Проблемы с играми - 31 страница
1 сентября 2012 22:06
#601
NonX, Есть, конечно, например, cpu-control. |
1 сентября 2012 23:50
#602
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
А что бы мне не метаться по сайтам в поисках рабочей проги, не мог бы кто нибудь оставить ссылку на рабочую прогу? |
2 сентября 2012 14:50
#603
2 сентября 2012 16:50
#604
спасибо) |
2 сентября 2012 21:02
#605
Репутация: 0 Сообщений: 40 |
Можно ли как нибудь разогнать Intel Core i5-2450M??? |
4 сентября 2012 17:21
#606
Репутация: 1 Сообщений: 127 |
Цитата: Ka1R Если нормально так в чём проблема... Мне просто любопытно, я бы эти игры снёс просто напросто. мне был вопрос насколько понял?))) так мне интересно почему она раньше тормозила жесть какк а после выкл повер мизер и обратно его включив игра летает даже на макс настройках. а удалять не вариант. по отзывам эта игра превосходит Grand Tourismo 5 на соньке |
7 сентября 2012 09:39
#607
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
А мне не поможете? http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=288428 |
7 сентября 2012 10:33
#608
Neo54213, что у тебя за версия игры? У меня стоит лицензия + русификатор + nodvd и всё на максимум тянет, без лагов. Если у тебя тоже лицензия, попробуй этот патч установить. --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
19 сентября 2012 14:11
#609
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Всем здравствуйте, у меня жестко проседает фпс в кс 1.6, из темы про переключение видеокарт я поянл что dual graphics не поддерживает Opengl, я поставил кс на энергосберегающий адаптер и теперь я свободжно имею 99 фпс, комп - aspire v3-551g windows 7 64x , карты - amd radeon hd 7520g , 7670m series. Спутся два дня как я настроил фпс начались просто ЖУТКИЕ лаги(камера движется рывками, тормоза, зависания) - в чем дело? у меня были подозрения что это как то может быть связано с инетом или какими-то прогами на компе, но все отрублено , с инетом тоже все в порядке, еще сильно удивляет что во время лагов жестко проседает choke до 50, на всех сервах. Я настроил свой энергосберегающий адаптер на макс производительность но сути некоторых настроек я не понимаю: влияет ли как-то на производительность опции во кладках "мои vga экраны" и "Видео"?, режим dual graphics во вкладке производителбность должен быть включен или нет?? - я разницы не замечаю, во вкалдке "игры" в настройках энергосберегающего адаптера - Catalist A.I, - включить оптимизацию формата поверхности - что это?? я для производителнгости отключил, что такое тесселяция и какой оптимальный вариант для еее макс производительности? использовать настройки от приложения эти галки лучше ставить или нет? |
20 сентября 2012 07:05
#610
Репутация: 2 Сообщений: 136 |
foton, очень важно настроить электропитание на максимальную производительность. В Каталисте в разделе "Питание" настрой все на производительность и кач - во картинки в ущерб макс. продолжительности работы от батареи. Галочки с Тройной буферизации, Принудительного сглажевания видео, Динамической контрастности, Обнаружения смены кадров можно убрать. Остальное на макс. произ - ть, это фильтрация, детализация. |
20 сентября 2012 12:16
#611
Репутация: 7 Сообщений: 351 |
--------------------------------------------------------- ПК:Dell'U2713H(27",AH-IPS, 2560x1440)Cooler Master Cosmos II/Intel Core i7-3770K(up to 4.5GHz)/ASUS Maximus V Formula/(16GB)8GbX2 DDR-III 1600MHz(Kingston)/NVIDIA SLI GeForce GTX Titan(Palit)/128Gb SSD Plextor M5M+512Gb SSD Crucial M4+3Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14/1050W Cooler Master Silent Pro Hybrid/Wi-Fi 802.11 a/b/g/n+Bluetooth v4.0/3.0+HS модуль/Windows 7 Home Premium... |
20 сентября 2012 15:58
#612
Maksik, Текст-то сообщения читали? Драйвер видеокарты AMD, говорят, старый, версии 8.4. Обновить просят. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
#613
Maksik, Пишет что обнаружен каталист/видеодрайвер версии 8.4, а для игры рекомендован 11.7. --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
20 сентября 2012 16:49
#614
20 сентября 2012 18:08
#615
Цитата: Maksik А чего он так пишет та Неизвестно. Видеодрайвера AMD 11.7, кстати, ещё нет и долго не будет). Последний, ещё бета-версия, вот.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 сентября 2012 19:32
#616
Maksik, Если не ошибаюсь, то у Вас стоит бета/альфа драйвер 9.000,а игрушка не понимает что Ваш драйвер новее. --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
23 сентября 2012 18:08
#617
Репутация: 0 Сообщений: 63 |
Всем здорова! Вот хотел узнать как правильно настроить Catalyst Control Center Многие пишут: играю на макс. настройках... и т.д. Это понятно, что в играх стоят макс. настройки... но хотелось бы знать какие настройки стоят в ССС Вот мой пример: FIFA 12 все на макс. и в игре и в CCC жуткие лаги Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby |
23 сентября 2012 19:52
#618
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Проблема решена с Warcraft III TFT. Перешел просто на Вин 7. Не забудьте поставить кодеки Indeo, без них игра не идет. --------------------------------------------------------- Aspire 5750g, GT540M 1Gb, 4Gbx2, Samsung Evo 750 250Gb, Core i5 2430m, 2.4-3.0Ghz. Windows 8.1 Professional 64bit лицензия. |
24 сентября 2012 17:50
#619
Всем привет у меня старый добрый aspire 7730g подпруга купила себе 7552g решил попробовать как оказалось тормозят даже world of tanks и LoL :( что можете подсказать? Возможно это из-за перегрева? мой aspire 7730g core 2 duo 2 по 2ггц gforse 8600 и 4 гига рам ддр2 на ее 7552g Phenom 2x4 2.2 ггц 6 gb ddr3 radeon hd 6650m почему такая разница в производительности?? |
26 сентября 2012 02:36
#620
Цитата: arvec Всем привет у меня старый добрый aspire 7730g подпруга купила себе 7552g решил попробовать как оказалось тормозят даже world of tanks и LoL :( что можете подсказать? Возможно это из-за перегрева?мой aspire 7730g core 2 duo 2 по 2ггц gforse 8600 и 4 гига рам ддр2на ее 7552g Phenom 2x4 2.2 ггц 6 gb ddr3 radeon hd 6650m почему такая разница в производительности?? Проверьте на каких частотах работают процессор и видеокарта в играх по руководству: Как избавиться от периодических подтормаживаний в играх и других приложениях. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
Другие темы из раздела Игры
| Проблемы с играми | strays9000 |
| Battlefield: Bad Company 2 | BodiaBilDeRZzzzZ |
| MW3 - У кого на каких настройках 5542G/ATI 5470/ 4gb | vitcosmo |
| Mafia 2 - делимся впечатлениями | Don0r |
| Colin McRae: DiRT 2 | leb02 |
| Mass Effect 2 | FuzzyL |
| Call of Duty: Black Ops или CoD7 - 11.09.10 | mototo987 |
| Метро 2033 - глюк при включении DirectX 11 | sasha_z81 |
| Anno 1404 | FuzzyL |
| GTA 5 | Alpine |
