Яркость экрана - 4 страница
16 октября 2010 03:39
#61
Цитата: FuzzyL benchmade, а вы Launch Manager ставили? да, поставил Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Нетбуки eMachines. Переместил: minos66 |
16 октября 2010 03:48
#62
benchmade, пробовали драйвера на видео с этого сайта, а также пробовали обновлять BIOS? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Нетбуки eMachines. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 октября 2010 16:41
#63
Доброго времени суток! Имею сей девайс Acer 5740G434G64Mn (видео АТИ 5470 512 мб), всем доволен, однако... Снес установленную Win 7 Home, установил две системы, XP и Win 7x64. Все стало, однако функциональная кнопка Fn и клавиши влево (вправо) не работают, т.е не регулируется яркость экрана и это только в Win 7, в хр все нормально. Все перепробовал, ставил разные дрова на видео, перепрошил биос до 1.22, установил Launch Manager 3.0.10 - ничего не помогает, экран то самое яркое значение или самое низкое... Помогите кто может... А в остальном функциональная клавиша работает, звук регулирует, включает\отключает экран. Заранее спасибо... |
15 ноября 2010 19:54
#64
Подскажите плис. На emachines E725 не работают кнопки регулирования яркости экрана на Win7. Дрова все установлены. |
15 ноября 2010 22:01
#65
Цитата: vazilinys Подскажите плис. На emachines E725 не работают кнопки регулирования яркости экрана на Win7. Дрова все установлены. Launch Manager стоит? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 декабря 2010 13:15
#66
Aspire 5935g Ничего не происходит при нажатии "Fn + <-->" Но если по нажимать на "Fn + <-->" и перезагрузить ноут, то только тогда яркость измениться на столько - сколько нажимал "Fn + <-->" перед перезагрузкой.... Пробовал в биосе сочетание "Fn + <-->" так же ничего не происходило.... Windows 7 x32 и все ПО с офф сайта acer и частично с вашего.... |
7 декабря 2010 17:47
#67
kgam, батарею вытаскивали и вставляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 декабря 2010 16:08
#68
Цитата: FuzzyL kgam, батарею вытаскивали и вставляли? Да - не помогло... Сообщение отредактировал kgam - 9 декабря 2010 18:58 |
17 декабря 2010 03:26
#69
Нашел способ обходить эту проблему... В настройках графики Nvidia ставлю "'энергосбережение" тогда кнопки начинают работать, но при переходе в "повышение производительности" снова отказывают... Если кто знает как исправить, жду коментарии... Aspire 5935g BIOS v1.1 Microsoft Windows 7 Максимальная 32 - разрядная |
31 декабря 2010 18:17
#70
Подскажите, пожалуйста!.... установил Launch Manager все дополнительные клавиши работают, кроме клавиш яркости! модель нетбука - Acer AO521 Перенесено из другой темы. Читаем #53 Сообщение отредактировал minos66 - 31 декабря 2010 18:26 |
2 января 2011 03:04
#71
Проверил. в биосе яркость регулируется!...Так что это, проблема в винде? или нужно что-то доустановаить? Следующий на очереди видеодрайвер. Там же написано... Сообщение отредактировал minos66 - 2 января 2011 11:18 |
14 января 2011 14:10
#72
Ноут Acer aspire7741zg с видео Radeon HD5470, в биосе яркость экрана меняется, в системе нет, стоит Launch Manager 4.0.12, дрова под видео версии 8.801.0.0, почитав тему понял что нужно танцевать с бубном над дровами видео и мэнеджером, на сайте нашел архив драйверов, сейчас буду пробовать, только не все остались здесь. Так и не смог победить, и разные драйвера ставил на видео со сносом Лаунч Менеджера, результат тот же, в биосе и при старте до момента загрузки винды регулируется, после загрузки не хочет. Сообщение отредактировал grib - 14 января 2011 14:51 |
16 января 2011 23:24
#73
Репутация: 1 Сообщений: 24 |
подскажите плиз у меня при включенной дискретной карточки через Fn+ <- -> (стрелочки) не увеличивается или уменьшается подсветка экрана, а когда переключаюсь на встроенную то все норм |
16 января 2011 23:35
#74
lamanj, Launch Manager и драйвера на видео обновить пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 января 2011 23:38
#75
ну дрова у меня на видео через Driver gineus обновились а вот Meneger я отсюда скачал из раздела софта к моему ноуту |
16 января 2011 23:58
#76
Цитата: lamanj ну дрова у меня на видео через Driver gineus обновились Вот в этом и проблема. Попробуйте с сайта Acer --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 января 2011 00:13
#77
FuzzyL, Спасибо, и в правду, поставил старые помогло.....как же тогда дрова обновлять? У ноутбуков или конкретно у Айсеров есть определенные дрова которые нельзя менять? |
17 января 2011 01:43
#78
Цитата: lamanj У ноутбуков или конкретно у Айсеров есть определенные дрова которые нельзя менять? Нет Цитата: lamanj как же тогда дрова обновлять? Искать новые версии на сайте Acer для переключаемого видео --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 января 2011 02:44
#79
Репутация: 1 Сообщений: 68 |
Здравствуйте, уважаемые обитатели форума. Подскажите, в чем может быть проблема: не работают кнопки регулировки яркости на клавиатуре. Все остальные кнопки работают как и должны работать, а эти две не работают. Ставил и заводской LM и новый, не помогает. В какой момент перестали работать не знаю. Раньше работали без проблем, потом стали работать только при работе от батареи, а теперь поставил новую чистую систему и они вообще не работают. Перенесено из другой темы. Читаем #53 Сообщение отредактировал minos66 - 17 января 2011 10:56 --------------------------------------------------------- Великий экспериментатор по части как делать не надо )) |
17 января 2011 04:48
#80
Ежык, драйвера на видео вы трогали? Пробовали вытаскивать и вставлять аккумулятор? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
