Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 376 страница
19 января 2017 15:20
#7501
Цитата: ezhik_koluchiy
Если нужна производительность, то я бы отключил Интеловскую.
Это негодный совет для ноутбуков с Nvidia Optimus.
taurenx
19 января 2017 15:31
#7502
где-то на форуме читал, что интел отключить вроде нельзя совсем.
т.е. для рабочего стола и браузера ток интел работает.
но дело в том, что если на интел не ставить родной драйвер, а поставить драйвер микрософта (который стандартный для всех видиков), то показывает получше, глаза так не режет. но тогда нет возможности регулировать подсветку экрана,т.к. эта функция походу привязана к дровам интела.
Модель ноутбука: F5-771G-30HP
ezhik_koluchiy
19 января 2017 15:59
#7503
Ну, я же не волшебник, я только учусь... :request: У меня в ноуте карты тоже 2. НВидиа дискретная. Но. Производитель решил, что ну его и встроенная от Интел заблокирована в Биос. Нвидиа получается "картой по умолчанию". Доволен. Изначально, вместо 6 часов от батареи, ноут работал 4. Для меня это не критично, так как ноут используется как домашний комп с + в сторону мобильности (не быть привязанным к столу). Практически постоянно подключен к сети, а батарея как ИБП.
Волшебники меня могут поправить, но раз дрова на Интеловскую встают, то она есть в системе. Я бы сделал так - удалил Интеловский и нВидиа драйвер, желательно сторонней утилитой (к примеру Display Driver Uninstaller), перезагрузка, отключение Интеловской в Биос (чтоб наверняка) или аппаратно через Виндовс, перезагрузка, установка драйвера нВидиа. Как-то так...
Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 19 января 2017 16:06
Модель ноутбука: Acer Aspire A315-56, Win 10x64 (21H2)
19 января 2017 16:11
#7504
ezhik_koluchiy,
Это Вам повезло, но таких ноутбуков сейчас почти нет, чтоб Intel HD была заблокирована в биосе и у дискретной видеокарты был свой контроллер дисплея. У тех же, где две видеокарты активны, Intel HD в биосе отключать нельзя, иначе или получите кирпич с работающей кнопкой Power или, в лучшем случае, работающий ноутбук с чорным экраном и не рабочим портом HDMI.
ezhik_koluchiy
19 января 2017 16:32
#7505
прям, жахи пишете... :no: Что ж тогда получается? Изначально Асер говорит, что вот так и никак иначе? Пользуйтесь Интеловской в связке с нВидиа, а нВидиа оптимус сама решит, что Вам нужно? Как и писал выше, вряд ли у человека траблы с дровами? Может тут как-то влияет регион? Для которого выпущен ноут? Ведь он изначально был с Линукс? Сча глянул на сайте Асер, для данной модели (F5-771G-30HP) есть несколько правок Биос... Может с Биосом что-то не так?
Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 19 января 2017 16:34
19 января 2017 16:37
#7506
Ни при чём тут регион. Всё ж там нормально установилось, и система, и драйверы, тут глаза) менять надо или матрицу, если, конечно, не удастся настроить контрастность.
ezhik_koluchiy
19 января 2017 16:45
#7507
тут менять надо матрицу
Что ж там за матрица такая, что человеку так вштырило? :wassat: В моём даже не задумывался, какая и что... Плюс, все настройки от нВидиа по умолчанию. Только яркость подстраиваю под себя. Прогресс... :wink:
A-H-T
19 января 2017 18:03
#7508
тут уж reylby, не поможет. Это к терапевту ))).
Замена:
HDD на SSD ADATA SU800 256GB
Память добавлено 4GB
taurenx
19 января 2017 20:47
#7509
ну у меня это уже 4й ноут за все время. везде все было норм. да и на обычном компе тоже все норм по изображению. а тут реально устают глаза за 20 мин от контрастности.
попробую биос обновить, посмотрим. если не поможет, заскочу к знакомому ремонтеру ноутов, мож че скажет полезное. может брак матрицы - хз.
19 января 2017 21:15
#7510
taurenx,
А попробуйте IntelPWMControl, авось поможет.
taurenx
25 января 2017 04:00
#7511
таки проблема оказалась не в контрастности, а в ШИМ мерцании
если смотреть через камеру телефона, то едут полосы по экрану. если задрать до максимума подсветку, то нет полос, но слишком ярко.
IntelPWMControl, должна по идее помочь, но она под 10ку не запускается, только под 8ку и 7ку
поставил прогу Iris https://iristech.co
стало заметно лучше, экран стал гораздо мягче показывать. но полосы все равно идут. поищу к ней ключ, вроде там в расширенной версии больше настроек.
ну или опять поставлю 8ку и туда этот интел пвм
ну это конечно совсем бред с этим шим. неужели другим людям не мерцает? или это мне так повезло... это, я так понимаю, не гарантийный случай?
25 января 2017 04:10
#7512
Пишут же, что под Win 10 работает. И она же в режиме командной строки запускается, с нужными параметрами, у программки нет GUI.
intelpwm.zip (133 | 129.03 Kb)
Не гарантийный.
Сообщение отредактировал reylby - 25 января 2017 04:25
mexo
27 января 2017 21:57
#7513
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, переустановил операционную систему на windows 7, ноутбук Aspire 5100 series model BL 51. Так вот, никак не получается установить видеодрайвер (ATI Mobility Radeon X1300 M52). Пробовал через Catalyst установить не получилось, также через id оборудования, тоже не помогло. Через DriverPack драйвер установился, но после перезагрузки в диспетчере устройств опять появился желтый восклицательный знак. Удалял через Display Driver Uninstaller и заново переустанавливал все тоже самое. Можно скачать на официальном сайте AMD через выбор драйвера вручную, но я точно не уверен какую там серию выбирать, подскажите если не трудно.
27 января 2017 22:08
#7514
mexo,
Сообщение в помощь.
mexo
27 января 2017 22:34
#7515
reylby, спасибо за своевременный ответ! У меня система x86. Значит я качаю версию 8.561.0.0. весом 10mb, далее после распаковки архива нужно зайти в диспетчер устройств нажать на видеоадаптер и выбрать обновить драйвера и там уже указать путь к этой папке или к файлу определенному?
Сообщение отредактировал mexo - 27 января 2017 22:35
27 января 2017 22:37
#7516
mexo,
mexo
27 января 2017 22:42
#7517
reylby, спасибо! У меня к вам имеется еще такой вопрос. По этой ссылке я могу скачать драйвера для Aspire 5100 series model BL 51? Дело в том что на офф сайте acer в поиске вводил Aspire 5100 и BL 51, но ничего не выдавало. Хотел попробовать скачать драйвера.
Сообщение отредактировал mexo - 27 января 2017 23:36
Friderico
27 января 2017 23:33
#7518
Здравствуйте! У меня возникла проблема с Aspire 4736ZG. После установки видеодрайвера (Nvidia GeForce G 105M) и последующей перезагрузки, через некоторое время затухает намертво экран, хотя сам ноутбук работает. Скачивал драйвер и с сайта Acer, и с сайта Nvidia, но все та же проблема. Пожалуйста, помогите
Модель ноутбука: Aspire 4736ZG
27 января 2017 23:41
#7519
mexo,
Можете. А оф. сайт, по причине древности модели ноутбука - здесь.
mexo
27 января 2017 23:52
#7520
reylby, ясно. :smile: Мне Acer в vk прислали ссылку на ноутбук (поддержка ноутбука)
Сообщение отредактировал mexo - 28 января 2017 13:35
