Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 57 страница
8 февраля 2009 15:42
#1121
minos66 драйвер на сет установил первым, на модем не ставится, на картридер качаю, думаю с ним не будет проблемм. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-803G25Mi OS: Win XP SP3 Original |
#1122
ё-моё, ну я и лам, картридер встал норм но с остальным хз че делать Сообщение отредактировал Himoto - 8 февраля 2009 16:13 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-803G25Mi OS: Win XP SP3 Original |
8 февраля 2009 16:01
#1123
у меня такая проблема на ноуте Aspire 5715z незнаю точно есть или нет поддержка AGP в эвересте пишет что нет или всетаки Agp можно как нибуть врубить ?? Сообщение отредактировал Ttom - 8 февраля 2009 16:02 |
8 февраля 2009 16:12
#1124
Цитата: Ttom у меня такая проблема на ноуте Aspire 5715z незнаю точно есть или нет поддержка AGP в эвересте пишет что нет или всетаки Agp можно как нибуть врубить ?? зачем AGP? У вас встроенное в чипсет видео. Поддержки AGP нету в чипсетах Intel еще со времен 915 Himoto, у вас неизвестное устройство - ИК-порт. Также попробуйте определить через Everest производителя модема. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 февраля 2009 16:23
#1125
FuzzyL Я и не отрицаю что видео встроенное но его требует игра. Можно ли его съэмулировать Сообщение отредактировал Ttom - 8 февраля 2009 16:24 |
8 февраля 2009 16:58
#1126
Цитата: Ttom Можно ли его съэмулировать если можно было б - сэмулировали. Не стоит ожидать от встроенного видео чудес произвдительности и функциональности. Его ну явно не для игр делали --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 февраля 2009 17:45
#1128
Цитата: Himoto вот только с чипсетом чего делать??? попробуйте скачать видодрайвер от TravelMate 5530 и от него взять. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 февраля 2009 18:02
#1129
FuzzyL, спасибо!!! установил от TravelMate5520 все встало хорошо!! осталась одна проблемма с сабом: установка оригинальных драйверов не помогла, не помогло и разъяснениее адвокатавлада, делал все как он писал, но саб не заработал Сообщение отредактировал Himoto - 8 февраля 2009 18:07 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-803G25Mi OS: Win XP SP3 Original |
9 февраля 2009 00:21
#1130
Цитата: Himoto осталась одна проблемма с сабом: установка оригинальных драйверов не помогла, не помогло и разъяснениее адвокатавлада, делал все как он писал, но саб не заработал разьяснение Advokatvlad на самом деле из серии "как оно ещё может работать" :) при дефолтных настройках на ориг.драйверах саб должен работать,но ен в тестовой программе,а в музыке,фильмах. |
9 февраля 2009 01:47
#1131
подскажите пжалуста попроще, после прочтений(уже заблудился в голове), закачек(помогло), осталось 5 вопросов: 1-? А-310 (насколько смог понять не лечится тюнер?) 2-? Ethenet-контроллер 3-? SM контролер шины 4-? Модем на шине High Definition Audio (при инстоляции драйвера НDMI R203 выдаёт: В данном пакете дройверов не обнаружен поддерживаемый драйвер) 5-? Сопроцессор и что это такое и как да чем эти вот вопросы задавить? acer 7520 XP SP2 |
9 февраля 2009 02:09
#1132
Цитата: bobsley 1-? А-310 (насколько смог понять не лечится тюнер?) наверное,тюнер.Почему "не лечится"не понял.Ставится,работает.Цитата: bobsley 2-? Ethenet-контроллер Сетевая карта или беспроводная сетевая карта.Цитата: bobsley 3-? SM контролер шины Intel Chipset Software Installation Utility ,драйвера чиспета.Цитата: bobsley 4-? Модем на шине High Definition Audio Модем.Драйвер,соответсвенно,модема,hdmi тут не при чём.Цитата: bobsley 5-? Сопроцессор Хммм... а уж не сборку ли вы поставили? при установке нормальной копии этого не должно быть.Если установкой драйвера чиспета не вылечится,то останется либо а) забить и забыть либо б)переустанавливать винду. |
9 февраля 2009 02:28
#1133
Репутация: 12 Сообщений: 224 |
bobsley, 5-драйвера чипсета ставьте. У меня(не сборка) такая штука была. Мне помогло. 2-Сетевая карта(не беспроводная) 1-Это тюнер.AverMedia A310 --------------------------------------------------------- Было:Acer Aspire 5520G(в разгоне) + A4Tech X-718BF + наушники-вкладыши ACME за 40 грн. В 3DMark 06 - 4728 попугаев(181.20 Dox Optimised:Performance Drivers). Советую вам чистить кулер ноутубука! Стало:Lenovo G550(Intel T4300, 2Gb, 250HDD, G210M Video) |
10 февраля 2009 04:37
#1134
Спасибоньки Вам, эти вопросы после устаноки драйвера чипсета вылечились 2-? Ethenet-контроллер 3-? SM контролер шины 5-? Сопроцессор подскажите пжалуйста также дохотчиво по: 1-? А-310 (скачал, открыл-открыл TVTuner_AverMedia_A310 клоц и опа ...нанэ Setup.exe Как бывать далие при таком деле?) 4-? Модем на шине High Definition Audio Модем.Драйвер,соответсвенно,модема,hdmi тут не при чём- Можно плыз поподробнее _______ и не злюкайтесь за не внимание .......... читал я читал |
10 февраля 2009 14:58
#1135
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Aspire 6920G 814G32 установил драйвер для тачпада от Synaptics перестала работать прокрутка? Как быть? |
10 февраля 2009 17:24
#1136
Репутация: 3 Сообщений: 65 |
BiLLiB, последний драйвер версии 11.1.4 + настройка прокрутки в панели synaptics. |
10 февраля 2009 23:55
#1137
Спасибо |
14 февраля 2009 15:32
#1138
Доброго времени суток ! У меня такая же проблема, как у Vinifera: " У меня вот какая проблема - после того, как снес , стоящую на ноуте( модель ноута - Aspire 5100 [DenKa] ) Висту и поставил Windows x64 SP2 Professional Edition. Установилась операционка как надо, вот только осталась актуальной проблема установки драйверов на видеокарту ( ATI radeon mobility x1300 128 mb ). Драйвера упорно не хотят ставится ни в каком виде. Ни в модифицированном, не в "сыром". И в том, и в другом случае , драйвер , взятый специально вот отсюда : ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/aspire_5010/driver/xp64/vga.zip , [На ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/aspire_5100/driver/ Лежат только 32-битные версии ] Выдает при установке драйвера следующую ошибку: " Thunk.exe INF File is missing. " Драйвера более поздних ( или более ранних ) версий, пишут , что они несовместимы с данной операционной системой или моя видеокарта не поддерживает данное ПО. И то и другое как-то слабовероятно - в описании дров стоит " для Windows x64 XP " . И далее: " Установка модифицированного драйвера 8.10 помогла, ранние версии вообще никак не устанавливаются. Спасибо огромное за помощь=) ". Поделитесь линком на этот "модифицированный" драйвер. Помогите пожалуйста. Сообщение отредактировал DenKa - 14 февраля 2009 15:34 |
14 февраля 2009 15:39
#1139
DenKa, смотрим на этом сайте в разделе Новости --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 февраля 2009 15:46
#1140
И ещё у меня пока нет звука, драйвера ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/aspire_5010/driver/xp64/audio.zip, также отказывается устанавливатся! |
