Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка - 30 страница
17 августа 2012 04:14
#582
vklogistic, почитайте: Восстановление Windows 7 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 августа 2012 16:38
#583
Здраствуйте случайно удалил Pqservise на ноуте Packard Bell EasyNote LM85-JO-137RU теперь после установки любой винды(ОС) Через день любойустановленный виндовс не загружается ЧТО ДЕЛАТЬ? Здраствуйте у меня такая проблема заводская версия Windows7 выдала ошибку призагрузке и не смогла восстановиться. Я попытался решить проблему переустановкой винды и случайно удалил Pqservise на ноуте Packard Bell EasyNote LM85-JO-137RU теперь после установки любой винды(ОС) Через день любой установленный виндовс не загружается ЧТО ДЕЛАТЬ? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell LM81, LM85, LM86, TM81, TM82, TM85, TM86 и TM87. Переместил: reylby |
21 августа 2012 19:14
#584
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Ещё раз здравствуйте. В прошлый раз была проблема с HDD, которую я, благодаря Вам, смог определить. Гарантия ещё была, так что СЦ бесплатно заменил мне Жёсткий Диск, и я был рад тому. Теперь же вновь проблема. Тот же ноутбук, но теперь дело обстоит таким образом: Я поработал в нём какое-то время, потом выключил его и долго к нему не подходил. Через какое-то время я вернулся к компьютеру и стал вклчать его (напомню, модель ноутбука Asus k53s). Но увы, не включается и...не выключается(!). Итак, включаю ноутбук, кулер закружился, DVD-ROM также подал признаки работоспособности, но индикатор обращения к винчестеру не мигает, монитор не показывает. Выключаю через удержания кнопки включения - через какое-то время индикатор работы ноутбука и активной кнопки Caps Lock (замочек с буковкой "А") гаснут, но потом тут же включаются, кулер начинает работу, DVD-ROM вновь подаёт признаки готовности к работе (кстати, он работает исправно: открывается и закрывается без роблем). Вытаскиваю ноутбук из розетки, выключаю - и только тогда компьютер выключается и больше самостоятельно не включается. Порылся в интернете в поисках ответа. Советовали подключить внешний монитор. Сделал. Ничего не изменилось. Правда, кнопка обращения к винчестеру теперь немного помигала, а потом погасла, и всё продолжилось так же, как и до поключения монитора. Советовали вынуть аккумулятор и подождать какое-то время. Последовал тому высказыванию. Вставив батарею обратно и включив ноутбук, я не заметил никаких изменений, кроме что вместо Caps Lock теперь работает индикатор Num Lock (замочек с "1"). Подскажите, что делать. Или же мне опять везти ноутбук в Сервисный Центр? --------------------------------------------------------- © "Случаются хреновые вещи..." но почему они случаются со мной?.. |
23 августа 2012 03:33
#585
Mephisto, самое верное решение - обратиться в сервисный центр. Это что-то аппаратное. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 сентября 2012 12:18
#586
FuzzyL, да вот так и поступил. Спасибо за участие. --------------------------------------------------------- © "Случаются хреновые вещи..." но почему они случаются со мной?.. |
2 октября 2012 23:56
#587
Репутация: 1 Сообщений: 39 |
Камрады, подскажите, пожалуйста. Заменил в своём Acer Aspire 5930 HDD на SSD OCZ Vertex 3. Но ОС и проги ставил подключив SSD к стационару, т.к. там железо по мощнее, гораздо быстрее проходит процесс установки, да и удобнее мне было. На ПК SSD для ноута получается был вторым диском с ОС на борту, при загрузке был выбор какую ОС загружать. Вставил в ноут, пробую запустить, выдаёт ошибку "ОС не найдена". Проблема в том, что ОС устанавливалась на SSD через ПК, а не будучи вставленной в ноут? Фото экрана с ошибкой под спойлером. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Жесткие диски HDD. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Spyx - 3 октября 2012 00:01 |
3 октября 2012 14:16
#588
Цитата: Spyx Проблема в том, что ОС устанавливалась на SSD через ПК, а не будучи вставленной в ноут? Да,так делать нельзя. |
4 октября 2012 03:01
#589
Spyx, а вы в BIOS включили загрузку с SSD? Пробовали восстановить загрузчик: Восстановление Windows 7? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 октября 2012 13:11
#590
Добрый день! такая проблема. включаю компьютер он работает максимум 20-30 секунд, ну может быть 1 минуту, и перезагрузка, в итоге виндовс не грузится. если запускать с флешки или диска ситуация аналогичная доходит до определенного момента и вырубается и перегружается. единственный вариант это запуск в безопасном режиме. в безопасном режиме загружается винда без проблем и комп работает. обшарил инет, ничего путного не нашел. установил голую семерку на винт, не помогло, грузится только если запустить безопасный режим. так что вариант вирусов отпадает помогите что это может быть и как с этим бороться. мыло [email protected] Добрый день! загрузился в обычном режиме, увидел рабочий стол,даже смог открыть диспечер задач,мой компьютер. и опять компьютер вырубается и перезагружается. если включить безопасный режим ,работает без проблем. что делать??? совсем забыл, ноутбук работает только от сети, от батарейки не работает, если вытянуть питание, сразу выключается. --------------------------------------------------------- acer aspire 6920g |
28 октября 2012 12:03
#591
НА НОУТБУКЕ РЕШИЛ ПДЕЛИТЬ ЖЁСТКИЙ ДИК И ЧТО ТО НАТВОРИЛ , ПЕРЕСТАЛ ЗАПУСКАТСЯ ВИДАТЬ РУКИ НЕ ОТТУДА РАСТУТ ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ СРОЧНО НАДО , МОДЕЛЬ aspire e1-571g при запуске выдаёт- ВСЕ ПРАВА RESERVE PXE-E61: Media ошибки теста, проверьте кабель PXE-MOF: Выход из широкого ком PXE ROM. Нет загрузочного устройства - вставьте загрузочный диск и нажмите любую клавишу Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E1. Переместил: minos66 |
29 октября 2012 03:19
#592
Цитата: dimik НА НОУТБУКЕ РЕШИЛ ПДЕЛИТЬ ЖЁСТКИЙ ДИК И ЧТО ТО НАТВОРИЛ , ПЕРЕСТАЛ ЗАПУСКАТСЯ ВИДАТЬ РУКИ НЕ ОТТУДА РАСТУТ ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ СРОЧНО НАДО , МОДЕЛЬ aspire e1-571g при запуске выдаёт- ВСЕ ПРАВА RESERVEPXE-E61: Media ошибки теста, проверьте кабельPXE-MOF: Выход из широкого ком PXE ROM. Давайте по-порядку. Зайдите в BIOS и посмотрите есть ли в списке загрузки (вкладка Boot) ваш жесткий диск. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 октября 2012 21:37
#593
Почему не устанавливается загрузчик ВинХП? Ставлю винхп сп3 на нетбук (acer one) с флешки, установка проходит успешно, но после нее не получается загрузиться в винду с жесткого, вставляю ту же флешку. выходит меню: -текстовая установка -графич установка -диск0партиция1 -диск1партиция2 -...... Тут выбираю диск0парт1 и вуаля винда грузится, в чем дело? |
1 ноября 2012 00:42
#594
mtechnolog, в boot.ini. Там нужно правильно прописать разделы. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 ноября 2012 04:17
#595
Есть инфа как разделы прописывать? |
1 ноября 2012 04:31
#596
4 декабря 2012 20:40
#597
Здравствуйте!! У меня такой вопрос возник: Могу ли активировать чистый дистрибутив Windows7 HP x64 по тому же ключу что у нас на ноутах наклеен? Стоит такая же, но брат постарался так, что нормально система не грузиться!! Какие манипуляции нужно проделать и где скачать чистый дистрибутив?? Спасибо! |
4 декабря 2012 21:34
#598
Цитата: smailyus Могу ли активировать чистый дистрибутив Windows7 HP x64 по тому же ключу что у нас на ноутах наклеен? Можете.Цитата: smailyus Какие манипуляции нужно проделать и где скачать чистый дистрибутив? Гляньте.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2012 02:17
#599
Здравствуйте! Acer 5920g с новой видюхой hd 3650 DDR2 512 при загрузке могу ввойти в биос, дальше не грузиться виндовс ничего не видно на экране, хотя экран видно что имеет подсветку. Для примера когда устанавливаю другой жесткий диск с линуксом или обычный диск HIRRENT miniXP загрузка идет и на экране все норvально. Менял биос ноута и в видео не помогает. Что это может быть ? Спасиба Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: minos66 |
14 декабря 2012 21:09
#600
Цитата: vlsasik Здравствуйте!Acer 5920g с новой видюхой hd 3650 DDR2 512 при загрузке могу ввойти в биос, дальше не грузиться виндовс ничего не видно на экране, хотя экран видно что имеет подсветку. Для примера когда устанавливаю другой жесткий диск с линуксом или обычный диск HIRRENT miniXP загрузка идет и на экране все норvально. Менял биос ноута и в видео не помогает. Что это может быть ?Спасиба Жесткий диск в BIOS нормально отображается? Вы его на ошибки проверяли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Обсуждение разных ОС | acer7520G |
| Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой | tuhran |
| Автозагрузка | Бац |
| Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы | minos66 |
| Mac OS X - Вопросы установки и настройки | sunn |
| Что лучше: Windows 32-bit или 64-bit? | lammoid |
| Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка | minos66 |
| Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания | stas4 |
| Долгая загрузка или завершение работы | minos66 |
| Windows 8 - Обсуждение новой операционной системы | kuzia |
