Ноутбуки eMachines G-серии - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей - 8 страница
20 октября 2010 20:35
#141
Репутация: 3 Сообщений: 42 |
Цитата: FuzzyL Это нормальное явление. Если раздражает - можно включить AAM с этого места подробнее плиз. что включить? и из-за чего так щелкает?, а то я было подумал что хард навернулся (при мех. повреждениях винты издают похожий звук). |
20 октября 2010 21:23
#142
Репутация: 0 Сообщений: 55 |
Приехал ко мне мой новенький G730G. Из первых впечатлений: -Глянцевая крышка - псц! -Серый пластик вокруг тачпада смотрится не очень,на фото как-то лучше было.Ну да ладно... -Клавиатура именно в районе F10-F12 прогибается.У всех так? -DVD привод когда открыт очень люфтит,на моем 5520 такого нет.У всех так? -Порадовал широкий экран и тонкий корпус.Я когда его из коробки доставал,думал мне одну крышку от ноута положили -Приятная подсветка индикаторов -Не хватает защелки верхней крышки. -Порадовало наличие разогнаного i3-330M,а то и реального i3-350M,мелочь,как говорится,а приятно. -Цветопередача экрана немного лучше,чем у 5520 и начного ярче. -Батарея зарежается быстро Сообщение отредактировал Especial - 21 октября 2010 00:43 --------------------------------------------------------- AMD E-350 / 2 GB / AMD Radeon HD 6310 / 500 GB |
20 октября 2010 22:43
#143
Цитата: Argazmo с этого места подробнее плиз. что включить? и из-за чего так щелкает? Головки паркует, чтобы энергопотребление уменьшить. (почти) истории избавления от щелчков) Попробуйте, это несложно, с помощью или или (а вообще имя им - легион))) выставить APM на 254. Возможно придётся поставить в автозагрузку, поскольку по отключении питания HDD значение APM сбрасывается по умолчанию. Можно ещё с помощью wdidle установить min промежуток времени между парковками головок, но это опаснее. Сообщение отредактировал reylby - 20 октября 2010 22:45 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 октября 2010 23:30
#144
Цитата: Especial -Клавиатура именно в районе F10-F12 прогибается.У всех так?-DVD привод когда открыт очень люфтит,на моем 5520 такого нет.У всех так? С клавой у меня все гуд. Дисковод люфтит, но я не сказал чтобы слишком, да и не критично, т.к. юзаю редко. Цитата: reylby Головки паркует, чтобы энергопотребление уменьшить. А, теперь все понял. Не буду ставить эту прогу, т.к. на мой взгляд это может спасти хард (есть вероятность), когда и если бук упадет, а головы в этот момент будут припаркованы (случай был - сдох только хард) |
21 октября 2010 00:34
#145
Владельцы,столкнулся с проблемой драйверов. Какой у нас тачпад,Synaptics или ALPS? Какая вебкамера? Не устанавливается Драйвер для Intel Turbo Boost,в чём может быть дело? --------------------------------------------------------- AMD E-350 / 2 GB / AMD Radeon HD 6310 / 500 GB |
21 октября 2010 00:50
#146
Цитата: Especial Владельцы,столкнулся с проблемой драйверов.Какой у нас тачпад,Synaptics или ALPS?Какая вебкамера?Не устанавливается Драйвер для Intel Turbo Boost,в чём может быть дело? точпад ALPS у меня в трее висит утилита для камеры Suyin - Camera(Utility)_Suyin_5.1.2.1_Win7x86x64 в прогах появится video web camera) Интел турбо бост только в i5/i7 процах, в i3 турбо боста нет. Ставил все дрова подряд. Что не ставилось - то не ставилось. Установилось в диспетчере устройств все, кроме какого-то устройства "PCI-контроллер Simple Communications" - я х3 что это. дрова с диска не подходят, в виндовс упдате нет на это ничего, да и фиг с ним, раз не знаю, что это может быть, значит не нужно. Блутуз и wi-fi включается и выкл. Fn+F3. Дрова на блутуз 2.1 вроде Atheros (ставятся только подходящие, другие отказываются, так что не ошибешься) Драйвера на Intel HD Graphics тоже не ставятся, т.к. "система не отвечает мин. требованиям", т.е. переключаться между видео не получется( |
21 октября 2010 00:55
#147
Argazmo,спасибо! Просто не хотелось всё подряд ставить и реестр ненужным хламом забивать,т.к ещё бекап диск делать. Сообщение отредактировал Especial - 21 октября 2010 00:57 --------------------------------------------------------- AMD E-350 / 2 GB / AMD Radeon HD 6310 / 500 GB |
21 октября 2010 01:21
#148
только что увидел ценник на i7-640m он 2х ядерный по 32нм т.п., только 4мб кэш и турбо бост + частоты выше Подчеркнул, что i3-350m можно до 2.8ггц запросто разогнать, только чем?! давайте решать праблу, м.б. кто найдет где полную setfsb и при помощи ее удастся это сделать Especial, у тя я смотрю тоже 350м вместо i3-330m |
21 октября 2010 01:55
#149
Цитата: Argazmo "PCI-контроллер Simple Communications" - я х3 что это. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 октября 2010 02:19
#150
reylby, ух ты! помогло - запустил Intel_MEI.exe - пропало неизвестное устройство. Ни интел графикс, ни турбо бост (но я и не надеялся т.к. i3) так и не стал. В трее висит теперь интел манаджмент анд сикьюрити статус, защита от кражи - я так понимаю. Разобрался и понял, что не надо она, т.к. покупать ее надо. Сообщение отредактировал Argazmo - 21 октября 2010 02:32 |
22 октября 2010 02:27
#151
Наконец-то я всё настроил! Шустрый проц и хорошая видюха меня радуют,но вот запустил прогу для просмотра инфы системы и оказалось,что одна из планок DDR3,а именно Samsung 1 GB,имеет пропускную способность 533 Мгц.Из-за этого вся оперативная память работает на этой частоте,а ведь это мало. Система охлаждения работает отлично.Точные данные по температуре написать не могу,т.к HWMonitor не ставил.У меня после его запуска что-то происходит с дровами звука и при воспроизведении музыки появляются щелчки,а лечится только переустановкой винды,хотя,може подскажите другой способ?Если он есть... А так,в общем,всё установилось,всё работает.Если что,отпишусь. В трее висит теперь интел манаджмент анд сикьюрити статус,он вообще нужен в автозапуске? --------------------------------------------------------- AMD E-350 / 2 GB / AMD Radeon HD 6310 / 500 GB |
22 октября 2010 07:38
#152
Цитата: Especial системы и оказалось,что одна из планок DDR3,а именно Samsung 1 GB,имеет пропускную способность 533 Мгц.Из-за этого вся оперативная память работает на этой частоте,а ведь это мало. Глупости. 1066мгц шина - этого полностью достаточно. Что 2х533 7.7.7.20 , что 2х609 8.8.8.22 , что 685 9.9.9.25мс - одно и тоже. В планке что на гиг (самсунг) просто не прописана частота и тайминги 685мгц - вот он и не работает на такой частоте, а если работал - разницы не было бы |
23 октября 2010 20:41
#153
Ну раз так,то буду спать спокойно Парни,так нужен в автозагрузке интел манаджмент анд сикьюрити статус и что он вообще делает? И ещё,когда запускаю HWMonitor(неважно портбл версию или полную),что-то происходит с дровами звука.После запуска этой проги в дальнейшем музыка сопровождается потрескиванием и щелчками,которые очень раздражают.Как это вылечить,или как избавиться не переустанавливая систему? --------------------------------------------------------- AMD E-350 / 2 GB / AMD Radeon HD 6310 / 500 GB |
24 октября 2010 02:50
#154
Цитата: reylby или quietHDD спс, поставил только и сразу эту, т.к. название говорящее. ничего не менял - все по умолч. APM255 AAM254 Принцып, я так понял, до слез прост - юзает пару раз в секунду хард - мигает индикатор. 30кб) |
24 октября 2010 03:26
#155
Argazmo, Не знаю, с ней не работал. У меня в планировщике стоит на включение компьютера hdparm, выставляет APM на 254.(hdparm B -254 hda) Одного раза достаточно до следующего отключения питания. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 октября 2010 16:01
#156
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
планирую купить замену своему 7720zg, выбираю между eMachines eMG640G-P342G32Miks и Aspire 7741ZG-P613G32Mikk в eMachines есть 2й слот под хард как я понял, для меня это достаточно важно, в остальном характеристики схожи, не считая оперативки (у меня есть 2я планка). отдельную ветку по eMG640G не нашёл. |
25 октября 2010 01:30
#158
отличие Аспайера и Емашинс только в проце и 2гб оперативы против 3х. чушь какая то. Мне понравилось что в Емашинс линукс стоит, стало быть не платить за винду =) Есть ещё коментарии "за" и "против" аспайер или емашинс? |
25 октября 2010 02:47
#159
Флорист,а почему остановился именно на этих моделях? Я купил себе неделю назад и очень доволен.У автора,который выше давал тебе советы,тоже такой.За свои деньги - лучший в классе!Там проц и видеокарта мощнее чем в предложеных выше буках.Поищи в ваших инет магазинах. Я брал за 5700грн = ~22 000 руб. Сообщение отредактировал Especial - 25 октября 2010 03:32 --------------------------------------------------------- AMD E-350 / 2 GB / AMD Radeon HD 6310 / 500 GB |
25 октября 2010 13:36
#160
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Especial, согласен eMG730G-333G50Mnks на данный момент лучший вариант брал за 5650 Вопрос во время просмотра видео бывает подтармоз на 10-5 сек вроде кодеки ставил последние может кодеки? Сообщение отредактировал nokialg - 25 октября 2010 13:54 --------------------------------------------------------- HP Pavilion g6-2026sr, ASUS K53U |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 21 гостей |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков eMachines
| Ноутбуки eMachines G-серии - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей | FuzzyL |
| Acer eMachines E528 - Обсуждение и отзывы | igoruwk |
| Ноутбуки eMachines E-серии - Обсуждение и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Нетбуки eMachines - Обсуждение особенностей и отзывы о моделях | FuzzyL |
| Ноутбуки eMachines D-серии - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
