Ноутбуки eMachines E-серии - Обсуждение и отзывы владельцев - 27 страница
24 января 2011 00:01
#521
Цитата: goresleeps спасибо за инфу, значит ее можно сносить? но зачем же ее тогда выложили на офсайте?... Честно говоря, сам не знаю, зачем выкладывают. Конечно, может быть моя теория ошибочна, и софт таки работает каким-то образом. Как вариант, можно посмотреть на форумах Acer, у которых тоже нет этой кнопки, и почитать, что пишут. Ну или написать в суппорт emachines и спросить их :) |
27 января 2011 03:39
#522
купил Acer eMachines E732G-333G32Mnkk стоит типа линукс . но при включение пишет хрень какуе-то связаную с linpus..... и соответственно ОС не загружается. я и не знаю установлена она или нет. так вот, при попытке установить хр при нажатие Ф2 для перехода в биос на экране вот такое на черном фоне: EXT2-fs error (device sda1): EXT2_lookup: deleted inode refrenced: 12435478 touch: cannot touch' /var/lock/subsys/local: input/output error через время такое: (с) 1997-2010 Linpus Technologies, Inc. All rights reserved. * The complete license terms can be found in the root directory. * Please type "less /GPL" and "less /COPYRIGHT" to view. * If the system does not get any action every 15 minutes, the system will auto shutdown. может знает кто-то в чем проблема? нужно попробывать поставить винд7, проблема в сд-роме, в винд хр или может еще что-то? спасибо Сообщение отредактировал delicato - 27 января 2011 03:40 |
27 января 2011 05:20
#523
Цитата: delicato может знает кто-то в чем проблема? Вы поздно F2 нажимаете --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 января 2011 21:33
#524
жмите F2 еще до появления скрина BIOSa . с переодичностью 1-3 секунды. бывает сигнал клавиатуры несколько запаздывает, в BIOS нужно включить клавишу F12 . после перезагрузки с нее войти в BOOT meny и выбрать sdrom... Сообщение отредактировал egorvitebsk - 29 января 2011 21:34 |
30 января 2011 17:38
#525
У меня е527 купил его месяц назад. Переустановил винду 7 с начальной на максимальную. В процессе игры внезапно потух экран ,подцветка осталась работать и игра тоже, определил по звукам. Выключил, включил монитор экран загорелся. Но через какое то время опять тоже самое получается. В чем проблема не пойму. |
30 января 2011 21:07
#526
Цитата: serega286 В чем проблема не пойму. Возможно в шлейфе матрицы. Симптомы подходящие.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 января 2011 02:42
#527
serega286, а внешний монитор подключать пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 января 2011 16:20
#528
Добрый день! Месяц назад взял себе ноутбук Acer eMachines E732 ZG, после покупки сделал колибровку батареи и ноут держался гдето в среднем 3:30 часа, сейчас же батарея держит максимум 2 часа, скажите с чем это может быть связано? Влияет ли количество свободного места на жестком диске на батарею? |
31 января 2011 17:05
#529
Цитата: Fabian Месяц назад взял себе ноутбук Acer eMachines E732 ZG, после покупки сделал колибровку батареи и ноут держался гдето в среднем 3:30 часа, сейчас же батарея держит максимум 2 часа, скажите с чем это может быть связано? В каком режиме она у вас 2 часа держит? Сообщение отредактировал FuzzyL - 31 января 2011 17:05 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 января 2011 17:16
#530
Сбалансированный режим стоит! |
31 января 2011 17:26
#531
Цитата: Fabian Влияет ли количество свободного места на жестком диске на батарею? Нет.А проблемы с батареей обсуждаются в теме Сообщение отредактировал reylby - 31 января 2011 17:28 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 января 2011 17:29
#532
Цитата: Fabian Сбалансированный режим стоит! Ну так включите экономичный. Wi-Fi и Bluetooth включены? Модемы там всякие? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 января 2011 17:39
#533
подключен только интернет через кабель и все! Просто почему раньше при такойже работе ноутбука батарея держала около 4 часов, а сейчас около 2-х? |
31 января 2011 19:21
#534
Цитата: Fabian Просто почему раньше при такойже работе ноутбука батарея держала около 4 часов, а сейчас около 2-х? Ну а что говорит Everest о батарее? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 января 2011 19:30
#535
Текущий источник питания: Батарея Состояние батарей: 97 % (Высокий уровень) Полное время работы от батарей: Неизвестно Оставшееся время работы от батарей: 7650 с (2 час., 7 мин, 30 с) Свойства батареи : Имя устройства : AS10D31 Производитель : SANYO Серийный номер : 7D0E Идентификатор : 7D0ESANYOAS10D31 Тип батареи : Перезаряжаемая Li-Ion Паспортная ёмкость: 47520 mWh Ёмкость при полной зарядке: 46645 mWh Текущая ёмкость : 45284 mWh (97 %) Напряжение питания: 12210 mV Степень изношенности: 1 % Состояние: Разрядка Скорость разрядки: 21308 mW Сообщение отредактировал Fabian - 31 января 2011 19:32 |
31 января 2011 20:38
#536
Fabian, с батареей все хорошо. Значит все дело в настройках. Адаптеры Wi-Fi и bluetooth точно выключены? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 января 2011 22:04
#537
ну bluetooth у меня вобще нету на ноуте! А от на счет вай фай не уверен...не подскажите пожалуйста где посмотреть? |
31 января 2011 22:12
#538
Цитата: Fabian А от на счет вай фай не уверен...не подскажите пожалуйста где посмотреть? Ну так кнопочками его отключите. Fn+F3 если я не ошибаюсь --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 января 2011 23:55
#539
да всетаки был включен, отключил и всеравно: Состояние батарей 99 % (Высокий уровень) Полное время работы от батарей Неизвестно Оставшееся время работы от батарей 6972 с (1 час., 56 мин, 12 с) |
1 февраля 2011 02:13
#540
Fabian, ну так вы подождите чуть... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
