RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 69 страница
JoJoGone
19 февраля 2010 17:14
#1361
Здраствуйте.
Проблема с RMclock такова...
В Management немогу ничего изменить, а Advanced CPU Settings вообще нету и в Profiels тоже ничего ен менятся...
Ноут Acer Aspire 5542G.
Window 7 x64
Что делать? Заранее спасибо
Ответ нашел в теме
Сорри за пост
А когда нибудь будет поддерживаться?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5542G
19 февраля 2010 17:18
#1362
JoJoGone,всё-ткаи почитать первое сообщение...rmclock работает не со всеми процессорами. При том можно было бы скрины дать и сам процессор назвать...
JoJoGone
19 февраля 2010 18:37
#1363
Тип ЦП DualCore AMD Athlon X2 QL- 1, 2000 MHz (10 x 200)
shevayura
24 февраля 2010 13:50
#1364
Вопрос. Windows 7. Постоянно (после изменения настроек RMClock, или переключения с/на батарею) сбрасывается план электропитания на "Сбалансированный". Приходится лезть в ePower и менять план обратно на RMClock. Напрягает.. Можно как-то исправить?
Исправил. Настроил в RMClock выборочный план энергосбережения ОС..
И всё же остались проблемы.
Когда активно Performance on Demand VID постоянно скачет для одних и тех же множителей (для 11х может быть 1.100, а потом поменятся на 1.250 (ОС стандарт) ). В профилях ОС стоит RMClock PM.
Когда включаю профиль максимальной производительности множитель постоянно меняется с 11х на 6х и обратно при этом VID остаётся темже (1.100, как для 11х).
Это так надо, и не опасно ли?
Звук начал подглючивать.. Отказался от RMClock до получения советов :)
Acer Extensa 5620G-5A1G16Mi. Intel C2D T5550 (1.8), 3 GB RAM, ATI HD2400XT
Alexandep
25 февраля 2010 00:29
#1365
shevayura,
Цитата: shevayura
Когда включаю профиль максимальной производительности множитель постоянно меняется с 11х на 6х и обратно при этом VID остаётся темже (1.100, как для 11х). Это так надо, и не опасно ли?
нет. вы неправильно настроили... это не опасно winked Здесь: так? А здесь - ???
Да на своем ноуте я тоже заметил это...но у меня еще плюс PowerMizer звук каверкает feel. Попробуй чуть увеличить напряжение.
Модель ноутбука: :)
shevayura
25 февраля 2010 00:42
#1366
Сделал всё как на скринах.
На максимальной мощности множитель всё равно скачет между 11х и 6х при одинаковом напряжении на обоих множителях (1.100 как при 11х)..
€то нормально? :)
Alexandep
25 февраля 2010 00:46
#1367
Удалите его! У вас каша из программ по управлению питанием процессора, из-за конфликтов между ними возможно и звук глючит.
Цитата: shevayura
€то нормально?
повторяю во-второй раз у вас НЕПРАВИЛЬНО настроен rmclock, пока не выполните первый пункт, обсуждать нечего...
Модель ноутбука: :)
shevayura
25 февраля 2010 03:03
#1368
Alexandep,
Всё по Вашим скриншотам :) Оба пункта (скриншота) выполнил..
Alexandep
25 февраля 2010 03:50
#1369
тогда выкладывай скрины всех вкладок с параметрами этой программы.
Модель ноутбука: :)
shevayura
25 февраля 2010 12:43
#1370
Вот все мои скрины:
Сообщение отредактировал shevayura - 25 февраля 2010 12:49
Alexandep
25 февраля 2010 13:11
#1371
shevayura, я ничего такого не увидел... Ты в режиме perfomance on demand выставил все множители...зачем? убери его вообще пока, настрой только производительность. В электропитании винды выстави rmclock power manager и выложи скрин вкладки мониторинг.
Модель ноутбука: :)
shevayura
25 февраля 2010 13:51
#1372
В ОС выставил профиль проги.
Вот скрин мониторинга при Power Saving:
Видно что всёстабильно. почти. был только один скачёк небольшой.. терпимо...
А вот я вставил ноут в сеть и включился режим Max Performance:
Напряжение стабильно во время всей работы, а вот множитель скачет как ошпаренный..
Кстати заметил что нагрузку на ядра он меряет как-то по своему.. С диспетчером задач не сходится, да и кажется RMClock завышает нагрузку..
ЗЫ: для второго ядра скрины не делал, так как ситуация идентичная в обоих случаях.
shevayura
26 февраля 2010 13:17
#1373
Всё-таки скачки множителя при одном напряжении опасны? И не будет ли проц ещё больше греться от того, что работает на 6х при 1.1V (при нужных 0.95V) ?
Или стоит удалить RMClock ?
zome
26 февраля 2010 15:17
#1374
Всем привет, у меня тоже была проблема со скачками множителей...решил проблему путем копания в настройках Advanced CPU setting раньше были скачки с х6 на х10...сейчас перестали но появилась проблемма что сама частота проца скачет с 2.00Ghz на 1.99Ghz и наоборот процессор Core 2 Duo T7300 2.00GHz .кто подскажет в чем может быть проблема и стоит ли на этом заострять внимание?
P.S стоит Windows Vista SP2
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G
RAIZOR
26 февраля 2010 15:54
#1375
это совершено естествено
нет
acer aspire 5101awlmi
Windows 7 максимальная х64
AMD Turion 64 X2 TL-60(2.0)/4096/500/ATI Radeon х1300 128Мб up tu1279
Acer Aspire 5742G-383G32Mikk
i3 380M(2.53)/3072/320/AMD HD6370 512mb
Модель ноутбука: Acer Aspire 5101awlmi,Acer Aspire 5742G-383G32Mikk
shevayura
26 февраля 2010 16:08
#1376
zome,
Скинь плз скрин той вкладки :) А то напрягают скачки с 6х на 11х
А насчёт твоих скачков - так это вполне нормально.. у меня всегда так было :)
zome
26 февраля 2010 16:25
#1377
Т[b]олько не уверен что в твоем случае он поможет попробуй сам поковыряться методом тыка....FUZZYL сам где то писал что стоит поковырять эти настройки если скачут множители.[
shevayura
26 февраля 2010 16:52
#1378
Вот мои спасительные настройки :) Всем спасибо за помощь!
zome
26 февраля 2010 17:50
#1379
[b]Еще появился один такой момент я пользуюсь USB Modemom при включенном RMClock модем вырубается переодичски потом снова включается только стоит выключить клок все работает нормально...? даже и не знаю на что грешить
hirodger
27 февраля 2010 02:49
#1380
Поставил на Win 7 x32 при загрузке каждый раз просит разрешение на внесение изменений,
как отключить ?? Повышение\понижение уровня безопасности ничего не дает..
Всё,разобрался - Администрирование - Планировщик - Запуск при входе любого пользователя..
Ноутбуки: ACER ASPIRE AS7750G-2414G50Mnkk & ACER ASPIRE 5930G - апгрейд на T7500\4gb RAM\WD320gb.
Десктоп: Q6600\8gb RAM\9800GTX+ 1gb
Коммуникатор: HTC TyTN ll (Kaiser)
Сетевое: Zyxel P-330W EE & Zyxel P-2300RDL EE; Zyxel Keenetic 4G+AirPlus MCD-800+Внешняя антенна(на даче)
Модель ноутбука: ACER ASPIRE AS7750G-2414G50Mnkk ACER ASPIRE 5930G-583G25Mi
