Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка - 22 страница
17 января 2012 02:43
#421
MPV,
Пробовали откатиться на точку восстановления до этой проблемы?
MPV
17 января 2012 02:49
#422
Да
Не могу одного понять - почему Windows оставляет не выгруженный процесс ?
Пришол к выводу -
При загрузке с нуля (cold boot) все регистры сброшены и определение железа идёт с нуля. При перезагрузке (hot boot) этого не происходит. Вернее частично. Не вся память очищается.
Слышал такой термин -" На этом этапе материнка производит селфтест, что-то селфтесту не нравится "
Что бы это могло значить?
Сообщение отредактировал MPV - 17 января 2012 02:58
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2678G1TBnkk Win7 Ultimate x64
olyanenok
27 января 2012 14:30
#423
Помогите пожалуйста разобраться в причине не включения моего нетбука! При включении нетбука, он сразу же виснет, можно сказать не включается. Появляется картинка на сером фоне название нета. И все. Пыталась F8, F12 и F5 нажимать при включении, но безрезультатно. Совсем не реагирует.
28 января 2012 20:41
#424
Что именно за картинка и что там написано? Заставка вообще появляется?
AIC
31 января 2012 03:38
#425
Если повтор, прошу извинение.
Проблема небольшая: недавно при загрузке Win XP SP3 начало появляться сообщение:
"Не правельный файл boot.ini
Загрузка с С:/Windows"
Работоспособность пока не нарушена. Но всё же есть сомнения по этому поводу.
Если есть подробные советы, причины (теоретически), FAQ по решению данной проблемы, приму в дар.
Загрузочного диска с данной ОС нет. Но достать можно.
Спасибо за ответы!
Модель ноутбука: Aspire 7741ZG
31 января 2012 04:36
#426
Принимайте Редактирование файла Boot.ini в Windows XP
Cherry
31 января 2012 20:48
#427
Добрый день)
Сразу извиняюсь, мой вопрос будет ооочень глупым...Я реально чайник...
проблема такова: после установки обновлений не выходит на рабочий стол. Ничего не виснет, мышка работает.Просто передо мной оскно в надписью windows 7 Домашняя базовая.)Заранее извиняюсь за оооочень тупой вопрос.)
Сообщение отредактировал Cherry - 31 января 2012 20:52
31 января 2012 21:26
#428
Нажмите Alt+Ctrl+Del и перезагрузитесь в безопасный режим (при перезагрузке с интервалом в 1 сек жмите F8). Там выберите Последняя удачная конфигурация.
Если не поможет, то после очередной загрузки в "пустой раб. стол" попробуйте нажать Win+Pause. Должно выскочить окошко Система, там слева выберите Защита системы. Там откатитесь на точку, предшествующую установке обновлений. Если окошко не выскочит, то нажмите Ctrl+Sheft+Alt/Файл/Выполнить/explorer.exe/OK. Скорее всего появится ваш рабочий стол. Пуск/в строке поиска наберите восс/Восстановление системы и там тот же откат. Пока всё, ибо скорее всего проблема будет решена.
AIC
1 февраля 2012 02:43
#429
doctornig,
Спасибо за лекарство
Uran-235
4 февраля 2012 22:47
#430
разбил жесткий диск у нетбука на несколько секторов, затем установил в один из них линукс. А потом установил не те драйвера на вайфай для стоящего ранее виндовса 7. сейчас комп не работает-выдаёт при загрузке For Atheros PCIE Ethernet Controller No bootable device -- insert boot disk and press any key.
а так же передически пищит.
модель emachines 350-21G16i windows 7 x64
в биосе стоит загр. с жёсткого диска.
Jeak
4 февраля 2012 22:56
#431
Локальный диск на котором стоит windows 7, пишет что он не отформатирован. И его нельзя восстановить с загрузочного диска. Прописывал загрузчик в консоли - не помогает.
Что можно сделать? Скорей всего загрузчик не причем, как можно вернуть локальный диск к жизни? Очень нужны с него файлы.
P.s Делал два локальных диска из одного. Кстати второй локальный диск появился, но он пустой)
Модель ноутбука: TimeLineX 5820TG
sarD77
8 февраля 2012 14:30
#432
Всем Привет! такая вот проблема у меня ноут emachines d640g (это тот же асус) проблема в том что загрузка биоса происходит и дальше черный экран с мигающим курсором(тире)в левом верхнем углу, помогает только перезагрузка и то раза с 4 загрузиться,скрытый раздел я удалил как только купил ноут а это PQservice он вроде так называеться(но дело то не в нем он же всего лишь восстанавливает систему а проблема то в загрузке) впрочем я запутался где искать эту свинью, сейчас на данный момент 2 раздела,на 1 установлена система основной активный,а на 2 файлы он логический хотя система по началу сделала его тоже основным но через акроникс решил проблему,вообщем больше я никаких действий с ним не делал проц не гнал и не перегревал долго включенным не держал...гарантия есть но туда нести как то не хочиться месяц без компа не ахти.. вообщем кто знает типичную причину говорите...даже если и это не оно все равно говорите буду принимать меры по устранению и отписываться...
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Восстановление Windows. Переместил: reylby
8 февраля 2012 16:07
#433
Первое сообщение в теме читайте.
sarD77
8 февраля 2012 19:11
#434
там ничего подобного нету!проблем с железом не вижу все определяет и видит хорошо,проверял оперативку ижесткий тоже все гуд поэтому и отписался
sarD77
9 февраля 2012 14:22
#435
зачем переместили?ЭТО не в винде дело! уже тысячу сотен раз переустанавливал что лицензию что пиратку
sarD77
14 февраля 2012 15:20
#436
раз уж тему сюда перенсели,кто нибудь знает ответ на мою проблему указанну выше?
14 февраля 2012 16:27
#437
sarD77,
Курсор на чёрном экране после прохождения POST означает проблему с загрузчиком/mbr.
1.Загрузитесь с установочного диска Windows 7.
2. Выберите язык системы, месторасположения и ввода и нажмите Далее.
3. Нажмите ссылку Восстановление системы.
4. Выберите операционную систему для восстановления и нажмите Далее.
5. В окне вариантов восстановления системы выберите опцию Командная строка.
BootRec.exe /FixMbr
BootRec.exe /FixBoot
BootRec.exe /ScanOs
BootRec.exe /RebuildBcd
sarD77
15 февраля 2012 20:37
#438
спасибо но не помагло!
15 февраля 2012 23:35
#439
sarD77,
Сервис по гарантии поможет, 100%).
sarD77
16 февраля 2012 00:10
#440
ну дык я думаю они начнут гнуть палку в сторону типо винду снес и все такое,т.к. написанно что если снести винду то уже гарантии капут
