Проблемы с играми - 18 страница
21 января 2012 16:56
#341
Цитата: sava88
я ставлю,все равно не помогает!
Судя по Вашему скриншоту - он у Вас не установлен, поэтому понятно, отчего не помогает).
dimdoc
21 января 2012 21:03
#342
Acer Aspire 5742G. Как запустить игрушку, заточенную под Directx 8? Конкретно - Лунтика (ноут покупался под ребёнка). Директ и дрова самые свежие. Ось - 7-ка х64.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: reylby
sanylx5000
22 января 2012 00:06
#343
можете подсказать обновьть дрова на видеокарту , это значит скачать каталмст и поставить??? я вот скачал 11-12_mobility_vista_win7_32-64_ccc и поставил , это все или еще что-то нужно.??
просто после этого NFS RUN как не реагировала после установки так и продолжает(((
а вот метро 2033, GTA 4 и другие нормально )
ноут Acer aspire 5560G
видео 512 + 1024 MB
OЗУ 4 гига
проц AMD A8
Win7 максимальная SP1
зарание спасибо)))
22 января 2012 04:23
#344
sanylx5000,
Не то скачали. В помощь сообщения: раз и два.
sanylx5000
22 января 2012 04:54
#345
так качать 21.1
или 11-12_mobility_vista_win7_64_dd_ccc_ocl ?
и как старые снисти правильно???
и кроме етого что указанно выше качать больше ниче не нужно???
тоесть 12.1
22 января 2012 05:25
#346
sanylx5000,
21.1 появится через 9 лет 2 месяца(если не случится форс-мажора). Откуда Вы его сейчас скачаете?)
12.1 пока есть бета-версия, можно и её скачать/установить.
Сносить старую версию до установки новой - необязательно.
sanylx5000
22 января 2012 05:33
#347
ты конечно извини за мою наглость но я не понимаю в этих дровах
можешь сказать просто скачать 12.1 и все? или нужно еще что-то к ней?
или 11-12_mobility_vista_win7_64_dd_ccc_ocl и поставить?
22 января 2012 13:41
#348
sanylx5000,
Без разницы.
Главное, чтобы в названии установочного файла с драйвером присутствовали буковки dd, свидетельство того, что сам драйвер имеется.
sanylx5000
22 января 2012 15:09
#349
а вот 12.1 и нету значит искать с dd?
там вот так прото
amd_catalyst_12.1_preview_windows_vista_7
я вот поставил
и никаких изменений( версия жрайвера поменялась а толку ноль
перед етим и реестр почистил и предыдущий удалил для уверенности(
может Need For Speed.The Run.Limited Edition требует каких-то особых установок???
остальные ведь работают)
22 января 2012 17:23
#350
Цитата: sanylx5000
а вот 12.1 и нету значит искать с dd?там вот так прото amd_catalyst_12.1_preview_windows_vista_7
Это ж preview слегка недоделаный, для экспериментов. Там сам драйвер тоже есть, так что его тоже можно установить.
Покопайтесь в настройках ССС. И учтите, что видеокарта у Вас специфична. Гляньте статьи по ссылкам из первой части первого сообщения темы Переключение видеокарт ноутбука.
sava88
23 января 2012 23:24
#351
в elder scrolls skyrim he переключается на мощную видюху,определил по Nvidia optimus tools.подскажите можно как нибудь это исправить??в 3d настройках переключался на высокопроизводительный процессор.
sanylx5000
24 января 2012 03:44
#352
ну вот NFS The run заработал играю на ультра)
а вот бателфилд 3 блин нет как не реагировал после установки так и продолжает(
а впринципи если The run работает то и BT3 должно......
или я вчем-то не прав???)))
кстати а какими програмами можно проверить температуру видеокарт и какая из них работает???
24 января 2012 04:53
#353
HWMonitor, Open Hardware Monitor, AIDA64
AMD System Monitor
rico26
24 января 2012 22:12
#354
У меня на работе на ноутбуке (Core 2 i5, DDR3 4ГБ, видеокарта 1 встроенная intel HD 3000 и вторая дискретная Nvidia 540M) Win7 x64 игра RED ALERT 2 идет криво: запускается, но нет анимации в главном меню, начинаешь новую игру - видео заставки не показывается (черный экран), а звук идет.. Ставил на стационарный комп у знакомого с Win7 x86 - все отлично.. Не подскажите как и что сделать чтоб поиграть?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Переключение видеокарт ноутбука. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2414G75Mnkk (LX.RGA0C.003) Win7 x64
25 января 2012 04:56
#355
rico26, а другие игры нормально идут?
rico26
25 января 2012 05:29
#356
да, нормально.. пробывал и с правами админа, и совместимость ставить с Win XP и Win 98 ; пробывал ставить принудительный запуск ra2.exe через дискретную видеокарту через панель Nvidia - ничего не помагает :(
sanylx5000
28 января 2012 14:38
#357
всем привет, может кто-то объяснить что это за лажа, ставляю кризис 2 все норм)
ставлю кризис первый или вархедед работает но тормозит ужасно(
видео 1024+512
ОЗУ 4 гига
процесор AMD A8
28 января 2012 17:45
#358
sanylx5000,
Нормальная работа двойного графического процессора AMD различается в зависимости от приложения:
Приложения DirectX 9 (например, Street Fighter IV) используют только один графический процессор одновременно, даже если доступны оба графических процессора. Когда дискретный графический процессор работает в паре с встроенным графическим процессором серии A4, данные обрабатываются дискретным графическим процессором. Когда дискретный графический процессор работает в паре с встроенным графическим процессором серии A6/A8, данные обрабатываются встроенным процессором, т.к. он более производителен в таком случае.
Приложения DirectX 10 и DirectX 11 используют оба графических процессора для обработки данных.
Приложения OpenGL используют только встроенный графический процессор.
Видимо "кризис первый или вархедед работает но тормозит" - работа встроенной видеокарты.
28 января 2012 20:22
#359
rico26, значит это проблема с конкретной игрой. Патчи ставить надо...
sanylx5000
29 января 2012 02:30
#360
а вот игрушки такие как LP2 при запрсе просят 9 или 11 директ на 11 глючит ужасо а на 9 четко, вообще отлично, что это тогда???? хотя игра 2011 )
