Windows. Вопросы и решения - 42 страница
19 апреля 2010 00:50
#821
Репутация: 3 Сообщений: 177 |
Появился косяк недавно из 5 раза 2, при выходе из спящего режима перестают работать USB порты сам ноут как будто завис. Работает только тачпад но не на что не реагирует при нажатии, выход один только удерживать кнопку включения и принудительно выключать. Если кто в курсе что это за беда и можно ли исправить? --------------------------------------------------------- Экономте электричество! Выключайте Num Lock! |
19 апреля 2010 02:35
#822
Glowset, иногда в виндовс 7 помогает отключение режима Гибернации.Чтобы выключить гибернацию, запустите командную строку с правами администратора и выполните: powercfg /h off Чтобы включить: powercfg /h on |
19 апреля 2010 02:41
#823
Цитата: tixo иногда в виндовс 7 помогает отключение режима Гибернации. У меня VISTA --------------------------------------------------------- Экономте электричество! Выключайте Num Lock! |
19 апреля 2010 03:50
#824
Fazer, систему на вирусы проверяли? Glowset, это не принципиально --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 апреля 2010 13:28
#825
Цитата: FuzzyL Glowset, это не принципиально А как это отразится на системе в целом? что дает эта гибернация? --------------------------------------------------------- Экономте электричество! Выключайте Num Lock! |
19 апреля 2010 13:55
#826
19 апреля 2010 14:00
#827
doctornig, Спасибо!!! только я так и не понял гибернация и спящий режим это разные вещи? --------------------------------------------------------- Экономте электричество! Выключайте Num Lock! |
19 апреля 2010 14:16
#828
Цитата: Glowset только я так и не понял гибернация и спящий режим это разные вещи? Один и тот же: в 7-ке это называется гибернация, а в русскоязычной Windows XP эта функция называется «Спящий режим» |
19 апреля 2010 14:20
#829
Цитата: doctornig Один и тот же: в 7-ке это называется гибернация, а в русскоязычной Windows XP эта функция называется «Спящий режим» Не совсем... "спящий режим"-в этом случае всё содержимое памяти остаётся в памяти,на неё подаётся маленькое питание,т.е. ноутбук не отключается полностью; в гибернации-всё содержимое памяти записывается на жёсткий диск,питание отключается полностью. |
19 апреля 2010 14:48
#830
slovelissimo, То есть если я отключу чурез командную строку гибернацию то спящий режим то останется? И если в спящем режиме отключить питание батарею и БП то он слетит? И почему может происходить такое post-819 Сообщение отредактировал Glowset - 19 апреля 2010 14:53 --------------------------------------------------------- Экономте электричество! Выключайте Num Lock! |
19 апреля 2010 16:21
#831
Цитата: Glowset То есть если я отключу чурез командную строку гибернацию то спящий режим то останется? Да. Цитата: Glowset И если в спящем режиме отключить питание батарею и БП то он слетит? А вот этого делать не надо, т.к.: Цитата: slovelissimo в этом случае всё содержимое памяти остаётся в памяти,на неё подаётся маленькое питание,т.е. ноутбук не отключается полностью; . А вот в режиме гибернации это возможно, т.к.: Цитата: slovelissimo в гибернации-всё содержимое памяти записывается на жёсткий диск,питание отключается полностью. |
19 апреля 2010 19:58
#832
Репутация: 0 Сообщений: 66 |
FuzzyL, Проверил, вирусов нет. --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5630 Windows Vista® Home Premium , процессор Intel Core 2 Duo T5800 (2.0 ГГц/ 2 Мб/ FSB 800), 15.4" WXGA (1280x800) c поддержкой технологии Acer CrystalBrite, ATI Mobility Radeon HD 3470 с 256 Мб видеопамяти, 2048 (1x2048) Мб DDR II, 250 Гб S-ATA (5400rpm |
19 апреля 2010 20:41
#833
doctornig, Еще раз большое спасибо!!! Я его отправляю в сон клавишами Fn+F4 а как в гибернацию отправить? --------------------------------------------------------- Экономте электричество! Выключайте Num Lock! |
20 апреля 2010 02:57
#834
Fazer, как проверяли? Драйвера на видео обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 апреля 2010 15:22
#835
FuzzyL, Avast! 5. Драйвера обновлял. --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5630 Windows Vista® Home Premium , процессор Intel Core 2 Duo T5800 (2.0 ГГц/ 2 Мб/ FSB 800), 15.4" WXGA (1280x800) c поддержкой технологии Acer CrystalBrite, ATI Mobility Radeon HD 3470 с 256 Мб видеопамяти, 2048 (1x2048) Мб DDR II, 250 Гб S-ATA (5400rpm |
20 апреля 2010 19:01
#836
Fazer, пробуйте Avira AntiVir проверить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 апреля 2010 22:00
#837
FuzzyL, Терпеть его не могу. Он мне системные файлы удалить хотел, после его проверки система очень долго грузилась и тормазила. Я доверяю Avast`у. --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5630 Windows Vista® Home Premium , процессор Intel Core 2 Duo T5800 (2.0 ГГц/ 2 Мб/ FSB 800), 15.4" WXGA (1280x800) c поддержкой технологии Acer CrystalBrite, ATI Mobility Radeon HD 3470 с 256 Мб видеопамяти, 2048 (1x2048) Мб DDR II, 250 Гб S-ATA (5400rpm |
21 апреля 2010 01:57
#838
Цитата: Fazer Он мне системные файлы удалить хотел, после его проверки система очень долго грузилась и тормазила. А почему удалить хотел? Правильно, потому что те файлы были заражены вирусом... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 апреля 2010 02:19
#839
FuzzyL, Цитата: FuzzyL А почему удалить хотел? Правильно, потому что те файлы были заражены вирусом... А лечить он не умеет? По мне лучше лецензионного NOD 32 не чего нет спокойный, молчиливый, не грузит систему, не видно не слышно, а самое главное работает! --------------------------------------------------------- Экономте электричество! Выключайте Num Lock! |
21 апреля 2010 03:44
#840
Цитата: Glowset в сон клавишами Fn+F4 а как в гибернацию отправить Гибернация для этого должна быть включена как постоянная функция (командной строкой: powercfg /h on ), если она выключена то перевести ПК в режим гибернации нельзя. |
