Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 244 страница
28 января 2011 13:45
#4862
alex99, Цитата: alex99 что делать как убрать Вы не поверите - установить драйвера на . Кроме того |
28 января 2011 14:03
#4863
Цитата: kuzia Вы не поверите - установить драйвера на Блютуз. Кроме того статья! для причем здесь все это я уже поставил все драйверы и программу к блютусу просто выскакивают 2 неизвестных устройства и все !!нимогу никак убрать вот и все.!! |
28 января 2011 15:09
#4864
Цитата: alex99 я уже поставил все драйверы Желтый знак в диспетчере показывает, что драйверы вы не установили! |
28 января 2011 15:45
#4865
у меня такая проблема..включил ноут (емашинс д440) .пишет мол найдено новое оборудование.дров на него у меня нет.и вообще что за оборудование не пойму.вот код устройства ROOT\MS_PSCHEDMP\0003 .кто подскажет что это и с чем энто кушать?) |
28 января 2011 15:58
#4866
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
FuzzyL, мда с драйверами на видео у меня проблема |
28 января 2011 16:37
#4867
не поверите...все прошло.само.. Сообщение отредактировал grishin1983 - 28 января 2011 16:37 |
29 января 2011 20:49
#4868
29 января 2011 22:56
#4869
Репутация: 1 Сообщений: 95 |
FuzzyL, Я понял вам название моделей устройств нужно знать, позже сообщу. |
30 января 2011 00:12
#4870
Цитата: blizard07 но беда - не ставится он: В первом сообщении темы, абзац кирпичного цвета в конце, написан для Вас. Прочтите его, пожалуйста, и попробуйте примерно как там написано поработать над inf-файлом драйвера.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 января 2011 01:45
#4871
инф файлика для замены нету, а тот что есть в папке я глянул и там была моя видюха, непонятно что-то=\ |
30 января 2011 04:02
#4872
Цитата: blizard07 инф файлика для замены нету, а тот что есть в папке я глянул и там была моя видюха Э-э)Прям когнитивный диссонанс)) inf файла нет, но в то же время есть, причём вроде правильный))) Но не работает. Короче говоря, без скриншотов не разберёшься) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 января 2011 04:12
#4873
blizard07, отсюда драйвера пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 января 2011 13:00
#4874
Помогите пожалуйста недоумку. Первый раз на этом форуме, очень много информации, уже порядком запутался. Поиск ничего не дал (плохо искал наверно). Достался практически даром Феррари 4000. Винда замученная до ужаса на нем. Хочу переустановить начисто все, но я так понимаю, что нужно интегрировать sata-драйверы в дистрибутив винды... А где его брать-то именно для этой модели? |
30 января 2011 13:13
#4875
mudd, Час назад . |
30 января 2011 14:20
#4876
нет на сам инф файлик есть, но на сайте который вказан на форуме для замены под этой драйвер нету, как-то так. Нет, отсюда шас скачаю драйвер. |
30 января 2011 17:10
#4877
kuzia, не, ну я понимаю, что я нуб... Драйверы уже содержатся в MSST Integrator? Я правильно понял? |
30 января 2011 17:22
#4878
mudd, Можно сначала поставить систему, а уж потом - . |
30 января 2011 18:36
#4879
Всем доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, найти драйвера на Acer Aspire 5745G. Никак не могу найти подходящий драйвер видеокарты NVIDIA. Код устройства: PCI\VEN_10DE&DEV_0DF1&SUBSYS04991025. ОС: Win XP, 32 bit. Заранее благодарен. |
30 января 2011 20:53
#4880
Inspectah_Deck, Отсюда, пробовали? Или пробовали скачать с nvidia.ru, а затем подредактировать inf-файл видеодрайвера примерно так, как рассказано по ссылке из первого сообщения темы, в абзаце кирпичного цвета в конце. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
.jpg)
