Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка - 16 страница
10 мая 2011 23:30
#301
Репутация: 3 Сообщений: 95 |
kuzia, Не помагает! --------------------------------------------------------- Выход есть всегда! Выхода нет только из гроба и то два - в РАЙ или АД! |
11 мая 2011 04:22
#302
Привет всем. Мой ноут работая на батарее отключился при просмотре фильма(села батарея). Когда подключился к сети начал включать комп не загружаетса,просто после того как появитса слово "Acer" он выдаёт чёрный экран,а верхнем левом углу в 1 строчке мигающий курсив,во 2 строчке стоит просто точка. Испробовал всё что нашол в нете и всё без толку. У меня Acer aspire 5742G Сообщение отредактировал ponomarev - 11 мая 2011 04:25 |
11 мая 2011 04:56
#303
ponomarev, Восстановление Windows --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 мая 2011 06:49
#304
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
Коба, Попробуй так. В порядке бреда - попробуй загрузить програмку EasyBCD тут внутри есть и ею поправить загрузчик. Если честно, я бы не парился так долго, возможно система повреждена вирусом, переставил бы винду (предварительно посмотрев как разбиты разделы), установил все дрова и софт, создал на диске Д резервную копию системы и потом в случае всяких глюков восстанавливался бы с неё. Сообщение отредактировал Agban - 11 мая 2011 06:53 --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
11 мая 2011 07:12
#305
11 мая 2011 18:51
#306
А как это сделать(обесните для чайника) |
11 мая 2011 19:03
#307
Цитата: ponomarev А как это сделать(обесните для чайника) Там вроде как для чайника все разжевано... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 мая 2011 23:54
#308
С помощью EasyBCD, исправил ошибку, теперь после загрузки биоса всё нормально, т.е ничего не вылазит! --------------------------------------------------------- Выход есть всегда! Выхода нет только из гроба и то два - в РАЙ или АД! |
12 мая 2011 06:49
#309
Коба, Ну и хорошо, а то я на твой вопрос вовремя ответить не смог, некогда было глянуть. --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
12 мая 2011 13:02
#310
Скатал с нета "Acronys Disc Director Suite" отписал на диске,начинаю запускать комп выдаёттакую окошко: "Error E000101F4:Acronis Disc Director Suite has not found any hard disk drives" Как для меня обеснили друзья,комп не нахдит драйвер из харды компа. Что можна сделать или проще снять харду и проверить на другом компе. Загрузчный 7 даже не вилит. Сообщение отредактировал ponomarev - 12 мая 2011 13:03 |
12 мая 2011 13:25
#311
Цитата: ponomarev Как для меня обеснили друзья,комп не нахдит драйвер из харды компа.Что можна сделать или проще снять харду и проверить на другом компе. Кто такая "харда"? :) Акронис надо запускать в "безопасном режиме" (есть такой,если версия full+safe),тогда диск оперделится.Или в биосе выставлять вместо ahci -ide,тогда диск тоже будет виден. Вопрос,в том,а зачем это вообще надо. Цитата: ponomarev Загрузчный 7 даже не вилит. Всё он видит,записывать надо не через nero, а нормальной писалкой образов,например,imgburn. |
14 мая 2011 18:18
#312
Help! Доброго времени суток. Дело такое: ноутбук был в спящем режиме хотел разбудить а он винду не грузит, спустя неделю вобще включается на 1минуту и вырубаеца винду по прежнему не грузит, сегодня вообще выдал комбинацию Ctrl + Alt + Del я нажал произошёл перезапуск и опять выдыёт эту же комбинацию, в чём может быть проблема помогите пожалуста. Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сообщение отредактировал minos66 - 14 мая 2011 18:23 |
14 мая 2011 22:15
#313
IOF System, что-то с загрузчиком Windows. Посмотрите эту темку. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 мая 2011 22:50
#314
Здравствуйте!!!!Помогите советом Как обычно вышел с бука а утром он пишет система windows не запускается .Я не удалял ни чего поработал как обычно что делать он просит установочный диск а его нет Проблема ком с документами и винду тупо переустановить не могу тем более лицензия.Помогите совето м Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сообщение отредактировал minos66 - 16 мая 2011 12:46 |
14 мая 2011 23:14
#315
bathory,у вас какая версия windows? --------------------------------------------------------- ![]()
16 мая 2011 12:35
#316
Цитата: bathory Помогите советом Как обычно вышел с бука а утром он пишет система windows не запускается 1. Загрузитесь с LiveCD диска любого антивируса и проверьте на вирусы, возможно поймали вирус. Цитата: bathory просит установочный диск а его нет 1. читайте тут 2. Найдите (скачайте, купите, займите у друзей) диск с той же версией оригинальной операционной системы и попробуйте при помощи его восстановиться. Цитата: bathory Проблема ком с документами Сделайте такую флешку и загрузившись с неё скопируйте все важные данные Цитата: bathory винду тупо переустановить не могу тем более лицензия Да можете, т.е. диск с той же версией оригинальной операционной системы, и активируйте вашим кодом с наклейки. Важно чтобы была именно та же версия операционной системы, и само собой оригинальная сборка майкрософт не исковерканная кривыми руками. Сообщение отредактировал Agban - 16 мая 2011 12:36 --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
16 мая 2011 12:45
#317
Цитата: bathory омогите советом Как обычно вышел с бука а утром он пишет система windows не запускается Зайти в безопасный режим по F8 при загрузке и выбрать "Последняя удачная конфигурация" пробовали? И пишите внятней: кто вам пишет и что пишет? что такое вообще "не запускается"? что на экране то видите?И указываем какая ОС установлена! --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 мая 2011 19:53
#318
Aspire 7720G. Завис при загрузке Обновления Сервис Пак 2 Windows Vista.при нажатии Alt+F10 выдает в командной строке : BootMGR is missing. Press Ctrl+Alt+Del. При нажатии клавиш возвращается к экрану с АСЕR. ЧТО ДЕЛАТЬ ?????. Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Сообщение отредактировал minos66 - 18 мая 2011 19:55 |
21 мая 2011 18:52
#319
Ребят у меня проблема!Имеется ноутбук Acer Travelmate 4150!Ему уже лет 5!Так вот,при последнем включении где то через 40 минут внезапно выключился.Я попытался включить,но выходит логотип Acer и после черное окно с мигающим знаком_ сверху.Больше ничего не происходит!Я в отчаянии.Вроде он пытаеся работать,кулеры работают,но ничего не происходит!Помогите!!! |
21 мая 2011 19:17
#320
Rushanka-02, Первое сообщение этой темы прочтите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Предустановленая Windows. Стоит ли удалять? | Bigfan |
| Mac OS X - Вопросы установки и настройки | sunn |
| Ramdisk | kosas |
| Что лучше: Windows 32-bit или 64-bit? | lammoid |
| BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти | CRYO |
| Долгая загрузка или завершение работы Windows | minos66 |
| Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой | tuhran |
| Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка | minos66 |
| Обсуждение разных ОС | acer7520G |
| Автозагрузка | Бац |
