Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 74 страница
11 апреля 2009 13:14
#1461
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Имеем Acer Aspire 2920Z и WinXP SP3 (сборка от Зверя), неожиданно вылезла проблема с USB-портами. Все порты работают, но не определяются многие flash-накопители и USB_GPRS-модем (Huawei). "Мыша" определяет без проблем, а также нормально определяет flash-накопитель от Transcend (www.transcendusa.com). Чем лечить? |
11 апреля 2009 13:20
#1462
Цитата: npanop Чем лечить? Передерните аккумулятор. Вообще, с подобными вопросами надо обращаться к авторам сборки. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
11 апреля 2009 13:25
#1463
Цитата: minos66 Передерните аккумулятор. Очень полезное замечание. Благодарю за конструктивный и информативный ответ. Еще у Вас есть варианты? |
11 апреля 2009 15:12
#1464
npanop, вытаскивание аккумулятора помогает иногда с периферией,подключаемой по УСб,так что это "очень полезное замечание" могло и решить проблему. Если проблемы с какашкосборкой -то к автору сборки и обращайтесь,количество удалённых\добавленных ими драйверов и можифицированных параметров ОС таково,что проблемы с периферийными устройтсвами возникают постоянно. Рещать проблемы глюкосборок желания нет никакого. Сообщение отредактировал slovelissimo - 11 апреля 2009 15:13 |
11 апреля 2009 15:52
#1465
Еще раз благодарю. Вытаскивание аккумулятора ничего не дало. Соответственно как я Вас понял, проблему решит только установка ОС (с оригинального дистрибутива)? |
11 апреля 2009 17:23
#1466
Цитата: slovelissimo wall,на 5930 сенсор от authentec ,а не upek,естественно,что тот не ставится. Возмите драйвер с оффсайта,в архиве будет папка authentec inf,в ней драйвера сканера.Сама программа рспознавания отпечатков-отстой,рекомендую аналогичную,но значительно более удачную от asus,ищите по названию архива - FingerPrints_VT_080319 . Драйвер поставился, программу FingerPrints_VT_080319 установил, но не могу с помощью нее осуществлять вход в windows под нужным пользователем, используя аутентификацию по отпечатку пальца. Поковырял настройки - не помогло. Это она умеет? Да и сама она автоматом не запускается после логина (по паролю, естессно) - надо ярлычок "My Identity" нажать. Так и должно быть? Upd: напомню, что ОС: WinXP x64 edition. Сообщение отредактировал wall - 11 апреля 2009 19:15 |
11 апреля 2009 21:28
#1467
Скачал я дрова на био сканер Bio_Protection_AuthenTec_6.0.00.15, но к сожалению он так и не заработал - устройство так и осталось в диспетчере неопределенное и при регистрации отпечатков пишет -сканер отпечатков не обнаружен- (существует ли вообще решение этой проблемы...) |
11 апреля 2009 22:20
#1468
Цитата: wall но не могу с помощью нее осуществлять вход в windows под нужным пользователем, используя аутентификацию по отпечатку пальца. Поковырял настройки - не помогло. Это она умеет? Конечно,умеет. зайдите в settings,там пункт use asus protect manger to log on to windows, и пункт ниже -enforce что-то там.alhalala,ноутбук-то какой? Все эти драйвера 100% рабочие,но для своей модели сканера. В лдиспетчере ув-в что именно пишет? |
12 апреля 2009 01:38
#1469
Цитата: npanop проблему решит только установка ОС (с оригинального дистрибутива)? для начала стоит это попробовать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 апреля 2009 07:27
#1470
ноут: асер эспаер 6920г, после установки дров в диспетчере так и осталось неизвестное устройство, хотя и говорилось что дрова от висты подойдут к 7, но видимо чуть попозже когда 7 доделают ... |
12 апреля 2009 10:48
#1471
Цитата: slovelissimo alhalala,ноутбук-то какой? Все эти драйвера 100% рабочие,но для своей модели сканера. В лдиспетчере ув-в что именно пишет? а проверяли все дрова на всех виндозах? или подходить должны в принципе ? |
12 апреля 2009 14:04
#1472
Цитата: alhalala подходить должны в принципе Они должны подходить в принципе. Просто Windows 7 - это во многом доработанная Windows Vista. Здесь таких кардинальных изменений как при переходе от XP к Vista нет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 апреля 2009 15:22
#1473
Всем Здравствуйте, у меня проблема такая, все драйвера для ноутбука acer aspire 7530G-703G25Mi установил с вашего сайта, но в Диспетчере устройств(Device Manager) висит Other devices - Coprocessor. Операционная система Windows XP pro. Вопрос в том что это? И где искать для этого драйвер? Вот код экземпляра устройства ( PCI\VEN_10DE&DEV_0753&SUBSYS_014D1025&REV_A2\3&2411E6FE&0&0B ) Надеюсь на вашу помощь ;-) В эвересте не знаю как определяется, точнее даже как его там найти. |
12 апреля 2009 15:56
#1474
Norivak, попробуйте этот драйвер ссылка --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 апреля 2009 19:45
#1475
Цитата: FuzzyL Они должны подходить в принципе. Просто Windows 7 - это во многом доработанная Windows Vista. Здесь таких кардинальных изменений как при переходе от XP к Vista нет думаю пока нада ждать выхода винды итоговой ,и там уже смотреть ... а пока сканер побудет в отпуске |
13 апреля 2009 01:31
#1476
Решил поставить XP (Pro SP3 RUS чистый 32 бит) на ноутбук ACER Travelmate 7530 (4 ГБ оперативки), дрова нашел на сайте acer.ru, ftp.work.acer-euro.com/notebook/travelmate_7530/ а также acerfans.ru, Все встало нормально (в IDE режиме, в AHCI режиме не видит диска), кроме!!! не могу установить AHCI драйвера на SATA контроллер, (версии 3.1.1540.64 и 3.1.1540.61) пробовал поставить на уже установленную винду (ошибка - В указанном месте отсутствуют сведения об устройстве) http://acerfans.ru/faq/163-ahci-na-win-xp.html как и интегрировал в дистрибутив XP (при установке в режиме AHCI - дает ошибку - не найден файл ahcix64.sys) http://acerfans.ru/soft/16-integracija-drajjverov-sata-v.html Пробовал различные драйвера Сата интегрировать - никак не получается - все те же ошибки. Так и сижу на IDE режиме, в AHCI не работает (перезагрузка идет). У кого-то есть какие-то идеи??? Ноутбук Acer TravelMate TM7530-602G25Mi (17" WXGA+ (1440x900), AMD Athlon X2 QL-60 (1.9GHz), 4Gb (2Gbx2) PC2-5300, 250Gb 5400rpm, Radeon HD3200 256Mb HDMI, DVD-RW, Gbit NIC, 802.11g, Bluetooth, 56k modem, Express card, 4x USB 2.0, Card Reader, Webcam, Fingerprint, Windows Vista Home Premium RU, 6-cell Li-Ion Battery) Сообщение отредактировал Karatin - 13 апреля 2009 01:59 |
13 апреля 2009 04:07
#1477
Karatin, вот в этой теме как раз ваш вопрос и обсуждается - подключайтсь к обсуждению --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 апреля 2009 08:58
#1478
Доброго времени суток. Возникла проблема с интегрированием Sata драйверов в уже установленную XP. Делал всё по пунктам. На пункте "5. Распаковываем скачанные драйвера в папочку и указываем к ней путь…" нажимаю ОК, пишет: "В указанном месте осутствуют сведения об оборудовании". Хочу заметить, что на своем ноуте (Toshiba Satellite L-300) пару месяцев назад устанавливал без каких-либо проблем. Сейчас попросили переставить с Vista на XP на Acer Aspire 5530. Сведения о системе: AMD Athlon 64 X2 dual-core processor (я так понимаю, по железу больше ничего не надо, или надо?), Windows XP SP3 (не сборка). P.s. Пробовал и старую и новую версию дров, и даже на всякий случай для Intel... Извините за вопрос, кажется уже нашёл ответ... Попробую переустановить с интеграцией в дистрибутив... Сообщение отредактировал Hitestel - 13 апреля 2009 10:29 |
13 апреля 2009 10:38
#1479
Добрый день. Где я могу найти драйвер для сетевого адаптера (6ТО4 Adapter)..И что это вообще за адаптер ( и у меня их в списке аж семь в Evereste)?.Пишет такую ошибку "Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31) Ноут 6530G.Windows Vista Home Premium. Заранее благодарен.) Сообщение отредактировал PANAMEC - 13 апреля 2009 10:43 |
13 апреля 2009 11:39
#1480
Hitestel,Из сообщения можно понять,что вы пытаетесь "прикрутить" драйвер от Intel960 (Toshiba Satellite L-300) к AMD780 (Acer Aspire 5530). В этом случае появление сообщения "В указанном месте осутствуют сведения об оборудовании" закономерно. Попробуйте драйвер из Acer форум » Интеграция SATA драйверов в Windows XP, Вопрросы, которые связаны с интеграцией SATA-драйверов, задаем здесь #73. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
