RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 66 страница
26 декабря 2009 16:01
#1301
Цитата: APEC
вобщем скажу я вам однин секет
rmclock рабботает на семёрке,как надо. Если после рестарта сбрасываются настройки-то это не проблема rmclock, а пролема её настройки и её работы с тем же поверменеджером от acer.
xxxRINATxxx
26 декабря 2009 21:14
#1302
Процессор Т5750
Настраивал RMClock как в инструкции. Минимальное напряжение, которое можно задать, 0,9500 V при множителе 6,0х. Множители от 6,0x до 12,0x. Выставив даже на 12,0х 0,9500V:
FID скачет от 6 до 12
CPU core clock от 997 до 1995
throttle от 1931 до 1995
температура 27 С
Открывал файл Tweaks.reg с помощью блокнота. Все значения уже были подправленными.
Подскажите, как решить проблему? Нужно ли удалить Acer ePower?
Acer Aspire 6920G Windows 7 Home Premium 32bit
APEC
26 декабря 2009 21:51
#1303
почемуто у меня на Семерке РмКлок не загорался красным и зеленым (шестеренка в трее), не было фунуции выйти (также галочек добавления значков в трей: показатель цпу, батарейки и загрузки проца) при нажатии ПКМ по этому значку. После рестарта РМКлока сбрасывались настройки по уменьшению вольтажа на проц, мало того они сбрасывались на ооочень большие значения (1.6V для работы от питания).
Вопрос о том что я настроил РМКлок неправильно отпадает сразу, т.к. переустановил обратно заводскую Висту и поставил РМКлок - настроил - работает все нормально, даже с повер менеджером. Поэтому я без понятия как эта прога на одном вин7 работает нормально, а на другом отказывается.
Владелец Acer 5930G-843G32Mn(LX.AQ40X.053)
C2D P8400 2.26G/3072Mb/320Gb/512 GF9600GT
xxxRINATxxx
27 декабря 2009 13:30
#1304
В инструкции написано:
На настройках каждого с профилей есть опции тротлинга - Use throttling(ODCM). Его включать я не рекомендую, потому что в результате частота уменьшается, а нагрев возрастает.
Таких опций я не нашел.
версия RMClock 2.35
В Advanced CPU settings есть вкладка Throttling. В ней есть опция Lock throttling settings. Стоит ли её включать? К каким последствиям может привести? И нормально ли, что после применения настроек, значок в трее стал красным?
При наведении на значок:
Profile Maximal Perfomance
FID 6,0
VID 1,2500 V
Хотя в настройках выставлено 12,0х
betadog
29 декабря 2009 08:48
#1305
Настраиваю rmclock в windows7 ultimate 32bit. Пока не убрал галку Enable Enh. Stop Grant (C2E), скакала частота и множитель при включенном профиле max performance. От периодических подвисаний пока не могу избавиться, как только уже не пробовал крутить power management в панели управления и в самом rmclock...
Mars
1 января 2010 20:09
#1306
Помогите плз- проц не реагирует на выставленные RMClock`ом напряжения (см. скрины). Машинка- aspire 4920g с камнем T5450.
HP Paviliion dv6-3030er || Acer Aspire 4920g || iPhone 2G || eeePC 1000H
2 января 2010 17:14
#1307
Mars,смотрите реальное напряжение в everest. А на закладке maximum performance что выставлено? Судя по всему,у вас где-то настройка неверная-т.к. в режиме max.perf,когда значёк горит красным и он действительно настроен на мmax.perf, никак не может стоять минимальный множитель. Да и вообще,с 5450 и всей серией 5ххх, насколько я знаю,rmclock нормально не работает.
Mars
3 января 2010 17:12
#1308
да, похоже: при сбросе напряжения до 1.1125в в рмклоке и на проце оно изменилось до такового, однако при сбросе частоты в простое напряжение дальше не падает...
3 января 2010 17:15
#1309
Это не подтверждение-я специально в первое сообщение темы вынес инфу о том,что напряжение ,выставленное в rmclock ,может не соответствовать фактическому,но в то же веремя-оно регулируется,просто в других перделах. потому и надо обязательно мониторить другими программами.
stixia
4 января 2010 13:14
#1310
У меня проблема.
Цитирую: Теперь переходим к самому интересному - к вкладке Profiles. Для процессоров Intel она может иметь такой вид:
Вот там где написано Index у вас на скрине от 0 до 6 (значения) А у меня только 0 и 1 больше нет нечего.И что делать ?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930g
4 января 2010 13:35
#1311
Цитата: stixia
И что делать ?
И ничего. Сказано же,rmclock может раюотать не со всеми процессорами,а с некоторыми-только частично. Процессор какой?
stixia
4 января 2010 13:56
#1312
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 @2.00GHz 2.00GHz
Может мне поможет прога CPUgenie ? Только как её точно настроить и если кряк на неё ?
Вот нашёл CPUgenie 1.0 с кряком но она на английском может кто даст инструкцию как настроить (понизить электроснабжение ну как в вашей проге).
4 января 2010 14:28
#1313
Там же всё элементарно,что там настраивать-то? Этож не rmclock. И с 7350 rmclock работает -в этой теме был описан способ настройки именно под этот процессор,где-не скажу,где-то в середине темы.
stixia
4 января 2010 14:35
#1314
Благодарю за помощь буду искать в середине=) А что лучше та?
Вычитал на середине что утилита мой процессор не поддерживает=(
Ладно буду юзать CPUgenie 1.0 так как настроить я та в англ языке вообще 0 куда тыркать та надо ? =) Или просто запустить её ?
L-13
6 января 2010 03:21
#1315
Сначала ни в какую не хотел сам запускаться.После включения ПК профиль электропитания все время выставлялся "сбалансированный".Сколько я эти галочки не ставил.Потом сам-бац при включении RMClock. Напряжение ниже 0.95 не выставляется(блокнотом уж правил правил-все бестолку.)Авторегулировка в зависимости от нагрузки не пашет. Думаю все же для наших процов Т5250 лучше Acer ePower v 3.0.3019 Windows 7.Ну а температуру в натуре садит. Только 27С-это ложь.У меня в доме теплее.
Модель ноутбука: Extensa 5620G
nio059
8 января 2010 18:32
#1316
OC- windows 7 ulimate. х86
При выборе в электропитании режим RM Clock, повышаются все показатели: CPU core clock до 2000, CPU Freguency and Voltage 10.0 и 1,075, ну и как следствие температура!
Если выбрате в режимах эдектропитания сбалансированный режим то все как бы работает нормально CPU core clock 800. CPU Freguency and Voltage 4.0 и 0.800, но беспокоят постоянные скачки напряжения!
Может кто нибудь посоветует что сделать? а то при нагрузке( игра) переодически происходит подтормаживание( температура поднимается до 82 градусов)
Модель ноутбука: Acer V3- 771G, i5-3120M 2,5Ghz, GeForce GT 640M
DatteRo
8 января 2010 18:42
#1317
L-13,
Цитата: L-13
блокнотом уж правил
Дайте плиз ссылочку, как править. А то у меня раньше на асере можно было очень неслабо понижать, сейчас на асусе почти не понижается.
А, все, извините, разобрался))
Сообщение отредактировал DatteRo - 8 января 2010 18:50
Модель ноутбука: Asus F50SF T4300 2.1/3G/320/16"/GT220M 1G/WiFi/BT/Cam/W7
kolcov
11 января 2010 02:43
#1318
Под проц i7 RMC не работает?
HP Pavilion dv6-2025er:Процессор Intel® Core™ i7-720QM
• 1,6 ГГц, 6 Мб кэш-памяти 2 уровня;оператив.4Гб DDR3-1333МГц;NVIDIA GF GT230MОбщий объем графической памяти до 2815 МБ и 1 ГБ выделенной памяти DDR3;жёсткий 250Gb;15.6" WXGA (1366 х 768) светодиодный дисплей HD HP Brightview,Win7 HomePremium 64 bit.
Dr.Web 5.0
11 января 2010 11:31
#1319
Настроить rmclock,блин...ну ясно же,что у вас с настройкой проблема-вы симптомы описываете,а не пичину,а причина- внастройках.Скрины настроек давайте,будем смотерть,а то так- "нИаЧёМ".
Не должна. Т.е. вроде как бы и "вдруг" может,но не должна,т.к. там совершенно другие способы регулирования напряжения,частоты,нагрузки.
nio059
11 января 2010 23:11
#1320
slovelissimo, выкладываю скрины.
Это общие настройки.
это результат включения режима RMClock
