Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 148 страница
14 июля 2016 16:40
#2941
Цитата: Xumajex
не много не мало? на что ориентироваться.
Откель же мне знать? Походите по рынку, приценитесь к товару.
O_R_E_L
15 июля 2016 11:12
#2942
Решил проблему переустановкой ПО роутера
Slayercom
16 августа 2016 15:40
#2943
Добрый.... Наконец то спустя 3 месяца смог зарегистрироваться ))) Уже почти все вопросы отпали )))
И проц поменял на i7-2630 и ССД поставил и биос обновил на разлоченый. И почитал о падении частоты )))
Модель ноутбука: Acer 3830TG
Xumajex
17 августа 2016 11:52
#2944
Всем привет, ну вот как и ранее писал изменил пару железок на моем Acer 5830TG как и хотел:
1. Замена ОЗУ 2x2GB Kingston на 4x4GB Kingston. 2600 рублей
2. Замена HDD Seageate 500GB 5400rpm, 8mb кэша на Western Digital Black 5000LPLX 500GB, 7200 rpm, 32mb кэша. 3700 рублей.
3. Замена i5-2410m на i7-2630qm б.у 3800 рублей.
Все это запустилось на Windows 10 Pro, результаты очень радуют, ноутбук не узнать. Всем хороших ноутбуков!!! В планах замена батарейки, она уже летит.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5830TG i7-2630QM, WD Black 500Gb, 8Gb DDR3 Kingston, Nvidia GT 540M
17 августа 2016 21:04
#2945
Xumajex,
Видимо всё-таки 2х4Гб, а не 4х4Гб ОЗУ.
kishunv
17 августа 2016 21:44
#2946
Здравствуйте. 3830tg при включении черный экран, т.е. сам экран включился но заставка не появляется и в биос не зайти. Произошло сразу же после включения в биосе дискретки. Батарею отключал не помогает. Где на этом ноуте батарейка биос или что где замкнуть для сброса.
Update проблема ушла после переустановки модуля памяти.
Сообщение отредактировал kishunv - 17 августа 2016 23:15
Модель ноутбука: 3830TG
17 августа 2016 23:17
#2947
kishunv,
Не помогает, обычно, в таком случае сброс биоса.
Хотя попробовать можно)
Только прошивка программатором флешек биоса и EC гарантированно вернёт работоспособность ноутбуку.
Сообщение отредактировал reylby - 20 августа 2016 14:32
kishunv
18 августа 2016 00:11
#2948
Спасибо, буду знать где JCMOS1. Благо дела проблема решилась после отключения и обратного подключения одной из планок памяти :winked:
Xumajex
18 августа 2016 00:54
#2949
Да, ошибся =) Есть ли смысл загонять в него 16ГБ? ноут, для работы в ворде,екселе, интернета, HD фильмов, игр которые пойдут на GT 540m и иногда обработка видео и фото.
Slayercom
20 августа 2016 11:45
#2950
Надо было сразу SSD брать тогда бы вообще ноут не узнали. А так шило на мыло.
Кстати а бывают эти ноуты с подсветкой ?
20 августа 2016 14:35
#2951
Xumajex,
Нууу, может для "обработки видео и фото" стоит, но лучше уж HDD на SSD заменить.
Slayercom
24 августа 2016 12:57
#2952
Ребята подскажите где под вин10 взять драйвер камеры? обновился а камера не пашет ... Да и как в вин 10 активировать Trim
Сообщение отредактировал Slayercom - 24 августа 2016 13:00
barankin
24 августа 2016 18:03
#2953
Драйвера надо ставить те, которые стояли ранее (родные от предыдущей ОС)). Камера может не работать так же из-за версии Windows 10 1607.Читайте Anniversary Update «поломала» камеры компьютеров (#707).
Slayercom
24 августа 2016 18:32
#2954
А я ни чего и не делал просто обновил на 10 ку. Все осталось прежнее. Ее как будто бы вообще нет на ноуте... Статью почитал не то она не висне ее нет )))
Сообщение отредактировал Slayercom - 24 августа 2016 18:43
barankin
24 августа 2016 18:49
#2955
Прочитали до конца? Уточните, что за версия конкретно у Вас сейчас стоит (10240,10586, 14393,14905, 1607 ) ( Home, Pro,)?
При обновлениях не все программы и драйвера работают правильно, некоторые приходится переустанавливать.
В некоторых случаях помогает чистая установка Windows 10 с нуля.
Запустите "Диспетчер устройств" . Обновите драйвер видеокамеры в "Автопоиске из Интернета".
Сообщение отредактировал barankin - 24 августа 2016 18:51
Slayercom
24 августа 2016 23:30
#2956
Цитата: barankin
Прочитали до конца?
Да конечно.
Pro версия 1607.
С нуля не буду много программ стоит не хочу три дня гемороиться переустановками.
У меня ее вообще нет Видео камеры ))) Как его обновить то ?
Сообщение отредактировал Slayercom - 24 августа 2016 23:32
25 августа 2016 02:35
#2957
Slayercom,
Если камера померла или шлейф от неё отконтачился - драйвер не установить, поскольку в системе её нет.
Драйвера и настройка веб-камер, первое сообщение, статья из п.0. Прочтите, примените у себя для определения, аппаратная проблема или программная.
Если в Linux камера обнаружится, значит программная, а если нет - тогда разбирать ноутбук придётся.
Сообщение отредактировал reylby - 25 августа 2016 02:36
mccloud90
25 августа 2016 03:53
#2958
Xumajex. что с температурами под нагрузкой? менялась ли термопрокладка и если да, то какой толщины?
P.S.: кто менял термопрокладку на 5830tg? какая толщина? производитель?
Сообщение отредактировал mccloud90 - 25 августа 2016 03:55
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 5830tg/ Intel Core i7 2820qm/ 16Gb Ram/ Nvidia GT 540m 2Gb
barankin
25 августа 2016 05:37
#2959
Цитата: Slayercom
Pro версия 1607.
Смените проблемную версию 1607 Windows 10 на 14393 ( точно рабочую).Установите все обновления (версия должна повыситься до 14393.82.). Запустите "Диспетчер устройств" и запустите "Обновить конфигурацию оборудования" . У устройств с восклицательными знаками обновите драйвера в режиме "Обновить из Интернета".
С таким подходом проблемы не решатся.
Попробуйте установить драйвера на видеокамеру camera.rar (122 | 14.48 Mb)
Сообщение отредактировал barankin - 25 августа 2016 06:02
Xumajex
25 августа 2016 13:53
#2960
mccloud90,
Привет, прокладку не менял, заменил только термопасту, намазал Deepcool Z5. Температура на удивление стала меньше с новым процессором чем была с i5 2410m. Под нагрузкой в PES 2016, GTA 5 больше 82*С не греется процессор. В режиме простоя и малой нагрузки как и i5 44-55*С.
П.С По поводу SSD. Ставил себе ради эксперимента, брал у знакомого на время, мой HDD не сильно отстает по скорости, работать можно. Может на след год поставлю под системку SSD на 250 гб а свой HDD перенесу под фото,фильмы...вместо дисковода.
