Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка - 14 страница
10 февраля 2011 19:58
#261
FuzzyL, A4tech. |
11 февраля 2011 05:25
#262
Ильсур, ну вот. С такими мышками очень часто подобные проблемы возникают. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 февраля 2011 09:47
#263
Цитата: FuzzyL Ильсур, ну вот. С такими мышками очень часто подобные проблемы возникают. Спасибо!)Цитата: FuzzyL Ильсур, ну вот. С такими мышками очень часто подобные проблемы возникают. А прошивка биоса может исправить эту ошибку или же не стоит? |
19 февраля 2011 12:14
#264
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
УДАЛЕНО. Дублирование тем. Сообщение отредактировал minos66 - 19 февраля 2011 13:29 --------------------------------------------------------- Ноутбук Acer Aspire 5741G-434G32M - i5-430M(2.26) / 4096Mb / 320Gb / GT320M / Wi-Fi / Cam / Win7HB / 15.6"HD |
19 февраля 2011 12:20
#265
Репутация: 20 Сообщений: 165 |
Удалено Оффтоп. У товарища ноут залит . Я понимаю, что вы этого знать не могли, но тем не менее ваш пост это так сказать пальцем в небо.... Сообщение отредактировал minos66 - 19 февраля 2011 13:33 |
19 февраля 2011 13:26
#266
Удалено. Предупреждение. Вам в двух темах сидеть комфортно? Другим нет... Сообщение отредактировал minos66 - 19 февраля 2011 13:30 --------------------------------------------------------- Ноутбук Acer Aspire 5741G-434G32M - i5-430M(2.26) / 4096Mb / 320Gb / GT320M / Wi-Fi / Cam / Win7HB / 15.6"HD |
21 февраля 2011 15:03
#267
Репутация: 2 Сообщений: 14 |
Цитата: ivar ноутбук Acer Aspire 5810T при загрузке системы после заставки Acer зависает, на экране написано - Изменение параметров загрузки для: Windows 7 Путь: \windows\sustem32\winload.exe Раздел: 3 Жёсткий диск: b860b85 [ /NOEXECUTE=OPTIN ] В BIOS не заходит, жёсткий диск и память исправны. Подскажите пожалуйста, в чём может быть дело? Мне посоветовали обновить БИОС, то же самое сказали и на оф. сайте. Обновлял дважды, но не помогало. Потом как-то случайно обнаружил, что, оказывается, неисправна клавиатура! Хочу задать новый вопрос (может быть, не совсем по теме, в таком случае прошу сильно не ругаться Читаем тему . Спрашиваем там же... Сообщение отредактировал minos66 - 21 февраля 2011 15:05 |
21 февраля 2011 18:24
#268
Ребят кто сталкивался с таким, подскажите? Acer AOD250, из америки. Английская ОС Windows XP Home. Была проблема. При запуске доходил до заставки Windows и "зависал". Оживил сбросом на заводские настройки менеджером Acer. Решил установить русскую Windows Profesional. Отформатировал диск акронисом и с загрузочной флешки загрузил её. Установил все драйвера в том числе и SATA. Грузился в режиме IDE. После установки SATA переключил режим в BIOS на AHCI. Сохраняю настройки т.е жму F10 и системаа великолепно грузится и отлично работае. А теперя самое главное. При выключении и снова включении при загрузке до старта Windows ноут "вылетает" сразу в BIOS как при нажатии на F2. Если просто нажать на F10, стартует обычная загрузка и все опять отлично работает. Сбрасываю в BIOSе настройки на default при загрузке не видит диска и начинает грузится из NETWORK ищет соединение и просит вставить загрузочный диск. Делаю Alt+Ctrl+Del, затем F2 потом F10 и все опять отлично работает. Клавиша F2 не западает. Кто, что по этому поводу думает? |
21 февраля 2011 18:45
#269
Цитата: Alex2706 После установки SATA переключил режим в BIOS на AHCI. Сохраняю настройки т.е жму F10 и системаа великолепно грузится Странно. Если устанавливали в IDE, то перед сменой режима в биосе вам как минимум надо в реестре "включить" драйвер HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSahci Start=0. Иначе вы бсод 07b должны получать или диска не обнаруживать...Цитата: Alex2706 При выключении и снова включении при загрузке до старта Windows ноут "вылетает" сразу в BIOS Впервые слышу, чтобы ноут сам в SetupBios лез...Цитата: Alex2706 Сбрасываю в BIOSе настройки на default Ну а дефолтные настройки то у вас какие Native IDE или Native SATA?Цитата: Alex2706 не видит диска и начинает грузится из NETWORK Вполне объяснимо. Вы там с режимом то SATA определитесь - контроллер не может и в Native IDE и Native SATA попеременно работать, что то одно... Вы вообще то уверены, что у вас контроллер в AHCI работает? В Диспетчере устройств что в контроллерах ATA/ATAPI?Цитата: Alex2706 Кто, что по этому поводу думает? Переустановить Windows должным образом - если вы с AHCI работать хотите, то на кой хрен ОС ставить в режиме IDE? тем более все драйвера SATA как вы говорите есть.Сообщение отредактировал minos66 - 21 февраля 2011 18:46 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
1 марта 2011 17:24
#270
ребята, помогите исправить ситуацию. запорол лаптоп (стояла Windows 7), хотел установить Ubuntu на отдельный логический диск, в результате форматирования (из Юбунты) исчезли все разделы. в результате Юбунта выдала ошибку и отказалась устанавливаться. после форматирования остался только диск С (я сразу не обратил внимания - а этот С, как потом оказалось, это мой внешний винт!!!) а куда делся внутренний, родной диск? теперь, что бы я не делал - диска в системе нет!!! но он, тем не менее, есть в биосе, но его не видят ни Acronis (все виды), ни Norton Ghost, ни установочный диск с виндой! из них всех виден только какой-то диск Х:, размером 30Мб. и все. ну куда-то же они все распаковываются... тот же Live CD, та же Юбунта... как вернуть все назад? или хотя бы что бы диск появился в системе, чтоб я мог винду установить... Сообщение отредактировал nicebery - 1 марта 2011 17:28 --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x32 v.6.01.7600 Intel Mobile Core 2 Duo T6400 2 Ghz RAM 4096 Mb (2 x 2048 DDR2-SDRAM ) GeForce 9300M GS DDR2 512 Mb HDD 320 Gb |
1 марта 2011 17:49
#271
Цитата: nicebery ну куда-то же они все распаковываются... тот же Live CD, та же Юбунта... Все LiveCD, в том числе и WinPE/RE с установочного диска Windows, "распаковываются" в оперативку. Им вообще диск не нужен, можете его вытащить.Цитата: nicebery из них всех виден только какой-то диск Х:, размером 30Мб. Найдите на любом LiveCD прожку fdisk (например ) и выполните команду fdisk /mbr.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
1 марта 2011 18:16
#272
Цитата: minos66 выполните команду fdisk /mbr. minos66, пишет, что неверная команда --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x32 v.6.01.7600 Intel Mobile Core 2 Duo T6400 2 Ghz RAM 4096 Mb (2 x 2048 DDR2-SDRAM ) GeForce 9300M GS DDR2 512 Mb HDD 320 Gb |
1 марта 2011 18:39
#273
Цитата: nicebery пишет, что неверная команда Не знаю, где там ошибиться можно в 10 символах.... Вы что и откуда запускаете, что вводите? Выкладывайте фото экрана для лучшего понимания. Пробуйте еще раз...fdisk /mbr --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
1 марта 2011 19:19
#274
1 марта 2011 20:03
#275
Цитата: nicebery именно это и ввел Ну а откуда вы fdisk то запускаете? Можете загрузиться с установочного диска Windows, и из командной строки консоли восстановления (Shift+F10) выполнить bootrec.exe /fixmbr . Не поможет, возьмите прожку , там есть команда fdisk (посмотрите по справке), которая делает то же самое - переписывает MBR. Не разберетесь - просто тупо затрите первый 64 сектора диска командой ERASE (этим вы затрете MBR) и повторите bootrec.exe /fixmbr из командной строки консоли восстановления установочного диска Windows.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 марта 2011 22:22
#277
Такая вот проблема:Форматнул Acronis Direct-ом скрытый раздел,который 100 мб. Система(Вин 7 максимальная 64бит) перестала загружаться.Ноут Аспире 7738G изначально поставлялся с UBUNTUS,так что других восстановительных разделов на нем нет.Как все восстановить?Жалко Винды-вся была обвешана тем что мне необходимо-очень долго восстанавливать.Буду очень признателен за быстрый и дельный совет!!! Сообщение отредактировал savelij22 - 27 марта 2011 22:24 |
27 марта 2011 22:42
#278
Цитата: savelij22 Как все восстановить? Читайте первое сообщение темы. Ну а пустое место на месте бывшего служебного раздела будет напоминать вам о вашей собственной глупости. Что, блин, 100 метров понадобилось? Попробуйте теперь его куда нибудь присоединить... Сообщение отредактировал minos66 - 27 марта 2011 22:48 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
28 марта 2011 03:10
#279
savelij22, Загрузитесь с установочного диска с Win 7 и выбирайте "восстановление - командная строка", введите: bcdboot C:\Windows /s C: bcdboot C:\Windows /L ru-RU Сообщение отредактировал GDenis - 28 марта 2011 03:11 |
28 марта 2011 13:49
#280
Спасибо всем ответившим.Разобрался сам.Честно,даже не знаю как,но систему поднял.Советы с первой страницы не помогли.Раздел 100м форматнул не из жадности,а для порядка-не люблю когда болтается лишнее и не понятное.Но остались вопросы: 1.Кстати-а что в этом разделе находится?Я читал форум,но так и не понял. 2.Его нельзя объединить с С:? 3.При восстановлении установочного диска с Win 7 я бы потерял "обвес" ОС ? 4.Если бы последовал совету GDenis -при формате раздела система автоматически переименовала диски: С: присвоила 100мб разделу,а Х: (по данным востановочного диска Вин 7, по данным Acronis Disk Director- F:) разделу где стояла ОС- я что, пытался восстановит Винду с раздела,на котором она не установлена? Сообщение отредактировал savelij22 - 28 марта 2011 14:03 |
| Предустановленая Windows. Стоит ли удалять? | Bigfan |
| BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти | CRYO |
| Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания | stas4 |
| Windows 8 - Обсуждение новой операционной системы | kuzia |
| Обсуждение разных ОС | acer7520G |
| Mac OS X - Вопросы установки и настройки | sunn |
| Доступ - Удалить неудаляемый файл, изменить неизменяемый файл | avyrvar |
| Windows. Вопросы и решения | Бац |
| Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой | FuzzyL |
| Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка | FuzzyL |
