RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 68 страница
sunrts
6 февраля 2010 17:50
#1341
может здесь это уж где то озвучивалось но я не нашел у не могу переключить галку на mobile т.к. не активна что делать? и можно ли без нее? ноут aspire 5600
blackcrazzy
12 февраля 2010 20:08
#1342
А зачем вам RMClock на ноуте AS7520? Я за два с лишним года НИ РАЗУ не смог разогреть процессор выше 75°С.
У меня 3 года этот ноут, греется как самовар. (проц АМД). Чищу от пыли раз в 3 месяца, пасту меняю так же, ноут на охлаждающей подставке, напряжение проца понижено с заводских 1,125 В до 1,075 В (ниже работает нестабильно), средняя температура проца 50-60 градусов (при запущенном тарренте, опере и работе в ворде), если же ничего не делать, то примерно 45 градусов. При запуске любой полноэкранной игрушки температура 80-85 градусов. Кстати, индекс производительности рабочего стола - 4,7.
Это лирическое отступление.
А теперь собственно проблема.
Ноут стал самопроизвольно выключаться. От температуры, загрузки и т.п. зависимостей не обнаружено (может сутки работать, а может за час 4 раза выключиться). В логах Винды - "Предыдущее завершение работы было неожиданным". Происходит это следующим образом: гаснет экран и спустя 3-5 сек отключается все остальное (утихают все звуки и признаки жизни).
Почему сюда написал? Многие говорят, что проблема либо с питанием либо с железом. Выключил RMClock и отключил подставку - пока проблемы пропали.
Кстати, еще вопрос: записал лог RMClock`а, там периодически загрузка одного (не одного и того же) из ядер процессора становится >110% или N/A, - это нормально? (средняя загрузка процессора в этот период была 50-60%)
Acer Aspire 7520G, AMD Turion 64 x2 TL-66 2,3 GHz, 2Gb DDR2, nVidia GeForce 8600M GS, HDD 2x160 GB, Windows Vista Home Premium SP2 (32 bit).
13 февраля 2010 16:43
#1343
blackcrazzy, наверное, в RMClock поставили занизкое напряжение
blackcrazzy
13 февраля 2010 17:59
#1344
Делал как написано в RMClock: Описание и настройка. При питании ниже 1,075 В при тесте S&M - синий экран. При 1,075 В нормально.
К тому же пробовал ставить напряжение 1,1 В и 1,125 В (заводское значение) - выключается, отключил RMClock ноут прожил 32 часа. Потом, правда, все равно выключился.
DeeJay
14 февраля 2010 16:48
#1345
так как запустить программку под win7 x64?
Acer Aspier 7720G 602G50Hn
14 февраля 2010 16:54
#1346
DeeJay,так же,как под любой другой системой...в чём проблема?
updated: скорее всего,я понял-у вас на под х64 она не ра,отает.да,есть такая проблема,там нужен был правленный RTCore64.sys. Он есть тут.
Gserx
14 февраля 2010 17:20
#1347
Не запускается под win7 x64! Выдает ошибку "cannot install or load RTCore64 driver. Make sure you're loading this application from not a read-only medium and/or a network drive, and that you're logged on with Administrator rights. "???? в чем проблема подскажите?
14 февраля 2010 17:55
#1348
Gserx,
читаем СООБЩЕНИЕ ВЫШЕ и ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕМЫ!
DeeJay
14 февраля 2010 19:06
#1349
slovelissimo,
Брыхня! файл RTCore64.sys лежит в папке где установлен RMClock и при запуске ехе выдается ошибка "cannot install or load RTCore64 driver. Make sure you're loading this application from not a read-only medium and/or a network drive, and that you're logged on with Administrator rights."
14 февраля 2010 19:34
#1350
DeeJay, а теперь включаем мозг и ЕЩЁ РАЗ читаем то,что я сказал, скачиваем то,на что я указал,и подменяем файл.
DeeJay
15 февраля 2010 00:06
#1351
Скачал! Заменил! Результат Ошибка!
Какие еще мозги нада включить?
15 февраля 2010 00:25
#1352
DeeJay, хорошо,пойдём другим путём. Какой размер и дата создания файла RTCore64.sys в папке,из которой ты пытаешься запустить rmclock?
DeeJay
15 февраля 2010 00:40
#1353
RTCore64.sys
Размер: 14,0 КБ (14 352 байт)
На диске: 16,0 КБ (16 384 байт)
Создан: 14 грудня 2008 р., 20:35:15
Изменен: 15 лютого 2009 р., 21:25:18
Открыт: 14 лютого 2010 р., 21:00:55
15 февраля 2010 00:43
#1354
DeeJay,второй шаг. Какой файл в этой папке ты запускаешь?
DeeJay
15 февраля 2010 00:48
#1355
ОПА! Перезапустил корыто и оно запустилось am
slovelissimo, Прости love
RMClock.exe
15 февраля 2010 00:57
#1356
DeeJay,
ну вот,вопрос решён :)
andruy94
17 февраля 2010 21:43
#1357
А можно через RMClock увеличить производительность, если можно, то как?
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930g
18 февраля 2010 14:44
#1358
Нет.
Tamer
18 февраля 2010 21:18
#1359
как настроить rmclock под aspire 5100?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5106 awlmi
18 февраля 2010 21:24
#1360
Tamer, как в статье написано
