Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы - 25 страница
14 октября 2010 15:11
#481
Цитата: Cabir Это вообще допустимо , использование оперативки разных Фирм ? Допустимо, никакого криминала здесь нет. Цитата: Cabir в биосе очень мало настроек только основные ( мне сказали что их должно быть больше ) как в них можно зайти ? Биос ноутбука весьма ограничен в отличие от настольного. |
14 октября 2010 18:01
#482
Репутация: 21 Сообщений: 255 |
Цитата: Cabir ya13 Что именно ? возможно, что кто-то покопался в ноуте до его покупки вами... хотя если вы исключаете данный момент, то в этом виноваты "ленивые китайцы" :) Тем более что ув. doctornig уже отметил, что если стоят планки разных производителей - это "не криминал". В любом случае, я бы на вашем месте заскочил бы в этот магазин, где покупался ноут (если это канеш не интернет-магазин :)) и уточнил бы все свои сомнения. З.Ы. Удачи в пользовании. --------------------------------------------------------- Aspire 5553G 15.6"/Phenom II N830 2100 Mhz/3072 Mb DDR3/ATI 5650 1024 Mb/640 Gb/W7 Pro SP1 X86 |
15 октября 2010 00:52
#483
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Цитата: d1076 Купил на днях Aspire 5551G AMD Phenom II Х4 N930 (4 ядра, 2 ГГц, 35Вт) ATI 5650 пока все нравиться. Поставил ХР вместо Win 7. У меня такой же ноут и я тоже поставил ХР, но второй системой. Есть несколько вопросов. Если Вам удалось их решить, помогите коллеге :-). Вопросы следующие: 1. Не хочет становиться драйвер видеокарты с форума. Какой ставили Вы? 2. Пользуетесь ли Вы SATA режимом для ХР? Если да, то что это за девайс "PCI Device" требует дрова перед драйвером AMD RAID Console? И где для него эти дрова брать? |
15 октября 2010 15:46
#484
Репутация: 2 Сообщений: 17 |
2 kva2009 1-Правой кнопкой мыши вызываем свойство устройства. 2-Жмем на вкладку "Сведения" 3-Записываем код экземпляра устройства (например "ACPI\PNPA000\4&576103EE&0" ) 4-Заходим на сайт "http://www.devid.info/ru/" 5-Вставляем код экземпляра устройства в строку поиска на сайте. После Вам выдаст список драйверов. 6-Ставим драйвера, которые свежее (смотрим по дате). Если не получится пробуем следующий по списку. Это мне помогло найти все драйвера для ноута с ОС XP. Есть еще второй вариант: Программа "Driver Genius", которая ищет недостающие драйвера автоматом. И по запросу их устанавливает. Но будьте аккуратней с ней, она может заменить существующий рабочий драйвер на нерабочий. Сообщение отредактировал samfur - 15 октября 2010 15:47 |
15 октября 2010 16:46
#485
всем доброго времени суток, купил не так давно Acer Aspire 5551G и начал шуметь вентилятор, подскажите пожалуйста, как к нему добраться чтобы почистить?весь инет перерыл ничего дельного не нашёл, заранее большое спасибо за помощь |
15 октября 2010 23:57
#486
Цитата: reketir как к нему добраться чтобы почистить? Ищите инструкцию по разборке своей модели здесь + можно обновить BIOS. |
16 октября 2010 00:00
#487
Цитата: samfur 4-Заходим на сайт "http://www.devid.info/ru/"5-Вставляем код экземпляра устройства в строку поиска на сайте. После Вам выдаст список драйверов.6-Ставим драйвера, которые свежее (смотрим по дате). Если не получится пробуем следующий по списку.Это мне помогло найти все драйвера для ноута с ОС XP. Спасибо, но не помогло. Ниже, почему: 1. По правой кнопке код не показывает. Воспользовался программой siw. Получил код: PCI\VEN_1002&DEV_68C1&SUBSYS_036E1025 2. Зашел на сайт, вставил код в строку поиска. Выдало следующее: В базе нет драйвера для этого устройства! Если Вы найдете драйвер для этого устройства в сети, поддержите проект, добавьте найденный драйвер в базу. Я уже понял, что у меня тяжелый случай. Без бубна не обойтись Сейчас посмотрел внимательнее, код у автора поста все-таки тоже отличается PCI\VEN_1002&DEV_68C1&SUBSYS_03661025 Сообщение отредактировал kva2009 - 16 октября 2010 00:12 |
16 октября 2010 03:03
#488
kva2009, ? DEV_68C1 = ATI Mobility Radeon HD 5650 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 октября 2010 03:19
#489
doctornig, нету такого |
16 октября 2010 04:15
#490
У меня такой же ноутбук и такая же проблема как у Kva2009. Добавление своего ID в CX102176.inf не помогает. Может быть еще что-нибудь посоветуете. PCI\VEN_1002&DEV_68C1&SUBSYS_036E1025 Сообщение отредактировал Alexandr777 - 16 октября 2010 04:25 |
16 октября 2010 04:27
#491
Alexandr777, а какие драйвера пробуете? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 октября 2010 04:38
#492
Пробовал отсюда Videocard_ATI_10.7_XP_O При установке отсутствуют пункты выбора display driver и catalyst control center Сообщение отредактировал Alexandr777 - 16 октября 2010 04:43 |
16 октября 2010 05:10
#493
Alexandr777, пробовали эти ? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 октября 2010 14:45
#494
Поскольку я не один такой грешный Цитата: Alexandr777 У меня такой же ноутбук и такая же проблема как у Kva2009. Добавление своего ID в CX102176.inf не помогает. Может быть еще что-нибудь посоветуете. то, по-видимому, смотрел Цитата: reylby Смотрели?DEV_68C1 = ATI Mobility Radeon HD 5650 Alexandr777 посмотрите в топике "Драйвера" Сообщение #3801 http://acerfans.ru/forum/topic_1708/191 У человека точно та же проблема, только ноут 2-х ядерный. Я с ним вчера общался по аське. То, что он предлагает, наиболее реально сейчас для нас. У меня пока не получается модифицировать дексовские дрова (программа MobilityDotNET работает 0 сек, а должна 10-12 сек). Но он сказал, что ему тоже удалось это далеко не с первого раза с версией 10.7. У меня пока 10.9 и я выкачал 10.8. С последней версией я пока не работал. Но у меня Alexandr777 есть к Вам встречный вопрос: У Вас САТА драйвера нормально встали? При установсе ХР я пользовался подсказкой из этого топика для компютера Acer Aspire 5536G (у дочки такой). У меня в разделе SCSI и RAID контроллеры нормально встала, по сравнению с ноутом дочки, только позиция 2) AMD RAID console. А позиции 1) AMD AHCI compatible RAID controller и 3) SCSI/RAID Host controller не встали PCI\VEN_1002&DEV_4391&SUBSYS_036E1025&REV_00 Также у меня, кроме дров видяхи, не стал SM контроллер шины с кодом ID: PCI\VEN_1002&DEV_4385&SUBSYS_036E1025&REV_41 Есть подозрение, что это именно недостающие 1) и 3) пункты в разделе SCSI и RAID контроллеры. Вы с этим не сталкивались? Цитата: FuzzyL пробовали эти скачать? Я пробовал. Также, как и более поздняя версия, все прерывается на шаге установки с ошибкой "Установка приложения: не удалось найти файл". Есть скрин, но он очень простенький, поэтому его не привожу. Сразу оговорюсь, что версия ХР у меня Бокс с интегрированным 3-м пакетом. Пользовался ею неоднократно. В том числе, она стоит на втором моем 2-х ядерном ноуте. В защищенном режиме все вылетает уже на этапе проверки. В защищенном режиме скрин ошибки сделать не удалось. Сообщение отредактировал kva2009 - 16 октября 2010 15:03 |
16 октября 2010 17:55
#495
Проблему с видеодрайвером решил скачиванием http://ddriver.com/?d=3625E24C1. Использовал выборочную установку, отмечал только драйвер дисплея ATI и аудиодрайвер HDMI/DP. Драйвер установился нормально сейчас тестю. В диспетчере устройств осталась проблема только с SM контроллер шины PCI\VEN_1002&DEV_4385&SUBSYS_036E1025&REV_41 остальное все работает. Может подскажите что установить? |
16 октября 2010 18:11
#496
Цитата: Alexandr777 В диспетчере устройств осталась проблема только с SM контроллер шины PCI\VEN_1002&DEV_4385&SUBSYS_036E1025&REV_41 остальное все работает. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 октября 2010 19:00
#497
Цитата: Alexandr777 В диспетчере устройств осталась проблема только с SM контроллер шины PCI\VEN_1002&DEV_4385&SUBSYS_036E1025&REV_41 остальное все работает.Может подскажите что установить? Подскажу. Скачайте с сайта game.amd.com файл 10-9_xp32-64_raid. Сам он не устанавливается. По крайней мере, у меня не установился. После его распаковки укажите с диспетчера папку ...\10-9_xp32-64_raid\Packages\Drivers\SBDrv\SB7xx\ и все должно получиться У меня тоже все, почти, встало. Драйвер видяхи я установил принудительно с папки 10.9, которая раньше "не хотела" модифицироваться. Естественно, при этом пришлось модифицировать его инф-файл. Всю остальную лабуду к видяхе я не ставил. Не очень и нужно ЗЫ. Если не сможете скачать 10-9_xp32-64_raid, то сообщите свое мыло. Я Вам его сброшу. Цитата: Alexandr777 отмечал только драйвер дисплея ATI и аудиодрайвер HDMI/DP А зачем устанавливали аудиодрайвер? В ноуте же свои аудиодрайвера есть от Reltek? |
16 октября 2010 19:54
#498
Репутация: 0 Сообщений: 55 |
Сейчас стою перед выбором или . Выбор мне даётся очень тяжело.С одной стороны лучший проц,больше экран,с другой - больший винт,3тий слот под оперативу,переключение между дискретной и интегрированой памятью.Никак не могу определиться...Помогите! В каких,конкретно,приложениях будет выигрывать i3? Сообщение отредактировал Especial - 16 октября 2010 19:58 --------------------------------------------------------- AMD E-350 / 2 GB / AMD Radeon HD 6310 / 500 GB |
16 октября 2010 21:45
#499
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
Especial бери Е-Машину , ибо в этом ноуте больший потенциал на будущее |
16 октября 2010 23:30
#500
Цитата: Especial Никак не могу определиться Бросьте монетку)--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
