Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания - 29 страница
10 декабря 2011 22:50
#561
Цитата: infernalspirit в чем может быть проблема? В том, что по умолчанию при закрытии крышки ноутбук переходит в спящий режим. |
11 декабря 2011 00:00
#562
Нет, ноутбук продолжает работать |
12 декабря 2011 01:56
#563
Цитата: infernalspirit Здраствуйте, прошу помощи, ноут 7745, при закрытие крышки ноута, автоматически отключается Вафля то есть скачивание прерывается, в чем может быть проблема? А зачем вы закрываете крышку с включенным ноутбуком? Он так может перегреться. Все же часть воздуха для системы охлаждения засасывается со стороны клавиатуры. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 декабря 2011 04:41
#564
Сообщение отредактировал brainshtorm - 16 декабря 2011 04:41 |
16 декабря 2011 09:00
#565
--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 декабря 2011 09:54
#566
minos66, в том то и дело что разрешено и там и там, что еще может быть ? |
16 декабря 2011 10:26
#567
Цитата: brainshtorm в том то и дело что разрешено и там и там Ну если разрешено, значит всё в порядке. А powercfg -energy вам просто говорит, что во время трассировки устройства, подключенные к портам, а значит и сами порты находились в рабочем состоянии.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
17 декабря 2011 21:25
#568
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Простой вопрос. Как настроить,чтоб при отключении от сети автоматически переходил в режим "Экономия энергии"? У меня переходит на "Сбалансированный". --------------------------------------------------------- Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 @ 2.00GHz 4096 MB NVIDIA GeForce 9600M GT |
18 декабря 2011 00:49
#569
Цитата: i.g.o.r.cat Простой вопрос. Простой ответ - создайте собственный план.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 декабря 2011 02:33
#570
Всем привет! Имею ноут 5820TG и не могу решить одну проблему - при закрытии крышки ноута он не переходит в спящий режим. Раньше на предустановленной Windows 7 все работало нормально, но недавно я переустановил винду и теперь при закрытии крышки ноут не совершает никаких действий, хотя в планах электропитания стоит действие при закрытии крышки - "сон". Пробовал ставить гибернацию вместо сна, но не помогло. Вручную в сон переходит нормально, но меня интересует, чтобы это все происходило автоматически. Может у кого была такое, кто-нибудь знает в чем проблема? |
20 декабря 2011 10:56
#571
Цитата: ShadowDen Раньше на предустановленной Windows 7 все работало нормально, но недавно я переустановил винду и теперь при закрытии крышки ноут не совершает никаких действий, хотя в планах электропитания стоит действие при закрытии крышки - "сон". Пробовал ставить гибернацию вместо сна, но не помогло. Вручную в сон переходит нормально, но меня интересует, чтобы это все происходило автоматически. Может у кого была такое, кто-нибудь знает в чем проблема? Проблема может быть в драйверах на видео. Вы какие ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 декабря 2011 15:40
#572
Цитата: FuzzyL Проблема может быть в драйверах на видео. Вы какие ставили? Я какие только не ставил... Сначала переустановил винду, предварительно включив в биосе discrete в переключении видеокарт. Дальше поставил обычные мобильные драйвера 11.1, попробовал закрыть крышку - никаких действий, ноут продолжает работать. Сейчас опять переустановил винду, но вернул обратно "переключаемость" видеокарт. Поставил сначала драйвер со страницы acer для переключаемых видеокарт, потом сверху поставил новый драйвер 12.1 preview, все прекрасно поставилось и работает, кроме той самой моей проблемы. Мне почему-то кажется, что дело не в видеодрайвере, т.к. на предустановленной винде я таким же образом сверху ставил новые драйвера и все продолжало работать. Но с другой стороны я даже и не знаю где копать... |
23 декабря 2011 23:05
#573
после переустановки win7 тоже на win7, зарядка показывает 4-5 часов вместо 8-9 нетбук dots2 может нужно прогу установить или подскажите что делать? Сообщение отредактировал Seereegaa - 24 декабря 2011 12:39 |
24 декабря 2011 03:07
#574
Seereegaa, а вы ePower ставили? В каком режиме ноутбук работает? Экономия энергии? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 декабря 2011 13:25
#575
вообщем поставил,принципе ни чего не изменилось.режим экономии. а калибровку батареи как правильно сделать? Сообщение отредактировал Seereegaa - 24 декабря 2011 17:31 |
24 декабря 2011 17:52
#576
Цитата: Seereegaa калибровку батареи как правильно сделать? Первое сообщение Аккумулятор и блок питания ноутбука |
24 декабря 2011 21:25
#577
Цитата: Seereegaa вообщем поставил,принципе ни чего не изменилось.режим экономии. Яркость какая? Wi-Fi включен? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 декабря 2011 14:49
#578
Подскажите пожалуйста, почему на Acer Extens 7630G, в программе ThrottleStop не отключается Turbo Boost, кликаю на галочку, а она как была включенной так и остается.. |
28 декабря 2011 15:00
#579
kostyatr3,у вас нет турбобуста. Сообщение отредактировал slovelissimo - 28 декабря 2011 15:01 |
7 января 2012 00:18
#580
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Скажите, как можно понизить напряжение питания процессора corei3? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: minos66 |
