Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка - 37 страница
5 мая 2011 09:49
#721
Репутация: 14 Сообщений: 49 |
Для примера попробуйте этот мануал... http://www.openkazan.info/lirc-Ubuntu-9.04-AverTV-307... |
5 мая 2011 18:43
#722
Репутация: 2 Сообщений: 38 |
ну блин бесплатное по......убунта 10.10 не выходит из спячки, 11.04 - не включает вайфай... что легче пофиксить и кто подскажет как? |
5 мая 2011 20:11
#723
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
решил установить убунту 10.10 на свой бук, но есть сомнения: после установки в груб нормально вписывается винда7 ? танцы с бубном отстутсвуют? как линух ведет себя с NTFS ? - из коробки будет сразу работать хотя бы чтение? еще думаю будет проблема с сетью: для регистрации в сети используется md5 plugin или D1XAC - как с этим быть? |
5 мая 2011 20:54
#724
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Для выхода из спячки - надо в параметры загрузки ядра добавить noapic - обычно /boot/grub/grub.cfg (menu.lst), найти строчку, которая начинается со слова kernel, и в конце дописать noapic. С 11.04 дело может быть сложнее - там ядро 2.6.38 (см. пост выше). Если команда sudo ifconfig wlan0 up проходит без ругани на ошибку 132 и загорается индикатор вайфая - то sudo apt-get install wicd, и в дальнейшем использовать его, а не нетворкменеджер. Если ошибка 132 - тогда sudo apt-get install rfkill, и с его помощью разблокировать модуль (т.е. rfkill unblock all - это самый простой вариант, разблокирует и блютуз, и вайфай. Можно разблокировать их по отдельности). Не факт, что на 11.04 после разблокирования не понадобится wicd - почему-то последние версии NetworkManager на любят несчастный модуль Atheros AR9285:( |
5 мая 2011 20:55
#725
Цитата: Tru_metal после установки в груб нормально вписывается винда7 ? танцы с бубном отстутсвуют? Танцы присутствуют на этапе установки - нужно правильно разбить диск. Вот хороший мануальчег. Цитата: Tru_metal как линух ведет себя с NTFS ? - из коробки будет сразу работать хотя бы чтение? И чтение и запись, у меня ни каких проблем. |
5 мая 2011 20:58
#726
спасибо за ответ. на 11.04 wicd помогал, но качество связи было отвратительным (почему-то). |
5 мая 2011 21:02
#727
поюзал liveDVD, как и предполагал проблемы с сетью на лицо - после ввода логина и пароля конечно доступ в сеть не открылся. Что с этим делать? Провайдер в этом вопросе вежливо попросил перейти на Windows и забыть про Linux. |
5 мая 2011 21:54
#728
Цитата: dmproe найти строчку, которая начинается со слова kernel не такой строчки.... |
5 мая 2011 22:13
#729
uvv802, не такой строчки.... видимо, файл не тот... конкретное расположение конфигурационного файла grub зависит от его версии - grub и grub2 различаются. В общем, запись в файле, которая относится к конкретному пункту меню загрузки, выглядит приблизительно так: # (0) ArchBang Linux title ArchBang Linux root (hd0,1) kernel /boot/vmlinuz26 root=/dev/disk/by-uuid/dac25c7f-a545-4f5d-8011-4a29e3eae8ba ro quiet noapic usbcore.autosuspend=1 resume=/dev/sda1 initrd /boot/kernel26.img У меня это файл /boot/grub/menu.lst. В убунте и дебиане, кажется, можно вписывать параметры загрузки в /etc/default/grub |
5 мая 2011 22:58
#730
спасибо решил. Для убунту 10.10 решение нормального выхода из спящего режима gksu gedit /etc/default/grub GRUB_DEFAULT=0 GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0 GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true GRUB_TIMEOUT=0 GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian` GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash noapic" GRUB_CMDLINE_LINUX="" sudo update-grub Сообщение отредактировал uvv802 - 5 мая 2011 23:00 |
13 мая 2011 16:39
#731
Репутация: -1 Сообщений: 9 |
не смог создать тему, помогите ПЛЗ Найди видео драйвер для acer extrnsa 4630 ( linux ) intel video вод для винды все http://acerfans.ru/drivers/810-drajjvera-dlja-acer-extensa-4630.html |
13 мая 2011 16:49
#732
Lefan, Раскажите по подробней какой дистр, какое видео установлено. |
13 мая 2011 16:53
#733
дистр? видео? не какое) в люнексе нуб ( временный ) знаю что ubuntu 10.10 и видео драйвера нет , только сама видяха как выйснел Intel VEN_8086 |
13 мая 2011 17:33
#734
Цитата: Lefan ubuntu 10.10 Это и есть Ваш дистрибутив (в миру - дистр). Он устанавливет открытый драйвер, изображение у Вас же есть? Можно установить проприетарные драйвера. В Убунте для этого есть спец утилита. Подробнее тут! |
13 мая 2011 18:02
#735
Драйверы устройств у меня нет такого =( скорее всего из за того что нет интернета ( не знаю как установить МТС конект т.к. ехе не открывает ) |
13 мая 2011 18:10
#736
14 мая 2011 18:12
#737
Здравствуйте! Вот решил я утановить на нетбук Acer Aspire One d255 Ubuntu 11.04 . Чем только не записывал её на USB-флешку : UltraISO, через утилитку в дистрибутиве Убунты, через unetbootin-win - итог один : при запуске с флеш ничего не происходит. Просто черный экран и надпись о том, что происходит загрузка убунты с флеш. Флеш не активна. Ждал долго. Такая ерунда и с версией убунты 10.04. Подскажет может кто, что мне делать? Заранее спасибо) |
19 мая 2011 21:08
#738
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
День добрый! Приобрёл сегодня Acer eMachines eME732ZG-P622G32Mnkk с Linpus Linux... Ось запускается в консоли, без оболочки графической. D2D не запускается.(не реагирует на alt+f10) Сам диск разбит на 2 раздела по 150гб 1. ext2 занято 2гб 2. fat32 занято 30гб . причём на нём ничего нет. и в линуксе пишет что диск за вычетом этих 30гб. (120) и что занято всего пару кб... Может кто знает почему (/чем) занято 30 гб? пксервиса нет, значит и записывать на диски нечего ... зарание спасибо!)) Сообщение отредактировал slesarg - 19 мая 2011 21:17 |
20 мая 2011 00:20
#739
Цитата: bolebina Здравствуйте! Вот решил я утановить на нетбук Acer Aspire One d255 Ubuntu 11.04 . Чем только не записывал её на USB-флешку : UltraISO, через утилитку в дистрибутиве Убунты, через unetbootin-win - итог один : при запуске с флеш ничего не происходит. Просто черный экран и надпись о том, что происходит загрузка убунты с флеш. Флеш не активна. Ждал долго. Такая ерунда и с версией убунты 10.04. Подскажет может кто, что мне делать? Заранее спасибо) флеху другую попробуй |
22 мая 2011 22:02
#740
пробовал другую - та же шуба, только навыворот... |
