Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 326 страница
7 августа 2012 16:30
#6501
Баш1234 видимо такая как вы написали |
7 августа 2012 17:04
#6502
Репутация: 0 Сообщений: 47 |
XamFeSS реестр чистили после деинсталляции? (Auslogics BoostSpeed, CCleaner, Unіnstall Tool) Сообщение отредактировал Bash1234 - 7 августа 2012 17:05 |
7 августа 2012 17:11
#6503
Цитата: XamFeSS Снес заводскую 7, поставил свою 7 ультимат. при установке драйвера для встроенного в процессор видеочипа Intel выдает ошибку что делать? Снести сборку, установить систему RTM MSDN или восстановить заводскую систему.Или долго копаться в логах, выясняя причину ошибки. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 августа 2012 00:42
#6504
Сейчас в интернете изобилие специальных программ для автоматического обновления драйверов, ранее на форуме я уже задавал этот вопрос, но без ответа. Какие плюсы и минусы автоматического обновления драйверов такими программами (это например: Driver Genius Professional, DriverScanner ...)? |
8 августа 2012 03:29
#6505
Bash1234, + ничего, почти, не придётся делать самому - может установить неподходящий драйвер --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 августа 2012 18:27
#6506
Доброго времени суток. Принесли мне за так aspire 9510. Ось XP sp3. Такая проблема, даже 2: 1. Блюпуп. Перед установкой дров читал статейку, где то тут была ну и по ней все делал (на задней панели наклейка есть), запускал Launch Manager, жал кнопку включения блютуза, но в ответ получал надпись "Bluetooth отключено", соответственно сами дрова не ставятся, как я только не плясал... 2. USB порты на левой стороне корпуса. Ближний к краю порт видит устройство (подключенную флешку), но определяет ее , как неизвестное устройство и пишет, что не может опознать. Втыкаю в средний порт, на флешке загорается индикатор, что подключился, на этом все заканчивается, виндовс молчит. Ну и последний порт вообще ничего не хочет делать. ЗЫ: Порт с противоположной стороны работает. Кто подскажет, дело в драйверах или все таки на диагностику везти. Сообщение отредактировал Tovarisch - 8 августа 2012 18:30 |
8 августа 2012 18:48
#6507
Цитата: Tovarisch дело в драйверах или все таки на диагностику везти. Дело в южном мосте скорее всего.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
8 августа 2012 22:49
#6508
minos66, Я тоже так подумал. Не буду париться и нести на диагностику. Куплю ЮСБ хаб и юсб блютуз интерфейс... на 100р больше чем диагностика выйдет. Спасибо. |
10 августа 2012 20:58
#6509
Здрасте, я незнаю куда еще написать у меня вопрос какой драйвер нужен для модема (ADSL2) на ноутбук emachines E642G? |
10 августа 2012 21:35
#6510
ananas, ADSL-модема в этом ноутбуке нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 августа 2012 03:53
#6511
Цитата: ananas Здрасте, я незнаю куда еще написать у меня вопрос какой драйвер нужен для модема (ADSL2) на ноутбук emachines E642G? Там ни обычного нет модема, ни ADSL. Если модем у вас внешний, то для него драйвера зачастую не нужны --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 августа 2012 21:31
#6512
Здравствуйте. Подскажите что за драйвер надо, и где его можно скачать на сопроцесор, не могу понять. Поменял видео карту, и обновил БИОС. Для устройства не установлены драйверы. (Код 28) В свойствах пишет. Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС (в т.ч. издание (версию) и редакцию (битность)) указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле А что это такое партнамбер, и редакция. Сообщение отредактировал minos66 - 16 августа 2012 21:38 |
16 августа 2012 22:40
#6513
Цитата: Antoha1961 А что это такое партнамбер, и редакция. Про партнамбер.Редакция - имелась ввиду разрядность системы. Сообщение отредактировал reylby - 16 августа 2012 22:40 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 августа 2012 04:24
#6514
ACER 5542G драйвер SM шины. как его побороть под XP . ??? Спасибо. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows ХР. Переместил: reylby |
17 августа 2012 04:25
#6515
firebar, а в чем конкретно проблема? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows ХР. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 августа 2012 04:39
#6516
в диспе устройств висит. как неустановленный Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows ХР. Переместил: reylby Сообщение отредактировал firebar - 17 августа 2012 04:40 |
17 августа 2012 13:37
#6517
firebar, Драйвера для Acer Aspire 5542 и 5542GДрайвера для системной логики и процессора AMD установите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 августа 2012 16:15
#6518
благодарю |
19 августа 2012 17:30
#6519
1)Acer Aspire V3 551G 2)Win7, Ultimate x64 3)неизвестное устройство 4) PCI\VEN_1022&DEV_7812&SUBSYS_06961025&REV_03 Это драйвер на USB 3.0 Винду поменял, драйвера встали все, но порт 3.0 так ничего и не видит |
19 августа 2012 18:15
#6520
teracillo, Биос последний прошейте. Со страницы загрузки для своей модели на acer.ru установите AMD VGA Driver AMD_8.941.4.1000_W7x86x64 или укажите вручную, путь - \Packages\Drivers\SBDrv\hseries\USB30\amdxhc --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 7 гостей |
