Переключение видеокарт ноутбука - 187 страница
lusui
8 ноября 2014 22:53
#3721
помогите сделать так http://www.ixbt.com/portopc/ati-graphics.shtml у меня такой галочки нет
Сообщение отредактировал lusui - 8 ноября 2014 21:55
wonderleo
9 ноября 2014 01:43
#3722
Цитата: lusui
http://www./portopc/ati-graphics.shtml
Назови модель ноутбука )
Так то оно работает автоматическое переключение видеокарт? У меня вот всегда работало без галочек. А галочка там стоит или нет, это зависит от версии каталиста.
Если у тебя всё работает, то лучше не экспериментируй ни с драйверами ни с каталистом. Поверь, новые каталисты не значит лучшие. Можешь только время потратить на настройки, в лучшем случае, в худшем - не родные драйвера, и все что с ними связано вплоть до отказа железа.
lusui
9 ноября 2014 15:17
#3723
Acer 5943g автоматом не переключает только по нажатию кнопки или через каталист когда ставлю драйвера от leshcat всё появляется но вечные проблемы с черным экраном на ихнем форуме люди пишут про такую же проблему но конкретного ответа нет а хотелось бы переключение автоматом от сети и АКБ
Myst
12 ноября 2014 07:22
#3724
Здравствуйте, такой вопрос: когда-то давно получалось переключение видеокарт в винде, предварительно в биосе включив режим свичэйбл. Но вот недвно установив новый каталист решил попробовать прееключение но вот этого режима, который раньше находился под вкладкой Поверплэй в каталисте его там нету. Драйвер для Интел ХД график также установлен, но вот в режиме свичэйбл получается работает только интегрированное видео, переключить на дискретное не получается. Или же нужно устанавливать специальные дрова для связки Интел +Ати??
Модель ноутбука: Acer Aspire 4745G: Intel Core i5 M450 2.4 Ghz, 3 Gb RAM, ATI Radeon 5470 512 Mb, 320 Gb HDD. + Microsoft Windows 7
12 ноября 2014 16:58
#3725
Myst,
Если у Вас переключение не происходило в динамическом режиме, а приходилось делать это вручную, то да, нужно устанавливать специальный видеодрайвер ATi/AMD, или с acer.ru или от leshcat.
wonderleo
12 ноября 2014 17:57
#3726
Я б поставил (а я так и сделал) драйвера на чипсет, powersmart (или epower), обязательно интеловские драйвера на карту интел (вместе с центром управления intel и прочим) !после! АТИшных... так: обновить драйвер - выполнить поиск драйверов на этом компьютере - выбрать драйвер из уже установленных драйверов - установить с диска...
и все эти фишки даже не с сайта аcer а с eRecovery. Дрова на карту придется с сайта acer взять.
В общем, нормальная работа переключения, это когда при переходе на интеловскую карту в трее появляется значок HD-графика Intel заменяя AMD Catalyst, и наоборот. Мое такое мнение ) чего всегда и добивался после игр с драйверами.
С некоторыми каталистами тоже графика не переключалась автоматом... Никогда не оставлял драйвера типа серии 5600, ставил родной мобилити 5650 ;)
Сообщение отредактировал wonderleo - 12 ноября 2014 17:05
lusui
12 ноября 2014 19:49
#3727
подскажите температура карты ati 5650 на ноуте в простое 48 52 это нормально пасту менял
Сообщение отредактировал lusui - 12 ноября 2014 18:50
12 ноября 2014 20:47
#3728
lusui,
Нормально.
Myst
13 ноября 2014 23:16
#3729
Переключение происходило путём выбора карты в меню ССС, я не знаю какое это динамическое или ручное...
13 ноября 2014 23:23
#3730
Myst,
Ручное.
lusui
14 ноября 2014 15:59
#3731
не подскажите на acer 5943g есть дрова поновее этих (VGA_AMD_8.84.7.4_W7x64_A) может от другой модели в них сразу на intel и amd
lawyerhome
17 ноября 2014 03:50
#3732
Ребята помогите! Имею Acer Aspire 4745G с двумя видеокартами: встроенной (Intell HD Graphics) и дискретной (ATI Mobility Radeon HD 5470 512Mb). Сделал апгрейд, установил памяти 6Гиг, и SSD, а также обновил Windows до 8.1 про.
На официальном веб-сайте поддержки Acer есть драйвера только до Windows 7, а у меня установлен Windows 8.1 Pro (64бит). Установил я драйвера на Intel и ATI из того что было (те, что шли для Вин7, а именно VGA_AMD_8.84.7.4_W7x64), но графика НЕ переключается, а запуск Catalyst выдает ошибку.
Зная этот гемор ещё по ХР, понимаю что переключение графики у меня реализовано посредством спецкнопки, которая работает если поставить Launch Manager. Поставил такой, Bluetooth и Wi-Fi включет и отключает, а вот графика НЕ переключается.
Залез на официальный веб-сайт ATI, поставил последние драйвера для моей видеокарты... но после этого ноутбук в вечном перезагрузе. Изменив в БИОСе "только дискретная" ноутбук загрузился и видеокарта работает (но только ATI), и если запустить Catalyst, она запустится но на разделе "о системе" задумается и выдаст ошибку... Если в БИОС вернуть на "переключаемая графика" - ноут будет по кругу перезагружаться.
Лет эдак 1-2 назад я на каком-то форуме скачивал именно ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫЙ драйвер для Вин 8, но я его тогда не сохранил.
Просьба помочь....
17 ноября 2014 03:57
#3733
LeshcatLabs
lawyerhome
17 ноября 2014 04:04
#3734
LeshcatLabs
Спасибо за ссылку. Хоть в шапке и написано что "начиная с Catalyst 13.11 мобильный видеодрайвер от AMD поддерживает переключение в связке с Intel HD", всё же видимо как-то оно... с драйверами не особо... Сейчас попробую и отпишусь.
К стати тут товарищ в интернете видеоинструкцию создал. Так вот я делал так как он сказал... но увы, свой результат с вечным ребутом - описал выше.
Видеоинструкция
Сообщение отредактировал lawyerhome - 17 ноября 2014 03:06
17 ноября 2014 04:09
#3735
lawyerhome,
Да, забыл указать, что поддерживает, для тех видеокарт, что переключаются автоматически.
lawyerhome
17 ноября 2014 04:50
#3736
А у меня как раз они переключаеются с кнопки, не автоматически. Поэтому такая закавыка! Не подходят драйвера от http://leshcatlabs.net. Вообще не запускается Catalyst. Сейчас попробую ВСЁ удалить и поновой, но я уже в отчаянии. Как же так, Acer - всегда покупаю только ноуты этой марки, а вот про Windows 8 / 8.1 они не подумали...
17 ноября 2014 04:58
#3737
При установке или потом, при загрузке системы?
lawyerhome
17 ноября 2014 05:05
#3738
Суть. Скачал версию 14.4 (Бета версии не стал пробовать), распаковал, запустил .bat файл для автоматической установки, но после выпавшего окна с надписью "нажмите любую клавишу для продолжения" я нажал, окно свернулось и всё на этом закончилось... т.е. ничего не произошло (нужно было запускать от имени администратора, но я разумеется этого не знал). Пришлось в мануальном режиме, прочел инструкцию, сперва установил Intel HD graphic драйвер, установился. Перезагрузился, увидел значек Инлетовской графики в трее, переключаться на монитор не смог (типа только один дисплей поддерживает), затем установил ATI, установилось, перезагрузился. Нажатие на кнопку переключения графики ни к чему не привело. Запустил Каталист (чтобы проверить есть ли там пункт о переключении графики) - но Каталист НЕ запустился, просто окно белое появилось безымянное, и всё....
после удаления / повторной установки Catalyst всё же запустился, но там можно было только настроить ХайперТехнолоджи... какие-то окна, но НЕ переключить графику.
Сообщение отредактировал lawyerhome - 17 ноября 2014 04:24
17 ноября 2014 05:38
#3739
lawyerhome,
Ну, тут или спрашивать у них на форуме или пробовать более ранние версии сборок оттуда, например 13.12.
lawyerhome
17 ноября 2014 06:00
#3740
например 13.12
Подошла версия Catalyst_13.9_WHQL_UnifL_UP3.exe взял отсюда https://mega.co.nz/#!x9YiGT4K!A_jY0CBuQQcB2nlW_2gZLwcy1ek25BkWOl01IPruboU
Теперь видео переключает и с кнопки и с Каталисты. УРА! Даже не пришлось дрова на Интел ставить, достаточно поставить дрова на АТИ, и всё. ВСЕМ спасибо!
