Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы - 67 страница
ANTISVET
8 февраля 2011 21:36
#1321
cPs,я почти на 100% уверен что у тебя ноут работает в экономном режиме. wink
Модель ноутбука: Acer 5551G,AMD Phenom II X3 N830,ATI HD5650,DDR3,3Gb,320Gb
ya13
9 февраля 2011 00:09
#1322
Цитата: cPs
3Dmark2006 - в первом тесте 7-8fps, попугаев 3300
в 06 - 7200, в 11 - почти 990...
когда запускается тест, отключается даже визуальное оформление, хотя хз...
Aspire 5553G 15.6"/Phenom II N830 2100 Mhz/3072 Mb DDR3/ATI 5650 1024 Mb/640 Gb/W7 Pro SP1 X86
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553G-N833G64Mnks
ANTISVET
9 февраля 2011 00:20
#1323
У меня похожее было только оценка виды в вин7 я думаю почему стало показывать меньше, а оказалось что стоит экономный режим.
9 февраля 2011 00:42
#1324
...или зарядка не подключена или в настройках 3D не стоят галки "использовать настройки приложения" или...)
ANTISVET
9 февраля 2011 00:43
#1325
А с зарядкой не понял, как оно связано?
9 февраля 2011 02:44
#1326
Когда ноутбук работает на аккумуляторе и не подключен к сети, то обычно в Windows используется план электропитания "Экономичный" со всеми его прелестями). Его настройки можно и изменить, но кто ж этим озаботится)).
cPs
9 февраля 2011 11:22
#1327
Все решилось переустановкой драйверов на видяху от 7552, как кто-то писал выше.Кажется Power-play дурил потому как при любом значении, частота GPU и памяти была жестко на 300Mhz. Теперь в 3dmark06 - 7433
Всем спасибо!
ANTISVET
9 февраля 2011 11:33
#1328
reylby, Согласен, он переключается, но когда мне надо я всё время включаю высокую производительность.
panteleev
9 февраля 2011 15:32
#1329
Имею Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk
Хороший бук, все игры работают отлично.
Греется прилично.
Если кому интересно, вот краткий отчет по тестам и конфигурации.
Сообщение отредактировал panteleev - 9 февраля 2011 15:33
Если мой ответ помог тебе, не забудь нажать на "+" в репутации...
Модель ноутбука: Acer 7750G (Core i7 - 2630QM / Mobility Radeon HD 6850 / 6Gb DDR)
9 февраля 2011 16:23
#1330
panteleev, как вам сборка? Как шумность и экран? Довольны покупкой?
panteleev
9 февраля 2011 17:32
#1331
FuzzyL до покупки у меня было несколько буков Acer, сравнивать есть с чем) Acer: 5630G,7738G,8930G,7740G.
Из плюсов в пользу 7552G можно отнести
- производительность в играх.
- аккумулятор большой емкости, поднимающий заднюю часть бука.
- много оперативки.
- блю рэй.
минусы
- нет кнопок на панели вообще никаких. Блю тус и Wifi не отключишь с кнопки.
- нет блокировки тачпада.
- стоит оторвать руки инженеру который придумал 3 USB порта вынести на ближний правый край (там где обычно все мышкой водят по столу)
- когда долго играешь, греется сильно в районе тачпада.
Сравнивал Mobility 5850 с полноценной GTX 260 с 448Bit шиной. Разница составила около 25% в пользу GTX260. Для бука разумеется производительность очень хорошая.
Сообщение отредактировал panteleev - 9 февраля 2011 17:33
XimikaT
10 февраля 2011 09:16
#1332
Привет всем, очень сложная ситуация. Купил ноут 5553g в агусте 2010, работал отлично. Пару месяцев назад стало появляться, не понятное, ни с чем не связанное нарастающее шипение в динамиках ноутбука( в обоих и по переменно), на внешние колонки, саб, наушники ничего не передаётся, шипение появляется через 20-30 минут работы компьютера(иногда через пару часов) и из лёгкого перерастает в оглушающее. Остановить(не на долго) его может только по переменное вставление/вынимание во вход 3.5(звуковой) внешних колонок, эфек не 100% и помогает не на долго. Полное отсутствие шума прекращается если выключить звуковое оборудывание в Диспетчере. Изночально стояла 64бит базовая семёрка, поменял на Ультимейт 64бита дрова поставил заводские. эта заморочка добивает меня уже 2 месяца. Помогите кто чем может
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 7750G
Hunterice
10 февраля 2011 14:59
#1333
XimikaT, Попробуй выключить микрофон, может быть он фонит
Сообщение отредактировал Hunterice - 10 февраля 2011 15:00
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G-N934G32Mikk
XimikaT
10 февраля 2011 17:07
#1334
попробывал, абсалютно ничего не поменялось((((
10 февраля 2011 17:12
#1335
XimikaT, отсюда драйвера на звук пробовали?
XimikaT
10 февраля 2011 18:48
#1336
я скачал самый последний) архив (.exe) не открылся) ошибка на начале распоковки(
прости за сообщение в личку, я только сейчас прочитал "Вопросы по ноутбукам в личных сообщениях прошу не задавать.")
Сообщение отредактировал XimikaT - 10 февраля 2011 18:50
11 февраля 2011 05:22
#1337
XimikaT, попробуйте еще раз скачать. То самораспаковывающийся архив
XimikaT
11 февраля 2011 14:10
#1338
у меня лимитированный иннет( ладно попробую, лучше самые последние качать? архив то самораспоковывающийся я его запускаю, а он ошибку выдаёт и встаёт на месте(
перекачал, установил! ситуация только усугубилась, теперь шум чуть изменил вид, но усилился, и отключение обоих пунктов звукового оборудывания в диспетчере устройт ему побарабану, продолжает шипеть(((
я в дипрессии(
11 февраля 2011 18:50
#1339
XimikaT, а пробовали зайти на вкладку управления уровнями громкости записи и там все отключить?
Nariche
11 февраля 2011 21:53
#1340
Микро отзыв по 5552g. Пользуюсь боллее 3 недель. Тк это первый ноут-очень немного напишу.
1. Мягкая клавиатура по сравнению с бб.
2. Само исполнение корпуса - рифленый.
3. Сама начинка цена-производительность.
4. Греется слабо проц-76,5C видео-66,5С под 3dmark06
5. Тихий
1. Рамка дисплея(чтоб ей неладно было). Глянцевая, легко поцарапать. И в правом углу внизу, (где заглушка под винт-скорее всего) дурацкая выпуклость над тех. отверстием и сама рамка неровная. Когда закрыт бук щель с этого угла немного больше чем с другой стороны 0,5 мм.(трудно на глаз определить-рамка гляцивая). Брак это или нет? Как будто сам угол дисплея выпирает из-за рамки.
2. Пока еще не нашел.
PS Если есть вопросы спрашиваете. Бук в подписи.
Сообщение отредактировал Nariche - 11 февраля 2011 23:24
Модель ноутбука: Acer Aspire 5552G-N974G64Mikk LX.RC401.003
