны?( или электропитание стандартно настроено)
и еще один не по теме: оценка производительности системы -пункт производительность рабочего стола Windows Aero - Какая у Вас оценка??? у меня 3,5.
просто подозреваю что греттся ноут начинает из-за видео которое с чем то не спраляется. или это бред?
14 января 2010 20:40
#1330
Лучше ЧИСТИМ НОУТБУК ОТ ПЫЛИ
Все стандартно. Через управление Электропитанием.
В Vista 3,4. В 7 - не помню, по моему даже 3,3.
Ну а с чем ему справляться - полуофисная карточка wink. Впрочем я в игрушки как то не играю, мне по фигу. wink Если карта греется - причем здесь RMClock? Или понизив температуру проца на пару градусов вы его в качестве холодильника для видеокарты использовать хотите?
nio059
14 января 2010 21:56
#1331
все что мог! уже вычистил, как вы сами и говорили. там чистить то нечего: снял крышку потом кулер вот и все)))
да не, вроде с картой все в норме.
Antihryst
16 января 2010 03:05
#1332
Большая проблема! Не могу пользоваться rmclock на ХР!!!
После установки сбрасывает яркость экрана на МАХ.
Изменяю яркость (Fn+...) после перезагрузки опять на МАХе!!!!
В RMCLOKe яркость не изменяется (просто не реагирует) что делать ведь хочцо ХР поставить???? recourse
Acer Extensa 5620g.
Модель ноутбука: Lenovo ideapad Y570 / Asus F3Jp / Acer E1-531
16 января 2010 05:05
#1333
Antihryst, обновляем драйвера на видео и копаемся в настройках электропитания
Antihryst
16 января 2010 19:55
#1334
Спс БОЛЬШОЕ.
Все получилось! smile
Postal
19 января 2010 19:21
#1335
настроил rmclock, все работало нормально около недели
а сейчас, после некоторого времени работы на ноуте, тускнет экран
перезагружаю rmcllock или просто отключаю его и экран опять становится ярким
в чем проблема?
ноут aspire 4720z. OS Vista home premium
20 января 2010 17:56
#1336
Цитата: Postal
в чем проблема?
В настройках яркости в РМКлок, также в настройках Электропитания
attack5
24 января 2010 20:34
#1337
Помогите!!!!! У меня rmclock стал показывать температуру CPU 88 градусов , с чем это может быть связано???
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 6935G-944G32Bi Core 2 Duo T9400 (2.53GHz)/4096MB/320GB/nV9600GT-512/Blu Ray/WiFi/BT/16''WUXGA /cam /VU
24 января 2010 21:41
#1338
...с тем,что температура cpu 88 градусов?
attack5
24 января 2010 22:29
#1339
Ага, теперь показывает 68 градусов, как я понимаю скорее всего чистить ноут нужно от пыли???Если я этим займусь сам, он с гарантии не слетит???
massimo
27 января 2010 21:53
#1340
Приветствую, товарищи ! smile
Буду признателен если поможете найти решение к моей проблеме.
Суть проблемы:
Есть Acer Aspire 6935g (intel core 2 duo 2.0 Ghz 1066MHz 3mb l2cache; Nvidia GeForce 9600mgt; 4 gb ddr3; 300gb hdd)
Стоит Win7 x64 с обновлениями.
Сразу говорю дело не в Перегреве, температуры нормальные.
Проблема проявляется после запуска игр. После пары минут игры начинает жутко тормозить. Сначала я грешил на видеокарту, скачал новые дрова, проследил изменения температур, ставил РивуТюнер все делал "как по книжке" у вас на сайте, потом узнал про PowerMizer на карточка нвидии, включал/выключал пролазил форумы и ваш и другие, но ничего не помогло) В итоге зависимости между тормозами и Видеокартой небыло обнаруженно. Все надежды рухнули....
Потом как-то установил RightMark настроил как у вас на сайте сказано. И опаньки, во все виноват процессор!
вот скрин работоспособных параметров, это после перезагрузки винды, до запуска какого либо 3д приложения. Если сейчас загрузить например игру Callofduty: Modern Warfare 2, то я смогу спокойно поиграть на максимальных настройках бесконечно долго . Но если бы после загрузки виндовса прошло бы минут 5, то и я запустил игру позже, то По истечении некоторого времени в игре , она резко теряет фпс ( с нормальных ~90 до невозможных ~5)
В RightMark'e в момент падения фпс мы заметим следующее
Как видно фпс падает тот момент когда %загрузки OS превышает нагрузку CPU какоето продолжительное время, и вследсвии чего Шкала Throtling сокращается в 2 раза до 800-900. Так будет некоторое время бывает и минуты 2 бывает несколько часов, потом когда CPU нагрузка превысит OS все вернется на свои места и Throtling будет как и с начала 1900-2000. Сейчас я могу запустить игру, поиграю пару минут и снова Тротинг упадет до 900 ( вследвсии начнутся лаги)
Я вроде бы как нашел способ избежать тормозов, но он слишком уж извращенский: Перезагружаю компьютер, сразу запускаю FIFA2010 ( грузится быстро) игру оставляю работать на фоне, сам в это время занимаюсь другими делами. В этот момент RightMark показывает нормальные показатели 1900 в тротлинге Cpu нагрузка выше OS. Если мне понадобится запустиьть другую игру, то я либо запускаю ее, а потом выключаю фифу, или же вообще приходится играть в 2 окна. Тоесть Мне нужно чтобы компьютер после перезагрузки всегда был загружен игрой)) что не есть хорошо ни для меня не для ноута ))
Собственно вопрос, заключается в том как можно отучить проц от понижения частоты Throttling'a.
ЗЫ: еще бы хотел узнать что именно означает OS load CPU load и сам Троттлинг именно у процессора. Ведь у видеокарты режим тротлинга изза температур как я понял. а у меня температуры нормальные.
Модель ноутбука: acer aspire 6935g
