Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 61 страница
gelobr
22 февраля 2009 05:07
#1201
До етого места даже не доходит
Acer Aspire 7530G
22 февраля 2009 05:08
#1202
gelobr, пробовали другой дистрибутив Vista?
"народные умельцы" уже и до Vista добрались, кучи сборок понасобирали....печально, печально.
22 февраля 2009 05:09
#1203
gelobr,и что,так и будем по одному слову вытягивать? вроде к доске домашенее задание отвечать никто не вызывал,для себя можно было бы и напрячся парой слов..
Сообщение отредактировал slovelissimo - 22 февраля 2009 05:10
gelobr
22 февраля 2009 05:22
#1204
Прохожу заставку УСТАНОВКА WINDOWS далее,УСТАНОВИТЬ далее,Пишет:НЕ НАЙДЕН НЕОБХОДИМЫЙ ДРАЙВЕР ОПТИЧЕСКИХ ДИСКОВ.ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ДИСКЕТА,CD,DVD,ИЛИ ФЛЕШ НАКОПИТЕЛЬ С ЭТИМ ДРАЙВЕРОМ,ВСТАВЬТЕ ЭТОТ НОСИТЕЛЬ. Если ОК то указать откуда,если отменить то далее не пускает просит найдти откуда можно взять драйвер Т.Е. с диска С или D
Сообщение отредактировал gelobr - 22 февраля 2009 05:24
Acer Aspire 7530G
22 февраля 2009 05:23
#1205
gelobr, все же попробуйте другой дистрибутив Vista winked
gelobr
#1206
Я устанавливаю на пустой отформатированный HDD Пробовал с 3х разных и везде одно и тоже
Раньше у меня был другой комп ASPIRE 9300 так туда устанавливал без проблем с етогоже диска!
СПАСИБО ВСЕМ РАЗОБРАЛСЯ САМ!!ОН ТРЕБОВАЛ NVIDA SATA ДРАЙВЕР !!!
Сообщение отредактировал slovelissimo - 22 февраля 2009 16:26
Acer Aspire 7530G
22 февраля 2009 13:54
#1207
gelobr, а можете тот самый драйвер здесь выложить? winked
cheez
22 февраля 2009 15:49
#1208
slovelissimo,драйвер стоял,только не было некоторых компонентов драйвера!Сглаживание clear type было отключено,впринципе как обычно
Acer Aspire 5730ZG - 323G25Mi
Dual-core T3200 2.0GHz,667 MHz FSB/3062Мб/250Гб/NVIDIA 9300M GS/15.4/BT/WF/
OS: W 7 Макс
shakil
24 февраля 2009 02:34
#1209
Всем привет!!!!! купил ноут- eMachines eME520-572G12Mi(LX.N070Y.026)[size=7][/size] , не могу найти дрова под XP? на сайте только выложены для eMachines eME510!!! вся надежда на вас робята!)))))) wink , я с этого сайта уже ноутов 5-ть преустановил, все оки! кроме ноута 4920....то камера, то звук
bosic
24 февраля 2009 06:53
#1210
Вот ссылочка на дрова для всез моделей, и под ХР : http://www.acerpanam.com/synapse/forms/portal20.cfm?website=AcerPanAm.com&siteid=7117&areaid=2&formid=3394
ACER Aspire 5520G-502G16Mi
element36tm
24 февраля 2009 09:09
#1211
Здравствуйте. А есть драйвер под ХР на монитор LG Philips LP154WX4-TLB4 который стоит на ноутбуке Acer Aspire 5930G? Если есть, то киньте сцылочку плиз. Или на ноуте можно работать только при частоте обновления в 60 Гц???
24 февраля 2009 11:51
#1212
element36tm,никакой драйвер не нужен,и вообще драйверов для монитора не существует (в том виде,как вы себе это представляете). Что вам не нравится в цифре 60Гц? Это обычный показатель для ЛЦД мониторов,не путайте со старыми ЭЛТ-мониторами,где эта цифра была важна,т.к. от неё зависела скорость обновления картинки на экране.На ЛЦД мониторе картинка рисуется не построчно, поэтому этот показатеь не важен. Новый век на дворе :)
Сообщение отредактировал slovelissimo - 24 февраля 2009 11:52
rescuer-sss
24 февраля 2009 14:09
#1213
Взял ACER Extensa 5630G.
Принёс, записал резервную копию системы 2двд с помощью асер рекавери (чтоб было на всякий случай)
+ записал отдельно диск с драйверами.
Соответственно для установки ХР пришлось в биосе сменит на IDE (иначе синий экран)
Хоть и нерекомендуют ставить дестрибютивы професоров Франкенвиндовсов всё-же.
Поставил ХР-SP3 Zver (выпуск от авгута 2008) с некоим пакетом интегрированных дров. На чипсет оставил всё подряд, и чудно подобрались подходящие (на ASUS X55S этот номер непрошёл) На звук выбрал производителя (узнав его из по висты). При установке отклонил дайвер на видео (т.к. 100% если выбрать его АТИ будут проблемы с разрешениями, и необходимость загружаться в ВГА режиме и сносить их)
В результате установки ХР осталось 4-ре безхозных устройства (сетевая, модем, картридер, видео).
Под всё кроме видео встали драйвера с предзаписаного диска с драйверами (на удивление там оказались дрова под хр 32).
На видео поставил мобильные драйвер ATI 8.8 (скачивал их ранее под ASUS X55Sseries на карту 3470 256mb).
Осталось интегрировать sata драйверы для активации режима работы контроллера на AHCI.
В итоге останится одно НО.
АСЕР имеет волшебную технологию подкачки на видео.
ранее имея дело с ACER 5102 AWLMi отметил для себя что оно имеет значение :) подобный ноут от ASUS при цене выше но без подкачки, курил в сторонке.
Где взять драйвер на видео АТИ с поддержкой подкачки (или надо самому его слепить)?
Смотрел здесь ссылку на модернизированные драйвера на АТИ 8.10 но какие они, с подкачкой или нет.
А вобщем ноут и так уже но 100% стабильно функционален.
24 февраля 2009 15:32
#1214
Это вы про что,про hypermemory? Никакого отношения к асеру это не имеет, если видеокарта поддерживает эту функцию,то память будет автоматически выдляться видеокарте драйвером. Никак повлиять на это нельзя,если у вас стоит драйвер для ati ,то всё уже включено.отключить,кстати,тоже нельзя.
rescuer-sss
24 февраля 2009 17:27
#1215
Но зачем-же так новобранцев наставлять на путь истинный, пинком по почкам!
Читал в фак, про то что у меня написано 1024 а эверест показывает 512!
Я и так знаю что эверест не небесная канцелярия, и может показать одно а на следующем запуске другое!
Ответ там в фак был такой (Выделением памяти из ОЗУ занимается видеодрайвер в полностью автоматическом режиме. Если видеокарте нужна будет дополнительная память, то видеодрайвер выделит часть памяти из ОЗУ под её нужды.)
Так вот. Кое где читал что, чтоб видеоадаптеру драйвер отдавал эту часть нужно самому покапаться в драйвере (если он не от производителя) и програмка прилагалась для модернизации драйвера!
Мож я конечно там недосообразил и всё не так понял!
тоесть это технология АТИ просто присутствует на их продуктах по умолчанию!
Но допустим как "быдло пользователь" я на АСУСах никогда не встречал "гипермемори" на самсунгах, на хьюлетах и на LG и тд. (потому и решил что это чисто АСЕРовская волшебная штучка!
Значит я зря озадачился и карта сама будет тянуть доп. память.
Понял. Спасибо!
Сообщение отредактировал rescuer-sss - 24 февраля 2009 18:07
24 февраля 2009 19:22
#1216
Маловероятно. основной момнет заключается в том,что изменять обьём выдаваемоу памяти вручную просто не имеет смысла -это не добавит ни лишнего кадра в игре,ни скорости загрузки.
lelechik
25 февраля 2009 04:23
#1217
Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, у меня acer aspire 5310. После переустановкм на XP у меня расширен экран и не работают игры. Может что-то с видео драйвером,подскажите?
25 февраля 2009 05:08
#1218
lelechik, укажите точную модель ноутбука. Драйвера на видео устанавливали?
NeSe
25 февраля 2009 05:23
#1219
Здравствуйте. Стал обладателем Acer Aspire One A 110, в первый же день снёс линукс и поставил. Возникли серьёзный проблемы с дровами, т.к на офф сайте Асера дров под Висту попросту нет. На вашем форуме тоже не нашёл, если у кого естьнапишите, или дайте совет, заранее спасибо.
GDenis
25 февраля 2009 05:36
#1220
NeSe,
в природе не существует... Пробуйте от других моделей
