RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 70 страница
yarl
2 марта 2010 00:10
#1381
Добрый день, проблема такова что при открытии вкладки profiles у моего процессора показан только один множитель х6 проц core 2 duo u7300
Модель ноутбука: 3810TG (SU 7300 3GB 250GB HD4330(512Mb))
2 марта 2010 12:53
#1382
yarl,у вас ULV процессор.... зачем вам rmclock-то??
yarl
2 марта 2010 14:31
#1383
Спасибо, я просто думал rmclock можно и к нему применить
2 марта 2010 14:42
#1384
yarl,
ну теоретически-то -можно, просто работает утилита не со всеми процессорами.Но практически в случае с ulv процессорами в этом смысла нет-они как раз рассчитаны на минимальное потребление энергии.
pivokrus
4 марта 2010 18:44
#1385
например, левая утилита показывает децел загрузки процесора, а рм-клок - дофига. в чем засада может быть?
Dr.QS
Acer Travel Mate 5720G C2D 2.2 7500 HD2600, 3GB, 320GB, Win XP SP3
Acer Aspire V3-571G i7 up to 3.2 GHz, 8GB, 1TB, GeForce 730M, Win 7
Lenovo S20-30, 11.6", Pentium N3540 Bay Trail-M, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, Win 8.1
Alexandep
4 марта 2010 18:53
#1386
pivokrus, найди десять отличий - помоему идентично... Зеленый график в rmclocke означает не загрузку процессора системой.
Модель ноутбука: :)
pivokrus
5 марта 2010 00:37
#1387
a-a. ну я думал раз он первым написан что цпу, то он и есть. хотя все равно не понятно каким хреном ось загружена если ничего почти не запущено. раньше при включенном антивируснике, фаере так и показывали оба графика ~3%
Dr.QS
burhan2
6 марта 2010 16:58
#1388
спасибо за статью
вопрос:
я так понял rmclock контролирует напряжение в режиме реального времени. т.е. если прога не запущенна то проц будет грется и повисать также как и до установки и настройки rmclock? или rmclock сохраняет значение максимального напряжения в биосе?
заранее спс winked
7 марта 2010 03:36
#1389
Да, именно так
SKYIOKER
10 марта 2010 20:13
#1390
Всем привет вообщем нет у меня больше терпения искать здесь решение моей проблемы . Так что сразу к делу . У меня Acer Aspire 5920G 604G25Mi процесор T7500 .Ставил эту прогу настроил по сдешней инструкции тепература упала очивидно не считал и что удобно менять множитиель для экономного режима . Но у меня появилися проблема которая меня не устроила :Режим IDI который как обещали при выключении должен работать не работал тоесть мой процесор должен был работать на 11 множителе при 2400МНz на каждое ядро как в Epowring Power так что всё стабильно работало только на 10 множителе, а лишние 400MHz не помешали бы .
Помогите вы здесь уже спецы !
Immagixe
11 марта 2010 01:09
#1391
Подскажите, а RMClock понижает температуру только на процессоре или в том числе и на видеокарте?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G: Intel Core2 Duo T7500 @ 2,20Ghz, 2.0GB RAM, NVIDIA GeForce 8600M GT 512 MB / Win 7 Ultimate x32
11 марта 2010 12:08
#1392
SKYIOKER,нифига не понял...у вас макс.частота процессора 2.2ghz . Всё. Никто ничего вам не обещал.
Immagixe,она управляет только параметрами процессора,но ,т.к. система охлаждения в ноутбуках обычно общая,косвенно это касается и температуры видеокарты.
Immagixe
11 марта 2010 15:17
#1393
slovelissimo, а как на счёт скачков множителя? При нагрузке (в игре) он стабильно 11, а на рабочем столе скачет. Так и должно быть? Настраивал по упрощённой схеме.
11 марта 2010 15:35
#1394
Цитата: Immagixe
Так и должно быть?
такое может быть.
11 марта 2010 16:59
#1395
Вообще не должно-это показатель каких-то проблем в работе. Если процессор выставлен на макс.производительность-то он и должен работать в режиме макс.производительности независимо от того, нужна она или нет.
Immagixe
11 марта 2010 19:33
#1396
Вот такая вот картина. В чём может быть дело? План питания стоит Rmclock. СДелал всё как написано в faq
11 марта 2010 19:39
#1397
Immagixe,а в настройках профилей что?
Immagixe
11 марта 2010 20:25
#1398
И почему то после перезагрузки план электропитания сползает на "Высокая производительность", а должен, как я понимаю стоять RMClock'овский
Per4ik
12 марта 2010 02:11
#1399
Доброго времени суток, помогите, пожалуйста, разобраться с "пляской множителя" на разных сборках windows 7.
Все настройки RMClockа и электропитания, абсолютно идентичны, но тем не менее...
в одной
и в другой
Почему, у меня на ACER 7720, с разными сборками семерки RMClock ведет себя по-разному ?
ACER 7720G CPU T7500 Windows 7
Модель ноутбука: ACER 7720G 602G25Mn
12 марта 2010 12:47
#1400
Видимо,потому,что в настройках каждого профиля есть кнопка os settings,в которой стоит тот профиль операционки,кот.будет выбираться при выставлении соотв.профиля в rmclock.
Они не идентичны,только и всего.Вы просто так думаете.
