Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 33 страница
StrelkinY
12 декабря 2010 14:03
#641
Сорри, я опять со своим вопросом, долгое время было всё ок, но последнее время зачастило, обычно после включения ноута экран начинает мигать, и медленно гаснет, указатель мыши в этот момент зависает, если подвигать монитор вроде иногда помогает
Модель ноутбука: Aspire 8930, Aspire One 722
pe103400
12 декабря 2010 15:28
#642
Внешний монитор подключали?
StrelkinY
12 декабря 2010 19:34
#643
pe103400,
Пока не пробовал, трудность ещё в том, что в результате каких либо механических манипуляций все мгновенно восстанавливается
pe103400
12 декабря 2010 22:11
#644
StrelkinY, если изменение наклона крышки ноутбука визуально влияет, на изображение на мониторе - то виноват шлейф. Попробуйте разобрать ноутбук и проверить разъемы шлейфа монитора, отключить и подключить его снова.
hippyfizz
12 декабря 2010 23:55
#645
понимаете FuzzyL, все было бы просто, если бы я жила в европейской части России. в мой город летают только самолеты, а починка компьютеров держится на энтузиастах. зачем мне ждать целый месяц, зачем мне переплачивать 2к за то, что я могу сделать сама? ладно.. я разобрала комп.. где можно заказать матрицу?
Модель ноутбука: Acer 5552G
statsevera
13 декабря 2010 01:31
#646
подскажите на acer aspire 5520 где находится кнопочка выключения экрана при закрытии крышки?
13 декабря 2010 13:10
#647
дешевле всего-на ebay, уже не знаю,насколько вам подходит тко вариант.А интернетмагазины,особенно российские,мы тут не рекламируем -во-первых,потому,что реклама,во-вторых,потому,что не ни единого интернетмагазина,по которому можно было бы сказать "да,он лучший,точно сделает так,как надо".
13 декабря 2010 14:32
#648
Там не "кнопочка", там "геркончик" (датчик Хола). Возьмите отверточку или еще что железненкое и проведите вдоль верхней рамки матрицы. Найдете магнитик - у меня к примеру он слева от левого крючка. Соответственно напротив в корпусе и будет искомая "кнопочка-геркончик".
StrelkinY
14 декабря 2010 01:08
#649
pe103400, с углом наклона не совсем понятно, до сегодняшнего дня манипуляции с углом помогали, сегодня уже никак :( только через резет, кстати при нажатии кнопки перед выключением изображение мгновенно восстанавливается
з.ы. как добраться до шлейфа?
pe103400
14 декабря 2010 02:46
#650
Скачать инструкцию по разборке для вашего ноутбука и разобрать.
рАман
14 декабря 2010 13:35
#651
Здравствуйте. Обращаюсь к Вам за помощью. Проблема в следующем. У меня ноут(брал с рук) Acer 5680. Через месяц после покупки начал периодически двоится экран. приблизительно раз в 2 дня. Бывает двоиться, через минут 15 померцает и прекращает двоиться. А бывает двоиться и не проходит. Приходиться разбираться верхюю панель и вытаскивать lcd шлейф из разъема и заново вставлять... Я думал что это шлейф но когда его гнешь, трясешь ничего не происходит. Приходится только вытаскивать и заново вставлять. Если ставишь VGA то на мониторе все ок, а на дисплее ноута все так же:(
фото экрана http://s008.radikal.ru/i303/1012/39/8f9b7dac1942.jpg
Подскажите в чем может быть причина.
Буду очень признателен за помощь. Заранее спасибо
Модель ноутбука: Acer Aspire 5680
14 декабря 2010 14:24
#652
Матрицу меняйте. Если гарантии нет, попробуйте отремонтировать дешифратор матрицы у какого нибудь "мастера-частника" - нормальные СЦ этим вряд ли заниматься будут, предложат замену матрицы.
monopack
15 декабря 2010 00:01
#653
а кто подскажет по моей проблеме... засохшие разводы грязи так и остались на монитеоре... можно вылечить или матрицу под замену...
Приключился такой казус feel пользовался ноутом Extenza 5635 ZG в ванной с вкл. стиралкой и забыли кинуть шланг слива в ванную (ноут стоял на стиралке) и когда начался отжим, то напор грязной мыльной воды хлынул прямо на клаву и монитор потух. Я быстро отключил комп и вынул батарею и стал просушивать всё феном (около 1 часа) после оставили на всю ночь досыхать. Утром включили ноут (ели врубили) половина клавиш либо не работала или просто залипала. Но всё-таки он чудом ожил laughing после нескольких протираний щёточкой с жидкостью для LCD мониторов клавы (без разборки и снятия клавиш) она полностью ожила. НО на мониторе остались несколько пятен с грязными разводами и они явно находятся в нутре моника т.е. грязная вода попала и после высыхания оставила грязные разводы в мониторе.
У меня есть несколько вопросов:
- можно ли убрать данные пятна с монитора предварительно разобрав его и если да то каким средством это сделать. Скажите какие части монитора можно протирать, а какие трогать категорически запрещено;
- нужно ли вскрывать и лезть в нутро компа для протирки (спиртом?) материнки и деталей во избежания коррозии или не мешать машине работать и не лазить туда лишний раз???
- ноуту ещё нет и пол года!!! и есть ли смысл туда лезть самому чистить и колупаться или лучше отнести в СЦ, но это как я понимаю не гарантийный случай и не факт что они там отнесутся добросовестно к данной операции, а деньги сдерут!!!
несколько фото
Спасибо!!!!
Сообщение отредактировал monopack - 15 декабря 2010 00:02
StrelkinY
15 декабря 2010 02:01
#654
pe103400, Можно ли подключить к ноуту для проверки в качестве внешнего монитора ЭЛТ-монитор?
15 декабря 2010 05:49
#655
Конечно можно
monopack, попробуйте специальными жидкостями для протирки мониторов воспользоваться. Если не поможет, то придется очень аккуратно чистить то пятно между поляризаторами, светорассеивателями и прочими элементами матрицы
Reziay
15 декабря 2010 13:08
#656
всем добрый день.
Acer Aspire 5520G с видеокартой GeForce 8400M.
началось все с простых артефактов (рябь), а закончилось вертикальными полосками и расшестерением изображения (приложено). сейчас стабильно выдает либо полоски либо 6 изображений. на подключенном внешнем мониторе нормальное изображение с рябью. при загрузке ОС и смене видеорежима - черный экран.
пока попробовал погреть бытовым феном чип видеокарты. нулевой эффект.
что посоветуете?
[attachment=8540]
[attachment=8541]
Перенесено из другой темы.
Сообщение отредактировал minos66 - 15 декабря 2010 19:57
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G TL-56/2GB/9300M GS/160GB/15.4
#657
Видеокарта не причем, матрицу под замену.
Reziay
16 декабря 2010 09:21
#658
если видеокарта в порядке, то почему на внешнем мониторе изображение с артефактами (рябью)?
16 декабря 2010 09:44
#659
Без понятия. О неисправности матрицы я сужу по характерным вертикальным полосам. Ну вот ощущение у меня такое. Можете взять экран за края и слегка его поизгибать, попробуйте подавить на матрицу. Если полосы будут изменяться, то это только подтвердит версию о матрице.
P.S. Картнки восстановите.
kursor
16 декабря 2010 19:13
#660
Имею ноут acer 5720g.Нет изображения на матрице при этом не видно ничего ни силуэтов картинки,ничего просто темный экран,но сам ноут отлично работает.Подключал также к внешнему экрану тоже все отл работает,картинка есть,все работает.
Что было:
Крышку ноута достаточно сильно закрыли,получился некий удар.После этого ноут включил,все отлично работало порядка 10 минут,после выключения ноута,матрица не работает.Через пару дней включил ноут и матрица заработала,все проработало сутки,и опять после выключения матрица не работает.С ноутом ничего не делал.
Помогите плиз......
