Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка - 15 страница
28 марта 2011 14:12
#281
Цитата: savelij22
Кстати-а что в этом разделе находится?
А вы что, еще не поняли? Загрузчик Win7 там находится. Кроме того этот раздел нужен в случае загрузки ОС с виртуального vhd диска (правда эта функция доступна только для версий от Profeshional и выше), BitLocker ее использует... Но для обычного пользователя с Home Bacik или Premium наличие этого раздела, помимо лучшей защаты загрузки, полезен очень удобной функцией - возможностью входа в консоль восстановления без загрузочного диска, просто по пункту Восстановить систему в меню безопасного режима по F8 при загрузке.
Цитата: savelij22
Его нельзя объединить с С:?
Штатными средствами Windows без удаления системного раздела и переустановки системы нельзя, т.к. в этом случае нераспределенное место находится перед разделок к которому мы его хотим присоеденить, а надо чтобы находилось за разделом. Поэтому присоединить можно только используя сторонние программы, Acronis Disk Direktor к примеру. А использование сторонних программ для манипуляций с системным разделом это всегда риск. А в случае с использованием дисков с 4кБ секторами еще добовляется головная боль по проверке выравнивания секторов... Короче, удалять System Reserved не есть грамотное и умное решение.
savelij22
29 марта 2011 15:11
#282
Ещё вопрос.Раздел стал виден под буквой E: .Надо сделать его скрытым.В принципе я знаю как это делается,но боюсь опять что нибудь не намудрить.Может кто подскажет безопасный способ эго скрыть?
29 марта 2011 16:13
#283
diskpart
sel disk 0 <если диск один или номер нужного диска из list disk>
sei part 1 <он у вас первым вроде должен быть или посмотреть в list part>
remove
set id=27 override
exit
savelij22
30 марта 2011 13:18
#284
Спасибо за хороший совет.
vladimirdnlv
3 апреля 2011 13:37
#285
Здравствуйте!
Ноутбук: Acer Aspire 7741G
Проблема следующая: Установил с флешки Windows XP - все нормально, извлекаю флешку, перезагружаю ноут, но при загрузке Windows не загружается и моргает курсор в левом верхнем углу экрана. Как только вставляю флешку, перезагружаю ноут, то ноут загружается. Пробовал многое, повторил переустановку винды с CD, установочные файлы скопировалиль нормально, но при необходимой перезагрузке начинался повторный процесс выбора диска для установки Windows, копирования установочных файлов Windows и прочее, а не процесс самой установки Windows (где вводятся CD-key, имена, клавиатура, время и прочее). Ощущение, что при загрузке ноут не видит где установлена ОС. Также менял в BIOS'е SATA режимы - все тоже самое. Пробовал также устанавливать с уже интегрированными в дистрибутив SATA-драйверами, так и устанавливать их в последующем. Вообщем, сейчас XP работает нормально, но при включении компа необходимо вставить загрузочную флешку.
Как загружать ноут без флешки?
vovka2004
3 апреля 2011 14:55
#286
vladimirdnlv,
Вот каждый, вновь зарегестрируемый, задаёт один и тот же вопрос. Неужели нельзя прочитать или лень?
Сообщение отредактировал vovka2004 - 3 апреля 2011 14:55
vladimirdnlv
3 апреля 2011 15:31
#287
vovka2004, ну вот именно по моей беде - не нашел
3 апреля 2011 16:37
#288
Из командной строки консоли восстановления вашей загрузочной флешки выполните:
diskpart
list disk
sel disk x <х - номер диска с установленной XP>
list part
sel part y < у - номер раздела с установленной XP>
active
exit
bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
Судак
10 апреля 2011 14:07
#289
Добрый утро или день.. У меня вознила проблема. У меня ноутбук Acer Aspire 5552G-P543G50. Купил только вчера, поставил на него "семёрку", все драйвера и нужные программы. Решил поставить игрушку, во время установки С++ выбило на чёрном фоне в синем окне системную ошибку на англисском языке, и сразу ноут перезагрузился. После перезагрузки при загрузке после картинки "Acer" появляется чёрный экран с мигающим "тире" в левом верхнем углу. И всё. Больше ничего не происходит, при нажатии на клавиши начинает пищать. Что делать? У когото была такая проблема. Помогите пожалуйста, только вчера купил, обидно.
Перенесено из другой темы. Так как "только вчера купил", то вам проще попробовать восстановить заводскую ОС по Alt+F10 или с дисков восстановления, которые вы должны были сделать. Не получится - читаем первый пост темы.
Заводская ОС это DOC. Хотелось бы восстановить Windows 7. Диски восстановления я не сделал. При восстановлении системы в разделе выбора ОС нет ни одной строки, как будто никакая ОС не стоит.
Сообщение отредактировал minos66 - 10 апреля 2011 14:18
Agban
11 апреля 2011 06:50
#290
Попробуйте восстановить систему, см. раздел касающийся Вин.7 а для начала попробуйте это
- тогда не проблема поставить заново.
seyaha
15 апреля 2011 10:33
#291
Здравствуйте,
у меня компьютер aspire x3300 на базе AMD, до недавнего времени работал нормально. С месяц назад он стал при каждой загрузке требовать восстановление системы. Я сделал восстановление заводских настроек, примерно через месяц после этого при включении он выдал ошибку reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key. Биос перестал видеть диск и CD, поставил другой диск он его определил, я поставил систему, но при перезагрузке он перестал определять и этот диск. Подскажите в чем проблема.
15 апреля 2011 18:07
#292
seyaha, жесткий диск на ошибки для начала проверьте утилитой Victoria
Коба
10 мая 2011 04:23
#293
У меня появилась такая проблема, когда я включаю ноутбук, после загрузки биоса чёрное окно и спрашивает выбрать Win7, NTFS, что-то ещё( не помню) или нажать F2, после нажатия F2, пишет мол ошибка чтения FLOPPY DISk!!! Что за ... у меня стала вылазить, какую он там ещё дискету спрашивает мой ноут???????
Сообщение отредактировал FuzzyL - 10 мая 2011 05:02
Выход есть всегда! Выхода нет только из гроба и то два - в РАЙ или АД!
Модель ноутбука: Acer Aspire 8942G-434G64Mn/Cooler Master Strike Force-19 Storm USB 3.0
10 мая 2011 05:03
#294
Коба, во-первых. Форум - это не чат. За мат будем наказывать. Во-вторых. Смотрите что у вас в настройках BIOS в порядке загрузки стоит.
Коба
10 мая 2011 05:46
#295
FuzzyL, Всё по умолчанию!
10 мая 2011 06:02
#296
Коба, что по-умолчанию? Я вас просил проверить порядок, включена ли загрузка с флоппика и т.д.
Коба
10 мая 2011 06:24
#297
FuzzyL, По умолчанию, значит заводские настройки, т.е Load Default Settings, загрузка с флоппика отключена!
Сообщение отредактировал Коба - 10 мая 2011 07:02
Agban
10 мая 2011 09:49
#298
После установки чего стала возникать такая проблемма? Выполняли ли какие нибудь операции с загрузчиком ОСи? (например применение всяких Мультиботов или установка второй операционной системы)
________________
Одна ОС установлена? Win7 ?
Сообщение отредактировал Agban - 10 мая 2011 09:54
Коба
10 мая 2011 22:43
#299
Agban, Если не ошибаюсь, то появилась после удаления Partition Magic! После загрузки биоса чёрное окно далее в нём вверху написано - Drive 0: primary 02 Vista/2008/7 NTFS SYSTEM RES, внизу Insert startup disk in floppy drive and press F2 to run setup, после нажатия F2 пишет Error reading floppy disk. Press and key.
kuzia
10 мая 2011 23:21
#300
Коба,
Восстановите загрузчик виндовс.
Модель ноутбука: безлошадный(
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 2 гостей
