Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка - 38 страница
23 мая 2011 11:48
#741
slesarg,нет там ничего.
dmproe
23 мая 2011 11:50
#742
можно попробовать указать дополнительные параметры перед загрузкой. Часто помогает acpi=off, noapic, apm=off и т.д.
сорри, предыдущее сообщение было для bolebina.
Модель ноутбука: Aspire 1551
Lefan
24 мая 2011 17:28
#743
все равно не могу найти, плз киньте прямой ссылкой на скачивание драйверов ( интел , убунта10.10) версию писал ранее...
urabe
30 мая 2011 18:00
#744
Есть люди,шарящие в линукс?Помогите поднять инет в Ubuntu 11.04 )) Wi-Fi не работает,по кабелю тоже работать не хочет.Вбил настройки провайдера, прописал sudo pppoeconf в терминале,ноут увидел и етернет и вайфай адаптеры,но не смог подключиться ни через один.
Модель ноутбука: Acer 7552g
Lion777
30 мая 2011 21:42
#745
инет у тебя случаем не с авторизатором от провайдера работает ? обычно никаких настроек ненужно, провайдер все дает автоматичкски. у меня все работает даже китайский блютуз который в инде неработал, если у тебя авторизатор то отключи его у провайдера
kuzia
30 мая 2011 22:17
#746
1. Открываем "Параметры системы".
2. Открываем "Настройка сети".
3. Нажимаем "Добавить".
4. Открылось окно "Новое соединение - параметры системы".
5. Переходим на вкладку "IP-адрес".
6. Выбираем "Метод: Вручную".
7. Вписываем данные как на картинке, только "IP-адрес:" и "Шлюз:" в соответствии
с вашим договором. Нажимаем "ОК".
8. Переходим на вкладку "VPN".
9. Нажимаем кнопку "Добавить" и выбираем "PPTP".
10. Открывается окно "Новое сетевое соединение - Параметры системы".
11. Вписываем данные как на картинке, только "Имя пользователя:" и "Пароль:" в
соответствии с вашими данными из договора или личного кабинета. Нажимаем кнопку
"Подробно".
12. Ставим галочки как на картинке. Нажимаем "ОК".
13. Нажимаем "ОК".
14. Нажимаем "Применить" и закрываем окно.
15. Запускаем "Insit LAN" и "Insit VPN".
Всё готово.
Пользуйтесь на здоровье.
Модель ноутбука: безлошадный(
Task
1 июня 2011 12:51
#747
urabe если не можете погуглить и поднять сеть, то линь пока вам рано.Тривиальные вопросы нужно решать самому, ведь это так интересно !!ИМХО.
urabe
1 июня 2011 15:07
#748
Погуглить-то я могу и даже гуглил.Но ничего не помогает,походу дела проблема в драйверах к сетевой
Task
2 июня 2011 00:23
#749
Вам надо драйвера к керогазу ?Ноут все устройства видит... осталось только объяснить ему где сеть...и что с ней делать. ГУГЛ,и ТОЛЬКО ГУГЛ ВАМ В ХЕЛП !! И мы с превеликим удовольствием за вас порадуемся от души. Это не от нашей вредности, а от вашего нежелания вникнуть...Быстро только кошки родятся!
Сообщение отредактировал Task - 2 июня 2011 00:26
alex000000
8 июня 2011 01:58
#750
У меня тоже не подключился по Wi-FI, хотя во всех других дистрибутивах UBUNTU, Linux Mint всё подключалось автоматически, только пароль на WI-FI вводил, пробовал настраивать вручную тоже не получилось, по проводу пробовать не стал так как не хочется тянуть в комнату кабель. Может быть это глюк Network Manager. Можно попробовать заменить его на wicd. Я дальше пробовать не стал, а остался на Linux Mint 10 Gnome. Кстати у меня машрутизатор DIR-300 включен роутером, так что все настройки провайдера в нем, а интернет подключается автоматически при загрузке системы. Интернет - Домолинк FTTx.
Сообщение отредактировал alex000000 - 8 июня 2011 02:08
alex000000
8 июня 2011 02:17
#751
Цитата: bolebina
Здравствуйте! Вот решил я утановить на нетбук Acer Aspire One d255 Ubuntu 11.04 . Чем только не записывал её на USB-флешку : UltraISO, через утилитку в дистрибутиве Убунты, через unetbootin-win - итог один : при запуске с флеш ничего не происходит. Просто черный экран и надпись о том, что происходит загрузка убунты с флеш. Флеш не активна. Ждал долго. Такая ерунда и с версией убунты 10.04. Подскажет может кто, что мне делать? Заранее спасибо)
Флэшка в какой системе отформатирована? Должна быть FAT32.
Харон
21 июня 2011 17:23
#752
Ждал-ждал, думал кто нибудь поднимет эту тему на форуме, но тишина. Как запустить Optimus на Ubuntu 10.10?, может кто уже сделал у себя?
Чуток не правильно выразился - как запустить дискретное видео Nvidia? От интела работает нормально, но при установке приоретарных дров для нвидиа иксы не стартуют.
Сообщение отредактировал Харон - 21 июня 2011 17:25
Acer Aspire 5742G-384G50Mikk (Intel i3-380M/8Gb/500Gb/GT540M)
22 июня 2011 03:53
#753
Нужно ядро обновить. Поддержку Optimus обещали в последних версиях
Харон
22 июня 2011 04:39
#754
Да ядро то последнее, но судя по отзывам на красноглазых форумах, не у всех нормально работает - думаю надо ещё обождать
Grinyaus
24 июня 2011 04:02
#755
Здравствуйте. Надеюсь здесь мне помогут.
Установил вот Mandriva Linux второй системой и все было прекрасно. Первые пол часа. Потом вдруг процессор стал грузиться под сотню, начался жуткий тормозец. Пришлось вырубить ноут. На Windows никогда ничего подобного не было. Что это может быть и как с этим бороться? Заранее спасибо за все соображения по этому поводу и, возможно, решения данной проблемы.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530
dmproe
24 июня 2011 10:11
#756
Grinyaus,
Честно говоря, немного не хватает данных, чтобы дать дельный совет:) Чаще всего высокую нагрузку в фоне создают программы, которые без вашего спроса запускает окружение рабочего стола, т.е. КДЕ, Гном или "ему подобное":) Я работал под КДЕ достаточно давно, и помню только, что большую нагрузку периодически вызывал beagle - это поисковая служба, периодически индексирующая файлы в системе (впрочем, я не уверен, что она входила именно в состав КДЕ). В практическом смысле для вас желательно было бы воспользоваться утилитой top - она должна быть в вашем дистрибутиве - просто откройте терминал и наберите команду top (выход по клавише Q). top выводит самые прожорливые процессы в верхнюю часть списка. Узнав название процесса, вы, возможно сможете отключить его средствами КДЕ (или Гнома, или "что-там-у-вас-стоит":)), или же попросить более конкретную помощь (не факт, что в этой ветке - Мандрива сейчас не очень популярна, а ваша проблема все же может оказаться "дистрозависимой").
Grinyaus
24 июня 2011 16:52
#757
dmproe
Сегодня продолжительность работы мандривы дошла до полутора часов (прогресс!). В момент когда все началось первым в списке был firefox (~30%), а за ним еще 4 процесса выше 10% каждый - plasma-desktop, mandrivaupdater, krunner, X. Firefox я сразу закрыл, но закрылся он только через 25 минут. При этом из списка запущенных процессов никуда не делся, просто спустился вниз до 11%.
dmproe
24 июня 2011 18:32
#758
М-да, первое желание - посоветовать сменить дистр (извините:)). А если серьезно - Х сервер у меня даже на слабом железе никогда не съедал более 1-3% ресурсов процессора. И firefox, и KDE4 со всеми своими плазмами - штуки довольно требовательные к ресурсам, однако такое поведение для них нехарактерно. Если у вас стабильный релиз Мандривы, то ядро там довольно старое, и если ноутбук достаточно новый - проблема (теоретически) может быть в этом - поддержка нового оборудования - это вообще ахиллесова пята линукса. У Мандривы должен быть репозиторий типа cooker, sid или что-то в этом роде - попробуйте установить из него ядро поновее (подробности наверняка есть в тематических разделах форумов вроде unixforum.org, linuxforum.ru). Или, если хочется нечто мандривообразное, попробуйте Mageia - проект, в который ушли бывшие разработчики Мандривы после кризиса в этой конторе. Ядро там новое, дистрибутив быстро набирает популярность:)
Grinyaus
24 июня 2011 18:50
#759
Новое оборудование - это вряд ли. Ноут купил в 2008-м. Но ядро обновить все равно попробую.
dmproe
24 июня 2011 19:14
#760
Просто такое впечатление, что ваша проблема носит системный характер, уж очень разные процессы нагружают систему. Распределение нагрузки между ядрами процессора, например (и многое другое) находится в ведении именно ядра системы (не только линукса, а и других). Поэтому и есть смысл в его обновлении.
