Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка - 33 страница
Task
6 февраля 2011 19:27
#641
Известны случаи устранения этого бага , как прошивкой БИОСа , так и новой компиляцией ядра, но сначала лучше проверить саму батарейку.
Для того чтобы узнать статус последней зарядки аккумулятора и понять на сколько она выработала свой ресурс достаточно ввести в терминале:
[t]grep -F capacity: /proc/acpi/battery/BAT1/info[/bash]
В результате будет выведено что-то типа:
view sourceprint?
1.design capacity: 3800 mAh
2.last full capacity: 1200 mAh
В первой строке показана проектная ёмкость (design capacity) аккумулятора, а во второй указано значение на которое был заряжен аккумулятор при последней зарядке (last full capacity).
Если вышеуказанная команда вернула ошибку, то посмотрите как определяет ваш аккумулятор система:
sudo ls /proc/acpi/battery/
и используйте вместо BAT1 полученное значение.
Чтобы узнать текущую зарядку (не полную возможную, а текущую работая на аккумуляторе) – в команде вместо «info» вписать «state»
Для постоянного отображения этих параметров ( по желанию ) надо установить Сonky и в conkyrc надо добавить
${color orange}BAT:$color ${texeci 10 cat /proc/acpi/battery/BAT1/state | grep charging | cut -c26-} (${texeci 10 cat /proc/acpi/battery/BAT1/state | grep 'present rate' | cut -c26-})$alignr${battery_time BAT1}
${color orange}Charge: $color${texeci 10 cat /proc/acpi/battery/BAT1/state | grep remaining | cut -c26-} / ${texeci 600 cat /proc/acpi/battery/BAT1/info | grep 'last' | cut -c26-}$alignr${battery_percent BAT1}%
${if_match ${battery_percent BAT1} > 80}${color green}$endif${if_match ${battery_percent BAT1} < 10}${color red}$endif${battery_bar BAT1
Lunatik_5
9 февраля 2011 04:04
#642
Может кто поможет. Купил Acer Aspire 4745G. Есть притензии к этому ноуту и я хочу отнести его назад.
Но в первый же день, я снес ОС которая была на момент покупки (тогда думал что ноут навсегда:)). Теперь хочу восстановить как было до сноса ОС.
Был кажется linpus linux, но версию не помню. Облазил интернет и по отзывам о Acer-ах мне кажется что была linpus linux live cd edition v9.2.
Несколько часов поисков этого Linuxa ничего не дали. Может кто то знает где скачать загрузчик с linpus linux live cd edition v9.2?
Сообщение отредактировал Lunatik_5 - 9 февраля 2011 04:40
Модель ноутбука: Acer Aspire 4745G
Task
9 февраля 2011 15:39
#643
Этот дистр не бесплатный... и заточен под железо от производителя. Если есть желание, качайте.
http://ftp.twaren.net/Linux/Linpus/ правда там версия поновей, ну "типо обновилсо" перед сдачей бука.
9 февраля 2011 16:27
#644
Lunatik_5, а что у вас с ноутбуком?
irek90
9 февраля 2011 17:37
#645
Вчера целый день работал на Убунту: установка нужного ПО (по графике, браузер, скайп, бд, сервер). После 14 часов непрерывной работы выключил. Через 1 час снова включил, фильм посмотрел, нормально все было. Выключил.
Утром нажал на кн. питания, жесткий диск не включается (при включении он издает характерные звуки и создает легкую вибрацию внизу кисти левой руки - в моем ноутбуке он там находится). Более того, монитор вообще не включается, то есть ничего там нет - ни картинки, ни подсветки. Никаких звуков не издается - нет характерных "пиип" (beep) звуков. После нажатия на кнопку питания ноутбук работает примерно 3 секунды. При этом крутится вентилятор. Потом перезагружается и снова повторяется - никаких звуков, нет подсветки монитора, нет картинки на мониторе, вентилятор работает. После такой перезагрузки через 3 секунды выключается и больше ничего не происходит. В обеих случаях жесткий диск пассивен - не включается он: не горит индикатор активности жесткого диска, нет характерного шуршания, короче - никаких признаков работы жесткого диска.
Такой случай у меня был - и только в случае, когда устанавливаю Убунту. Другие дистрибутивы не ставил.
В случае, когда установлена Windows (XP, Vista, 7) - такая проблема не наблюдается.
Однако, ноутбук я включил таким образом: просто вытащил аккумулятор, подождал некоторое время (~ 10 сек.) вставил, включился в нормальном режиме и написал эту тему :))))
Собственно вопрос: от чего так происходит?
Модель ноутбука: aspire 5735
9 февраля 2011 17:48
#646
что-то связано с загрузчиком линукса,что точно-пока не понятно.
В случае с win7 -такая проблема тоже есть,когда используется активатор,а он-тоже построен на линуксовом загрузчике...
irek90
9 февраля 2011 17:52
#647
я тоже пока не понимаю из-за чего. ведь однажды я установил убунту 10.04 на пустой диск - использовал полностью, форматировал. тогда было тоже самое - не включился после выключения.
Lunatik_5
9 февраля 2011 23:12
#648
Форум о Acer
Форум о Acer
Если кратко то:
1. сильно греется (но я уже понял что это может и нормально)
2. неприятный частотный писк со стороны левого динамика (сильнее всего при питании от батареи) - как вычитал на форумах это дроссели. Легче попробовать вернуть, чем бороться с этим.
Сейчас качаю Linux. Докачаю, попробую установить и вернуть.
Сообщение отредактировал Lunatik_5 - 9 февраля 2011 23:15
10 февраля 2011 02:41
#649
52 градуса - это абсолютно нормальная температура. У меня на Asus сейчас примерно так же.
Это тоже лечится сменой BIOS
SeVlad
10 февраля 2011 18:09
#650
Надеюсь темой не ошибся.
Хочу на поставить на E732 Винду и Линух. Но так, что бы винду не было видно при загрузке (грузился линух), а загрузить её можно было бы по ALT+F10.
Это возможно?
Как при этом нужно разбить винт и что куда в какой последовательности ставить?
(Товарищ- линуксод советует вначале ставить винду. Потом Линкус в котором поправить загрузчик. Но он не в курсе как по ALT+F10 вызывать.)
Да, что-то на моём ноуте я не наблюдаю скрытый раздел PQService.
Сделаю сайт бесплатно. Но только хорошим людям, кому есть о чём поведать миру.
Модель ноутбука: eMachines E732-373G32Mnkk
10 февраля 2011 18:14
#651
Цитата: SeVlad
а загрузить её можно было бы по ALT+F10.Это возможно?
Нет.
А вчём смысл этого действия? товарищь вам верно советует-куда проще отредактировать загрузчик линукса,а такой порядок установки-тоже самый простой способ.
На ноутбуках без предустановленной винды скрытых разделов нет.
SeVlad
10 февраля 2011 18:44
#652
Смысл в том, что бы скрыть пиратскую винду :) Хотя бы на первый взгляд.
wassat А с предустановленным линухом - тоже? Вот это новость.. (это я получается зря потратил кучу времени на изучение этого сайта..)
Нет.
Это точно? Ведь по этому хоткею сейчас грузится установщик предустановленного линуха. Я так мыслю - вместо этого установщика можно вызывать самостоятельно установленную винду.
Не?
Сообщение отредактировал SeVlad - 10 февраля 2011 18:45
kuzia
10 февраля 2011 18:58
#653
SeVlad,
Можно! Но лучше использовать другую, причём одну, клавишу.
Правильно и советует - ставьте винду, потом линукс, потом правиш загрузчик как тебе вздумается. В частности - вот.
Модель ноутбука: безлошадный(
SeVlad
10 февраля 2011 19:06
#654
Цитата: kuzia
В частности - вот.
О!! Похоже на то, что надо.
Хочу уточнить.Под
имелось ввиду ШИФТ как по ссылке или какой-то другой способ (другая клавиша?)
Сообщение отредактировал SeVlad - 10 февраля 2011 19:09
kuzia
10 февраля 2011 19:20
#655
SeVlad,
Цитата: SeVlad
имелось ввиду ШИФТ
Да я имел ввиду шифт. Но думаю если там поспрашивать, найдут и другую клавишу. Там ребята тёртые. А в принцыпе и шифт тоже не плохо, тем более, что его нужно зажимать для вывода меню. Так что, кто не шарит, не догадается wink
afishi
13 февраля 2011 03:35
#656
Цитата: afishi
а сейчас не работает - не ловит wifi :(что мне еще объяснить?
Так у вас проблемы с работой Wi-Fi на Android? Мда... а какое отношение это имеет к Windows?
1. android ставился через Windows
2. сейчас вообще не запускается, появляется логотип асер- и все. не появляются зеленые мордочки :(
где найти самое свежий android для acer 250
Модель ноутбука: ACER 250
afishi
16 февраля 2011 03:04
#657
это появилось (не запускание андройда) после того, когда я не дождался полного запуска адройда, и выключил быстро - держал пальчик на кнопке. и он выключился. после этого адройд - видимой - в какой то строке "сломался", и теперь зависает на первой минуте. не появляются зеленый чувачки. :*(
кто что посоветует? как это поправить? куда лезть? что удаляться? (я уже несколько раз переустанавливал андроид) не помогает.
Какие еще есть идеи и мысли?
16 февраля 2011 05:10
#658
Я лично считаю, что Android хорош на смартах, хорош на планшетах, но на нетбуке он лишний
JSeven
16 февраля 2011 23:38
#659
Знатоки! Есть ноут Packard Bell TX86 (i5/ Дискретное видео NVidia Optimus 420M/intel)
В общем нужно по работе, чтоб на ноуте был Linux.
Использую дистр CentOS 5.5, в общем ничего хорошего не выходит. Установка в графическом режиме не заводится, установка из консоли - удачно, груб работает, но при загрузке кернел паник. Предварительно много ругается на видео.
Дискретность видяхи из биоса не отключается, и при установке вроде особо никак не повлияешь (ставлю с DVD standalone).
В систему не загрузиться. Что нить можно сделать, и вообще куда покопать?
Пытался гуглить - с дискретным видео у многих проблемы, но обычно у всех всеже ОС загружается, иксы работают, и люди решают проблемы повышенного энергопотребления и тепловыделения постоянно работающей 420М. У меня даже до консоли дело как-то не доходит.
Сообщение отредактировал JSeven - 16 февраля 2011 23:41
Модель ноутбука: Packard Bell tx86 (Intel core i5/4G/420M/500G)
ISRequieM
18 февраля 2011 18:12
#660
Task,
Спасибо за совет, но я уже успел обновить BIOS - проблема исчезла) чего и всем желаю)
