Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer - 40 страница
24 августа 2009 17:26
#781
Дмитрий Calle, нужны, естественно, драйвера. Если они стоят, то ноутбук должен находить сети
kozobrod
24 августа 2009 21:56
#782
да , k-lite поставил в первую очередь
Дмитрий Calle
24 августа 2009 22:40
#783
FuzzyL, спасибо!
Тут читал про то, что надо посмотреть на нижней поверхности какой Wi-Fi-адаптер на данном нетбуке. Посмотрел - Atheros AR5BXB63. Подскажите, очень прошу, каковы мои дальнейшие действия, т.е. как установить драйвера)))
25 августа 2009 00:28
#784
скачиваем эти драйвера и ставим: ссылка
Invincible
25 августа 2009 00:37
#785
Дмитрий Calle,
скачивайте драйвера с этого сайта и устанавливайте как любую другую программу грубо говря
Дмитрий Calle
25 августа 2009 12:47
#786
Всем большое спасибо! Отпишусь, что получилось)))
00dim00
29 августа 2009 15:46
#787
Всем привет. Приобрел acer 751h 3 недели назад. Все вроде хорошо, решил поиграть в игрушки которые шли вместе с ноутом. Сразу после запуска бук виснет намертво.Помогает только выключение бука. Биос новый, драйвера последние стоят. Я думаю проблема в перегреве, по данным HWMonitor температура 61/52/41 и это в простое. Кулер слышно только при включении бука и то секунд 5, после этого его не слышно.
Посоветуйте что делать, нести в сервис или можно что то самому сделать не прибегая к разбору бука.
29 августа 2009 15:50
#788
нормально.
так и должно быть.
Цитата: 00dim00
решил поиграть в игрушки которые шли вместе с ноутом,
А какие такие игрушки идут вместе с ноутом?
00dim00
29 августа 2009 16:50
#789
игрушек много,но чаще всего виснет на Air Strike2 и Star Defender4. Сейчас поставил под бук большой вентилятор, играет без проблем, температура 48/ 43/33. Сейчас погоняю 3dmark 2005
vovka2004
29 августа 2009 20:42
#790
Поле Значение
Свойства датчика
Тип датчика HDD, ACPI, Intel GMCH
Температуры
ЦП 52 °C (126 °F)
GMCH1 45 °C (113 °F)
GMCH2 45 °C (113 °F)
WDC WD1600BEVT-22ZCT0 38 °C (100 °F)
без всяких прибамбасов. Комп работает часа 3.
00dim00
30 августа 2009 00:37
#791
Цитата: vovka2004
Поле Значение
Свойства датчика
Температуры
ЦП 52 °C (126 °F)
а у меня в покое температуры TH**-61/CPU-52/HDD-41
подвентилем работает стабильно, без виснет, бывает что и в ворде виснет. Можно как-нибудь изменить режим работы вентилятора,чтобы чаще включался?
G.Goran
1 сентября 2009 15:39
#792
Если при работе вентиллятор не слышно, значит он вообще не включается. Есть такая утилита a1ctl, скачать можно здесь: http://aspire1.ru/load/8-1-0-10.
С помощью её, можно выставить любую температуру включения вентиллятора. Можно поигратся разными режимами. Хоть постоянно включен.
vovka2004
5 сентября 2009 12:45
#793
На А 150 вентилятор шумит довольно громко, а вот на 531 его совсем не слышно если только ухо приложить.
Uncle Sam
14 сентября 2009 01:14
#794
Добрый день! Неделю назад купил нетбук Acer Aspire AO531h-0Bk c win XP HE SP3. Столкнулся с проблемой - при подготовке к переходу в ждущий режим, ноут зависает, причем мышь реагирует, но из картинки с надписью "подготовка к переходу в ждущий режим" ноут не выходит. С чем это может быть связано? И как можно перезагрузить ноут, если он мертво зависает?
Модель ноутбука: acer aspire AO 531h-0Bk
14 сентября 2009 05:59
#795
Uncle Sam, видеодрайвер переустанавливали?
Uncle Sam
14 сентября 2009 11:29
#796
FuzzyL, нет, какой установился при первом запуске, тот и стоит. Проблема в драйверах?
14 сентября 2009 15:24
#797
ну да
vovka2004
14 сентября 2009 15:43
#798
Иногда перестановка БИОСа помогает.
Uncle Sam
14 сентября 2009 21:00
#799
Переустановил дрова взятые с офсайта. Не помогло. Может, еще есть варианты, кроме переустановки биоса?
MartinIce
16 сентября 2009 01:10
#800
Доброго дня!
подскажите пожалйста такой вопрос - приобрел Acer AO751h не могу разбить винт на разделы, Партишон не берет...акроникс тоже...что еще можно придумать...может у кого была такая проблема?!
