Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка - 21 страница
17 декабря 2011 15:50
#401
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Всем доброго времени суток. Имеется: - при загрузке ноута Acer 9303WSMi не стартует загрузчик Win XP - для старта загрузки приходиться зажимать ALT+F10 - раздел восстановления был очищен и присоединён к основному разделу - в биосе опция D2D Recovery включена (при отключении - винда отказывается стартовать даже с alt+f10) вопрос - можно ли сделать так, чтобы винда грузилась безовсяких дополнительных телобвижений, естественно не прибегая к переустановке винды зы гугл не помог: |
17 декабря 2011 15:56
#402
Цитата: Grog17 можно ли сделать так, чтобы винда грузилась безовсяких дополнительных телобвижений, естественно не прибегая к переустановке винды MBR перепишите на стандартную - первый пост темы.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
17 декабря 2011 16:11
#403
Цитата: minos66 MBR перепишите на стандартную - первый пост темы. в биосе отключил D2D Recovery в консоли восстановления: fixmbr, fixboot спасибо помогло |
23 декабря 2011 00:45
#404
Репутация: 1 Сообщений: 11 |
Здравствуйте! Недавно появилась проблемка с моим 5830TG. А именно, при включении появляется надпись A disk read error occured.... или зависает при появлении лого Win7. Пробовал команды bootrec.exe /FixMbr или /FixBoot . Не помогает. Может кто чего посоветует. Как бороться с данным недугом. Заранее благодарен. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: reylby |
23 декабря 2011 01:08
#405
Abfrostel, HDD проверьте на ошибки, или с помощью MHDD/Viktoria с загрузочного диска или так: Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 декабря 2011 04:17
#406
reylby, Делал, ошибок не находит. Ничего не изменяется после проверки. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: reylby |
23 декабря 2011 05:15
#407
Abfrostel, Попробуйте в среде восстановления Bootsect.exe /NT60 All Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 декабря 2011 20:11
#408
reylby, Не помогло. Решил проблему путем снятия винчестера и установки обратно. Видимо контакт был плохой. Спасибо за советы. |
6 января 2012 23:22
#409
разбил жесткий диск у нетбука на несколько секторов, затем установил в один из них линукс. А потом установил не те драйвера на вайфай для стоящего ранее виндовса 7. сейчас комп не работает-выдаёт при загрузке For Atheros PCIE Ethernet Controller No bootable device -- insert boot disk and press any key. а так же передически пищит. Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную операционную систему, с разрядностью, в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby модель emachines 350-21G16i windows 7 x64 Сообщение отредактировал Uran-235 - 7 января 2012 00:29 |
8 января 2012 04:01
#410
Цитата: Uran-235 разбил жесткий диск у нетбука на несколько секторов, затем установил в один из них линукс. А потом установил не те драйвера на вайфай для стоящего ранее виндовса 7. сейчас комп не работает-выдаёт при загрузке For Atheros PCIE Ethernet Controller No bootable device -- insert boot disk and press any key.а так же передически пищит. Посмотрите есть ли в BIOS жесткий диск и стоит ли с него загрузка. Сообщение отредактировал FuzzyL - 8 января 2012 04:01 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 января 2012 04:56
#411
проблема c загрузкой помогите решить... Произошел збой активации win7 (пират-я) после начал при запуске выдавать эти данные A7302AMS V2.0 041608 AMD Phenom(tm) 9550 Quad-core processop DRAM Frequency For DDR2 800 MHZ (Ungandent mode 64-bit) 1 AMD North Bridge, Rev B3 initializing USB Controlers.. Done. 4096MB ok USB Device(s): 1keyboard, 1 mouse, 4 Storage Devises Auto-Detection Primary Master..ATAPI CDROM Auto-DetectioN SATA 1..IDE Hard disk Primary Master ; HL-DT-STDVD-RAM GSA-H55N 1.03 Ultra DMA Mode-4 SATA 1 Hitachi HDP725050GLA360 GM40A52A Ultra DMA Mode-6, S.M.A.R.T. Capable and Status BAD Auto-Detecting USB Mass storage Devises.. Device #01 ;Generic USB SD Reader Device #02 ;Generic USB CF Reader Device #03 ;Generic USB хD/SM Read Device #04 ;Generic USB MS Reader 04 USB mass storage devices found and configured 3rd Master Hard Disk: S.M.A.R.T. Status BAD, Backup and Replace Press F1 to Resume Press DEL to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu потом начал запрашивать востановление запуска системы-(не помогло) сейчас запустил родную vista тормозит жутко.- но временами переустановил win7 запустилась 1 раз. и опять при запуске збой, и заново пытается запустится... подскажите где "копать" в bios-е устанавливал станд. настройки . |
8 января 2012 05:15
#412
Цитата: ostapenko_a Произошел збой активации win7 (пират-я) Программа для удаления любой активации Windows 7, в том числе и неудачной. Восстанавливает оригинальное состояние системных файлов и статус 30 дней, очищает и удаляет все возможные изменения и следы от использования активаторов, возвращая Windows 7 к оригинальному статусу до активации. MBR Regenerator |
8 января 2012 05:33
#413
проблема не в активации |
8 января 2012 05:35
#414
Цитата: ostapenko_a проблема не в активации а в лоадере активатора, который изменяет порядок загрузки ОС, прописывая себя любимого Первым перед ОС... Сообщение отредактировал tixo - 8 января 2012 05:40 |
16 января 2012 22:25
#415
Репутация: 0 Сообщений: 32 |
Доброго всем времени суток! Хочу попросить у Вас помощи вот по какому вопросу - Ноутбук перестал перезагружаться ! - на перезагрузку уходит,а начать грузить систему не может. После принудительного выключения - Пуск - идёт нормальная загрузка системы ! BIOS родной , ОС работает отлично. Дрова не обновлял. Батарейку переставлял. C уважением к форуму Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: reylby |
17 января 2012 00:03
#416
MPV, попробуй обновить биос. du-it, для начала надобы его разобрать и прочистить от пыли, заменить термопасту, потом поставить чистую оригинальную ОС + все дрова с оф.сайта слить и установить Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Ramer - 17 января 2012 00:08 --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
17 января 2012 00:11
#417
Цитата: MPV Ноутбук перестал перезагружаться ! - на перезагрузку уходит,а начать грузить систему не может. После чего? И как выглядит: "а начать грузить систему не может"?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 января 2012 00:34
#418
Цитата: reylby После чего? И как выглядит: "а начать грузить систему не может"? Допустим надо перезагрузиться после обновления или при установке программ Нажимаешь перегруза - процесс пошёл до конца,дальше должна быть стандартная процедура - проверка узлов,прежде чем начнётся сама загрузка Windows -проверка не начинается!просто чёрный экран! Если включаешь ноут вновь,после принудительного выключения - всё отлично грузится! Цитата: reylby После чего? И как выглядит: "а начать грузить систему не может"? Может это из-за того ,что я удалил hiberfil.sys ? |
17 января 2012 02:04
#419
Цитата: MPV Может это из-за того ,что я удалил hiberfil.sys ? Если просто удалили - может. А если отключили гибернацию и система его удалила сама - не может.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 января 2012 02:26
#420
Цитата: reylby Если просто удалили - может. А если отключили гибернацию и система его удалила сама - не может. С этим вопросов нет,а вот с 3D studio Max появились - она не выгружалась |
