Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы - 96 страница
22 октября 2011 22:07
#1901
Цитата: kreet26
Все ставишь, работает нормально, ставишь дрова и начинает тупить, вплоть до синего экрана смерти при включении... Путем тыка я заметил что это после установки дров на Видео карту (ati 6650m), все дрова скачаны с офф сайта Acer.Уже паросто не знаю что и делать, в чем может быть проблема, что можете почсоветовать?
"Тупить" - что имеется ввиду? Что пишет при "синем экрана смерти"?
kreet26
22 октября 2011 22:09
#1902
doctornig,
да я 7 разных перепробовал, увы раздел на HDD с заводской ОС удалил Акрониксом при форматировании, тогда еще не знал увы что к чему и для чего), если б дело было в железе по идее то он бы вообще не работал???
Конфликтуют дрова получается?
kimon91
5 ноября 2011 03:59
#1903
Народ Всем привет) Вообщем проблема следующая: Я являюсь обладателем Acer Aspire 5552g (Athlon P340, 4GB оперативки, 640 GB HDD, ATI RADEON 6650m 1024M) у меня в простое вроде температура нормальная 51-60 градусов, а вот в играх 85-95 температура процессора и соответственно когда процессор достигает данной температуры игры начинают лагать( Я почистил ноутбук, поменял термопасту, но мне это ни какого прироста в падении температуры не дало( Всего лишь 2-3 градуса. Обновил БИОС до версии 2.14 с 2.10 так же ни чего не дало( В чем может быть проблема, вроде стоит режим высокой производительности, отключено ATI POWERPLAY, но ни чего не помогает( Что разве в играх это нормальная температура? Я вроде читал что эта температура близка к критической. За ранее СПАСИБО!
5 ноября 2011 05:09
#1904
kimon91,
Включите PowerPlay и выберите план электропитания "Сбалансированная производительность".
И, да, в играх ноутбук греется.
Сообщение отредактировал reylby - 5 ноября 2011 05:10
kimon91
5 ноября 2011 06:19
#1905
Включил и PowerPlay и сбалансированный режим) Но вот меня смущает температура?! так и должно быть 95 градусов при игре в Battlefield 3?
5 ноября 2011 12:57
#1906
нет,разберите и почистите его, заодно поменяйте термопасту.
serega_smal
6 ноября 2011 02:15
#1907
Win 7 HB 64-Bit
AMD Phenom II X4 N930 (2.0GHz)
4Gb (2x2Gb DDR3) 1333MHz
ATI Mobility Radeon HD5650 1Gb DDR3
17.3 LED LCD 16x9 (1600x900)
HDD 320Gb 5400rpm
Проблема следующая...
после покупки через полгода где-то начали вылетать игрушки (зависание, циклический звук из динамика и как итог черный экран как во "сне"). всё это с родными драйверами от acer на видео, конкретно на карточку ATI Mobility Radeon HD5650. После установки дров с сайта ATI () ATI Mobility Radeon HD 5600/5700 Series игры тоже вылетали, НО....на секунду появлялся экран одного цвета (каждый раз нового) и игра восстанавливалась. В итоге дошло до того, что даже проверка индекса производительности вызывала зависание и псевдосон, из которого выйти можно было только через кнопку питания. Отдал в ремонт, сделали....и снова в играх точно та же картина кроме как цветных экранов нет. Подскажите пожалуйста что это и как с ним бороться...заранее благодарен!
6 ноября 2011 02:33
#1908
Что именно сделали? Если:
serega_smal
6 ноября 2011 03:02
#1909
меняли материнскую плату по гарантиии
правда глючит сейчас не в каждой игре
6 ноября 2011 23:59
#1910
Перегрев процессора. Пасту меняли?
kimon91
7 ноября 2011 03:23
#1911
AMD FUN,
Я же написал что почистил и поменял термопасту и при этом все равно греется(
Сообщение отредактировал kimon91 - 7 ноября 2011 03:23
7 ноября 2011 17:31
#1912
kimon91, на какую вы сменили?
kimon91
8 ноября 2011 03:48
#1913
Spire Bluefrost вот такую вот
8 ноября 2011 18:03
#1914
kimon91, попробуйте Arctic Cooling MX-2
Вот, к слову, похожий случай: Acer Aspire 5536 и 5536G - Отзывы владельцев и обсуждение модели - 24 cтраница
Yureckiy
12 ноября 2011 22:06
#1915
Знатоки. Кто нибудь 5551G разбирал? Какие винты откручивать. Хочу заменить термопасту на процессоре... Спасибо
ACER 5551G, 4GB DDR3, PhenomII X4, HD 5650.
13 ноября 2011 02:05
#1916
Yureckiy, первое сообщение темы смотрим...
Adrenalyne
15 ноября 2011 13:48
#1917
serega_smal смотри видео карту. Обычно перегрев графического ядра ведет к перезагрузке карты, поэтому иногда у тебя игруля восстанавливается. Взял 7552G около года назад, Стоит Фен X920 BE, Ati HD 5850, 6gb (3*2Gb) ddr3, Bray, за год эксплуатации был всего один косяк - ноут перестал заряжаться от сети. В СЦ сделали за два дня, у ОД заказал вторую обвязку и поставил новый винт на 7200, вместо штатного на 5400 rpm, партишеном полностью перенес скрытые разделы на новый винт. Планирую добавить память и по возможности вколхозить новый проц и видео. Ноутом доволен, батарея держит около 4,5 часов при печати в ворде, около 2,5 при просмотре фильма
alex_pv
17 ноября 2011 01:19
#1918
Чем протирать клавиатуру и экран. Что посоветуете? А то кнопочки уже чуть грязные. Не уследил.
17 ноября 2011 01:24
#1919
alex_pv
17 ноября 2011 01:33
#1920
У модели экран TFT ?
